Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. маша
    маша
    маша
    Гость
    подскажите, пожалуйста, какую газовую колонку лучше выбрать для дома!!
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Куда Вы собираетесь ставить газовую колонку?
    Какие габариты Вас интересуют?
    Есть ли пожелания по цене?
  3. маша
    маша
    маша
    Гость
    На стенку. Нужно, чтобы она была небольших размеров, так скажем более элегантная. Цена около 5000-6000 руб.
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А сколько точек водоразбора могут быть включены одновременно? Это влияет на выбор мощности колонки?
  5. cathode
    cathode
    cathode
    Гость
    Стоит газовый водонагреватель НЕВА, время от времени приходится
    чистить теплообменник от накипи, иначе перестает работать.
    Собираюсь менять на импортный газовый водонагреватель (напр. Электролюкс), но боюсь что такой водонагреватель также будет страдать от накипи.
    НЕВУ я чищу сам, а в Электролюкс лазить не хочется.
    Что делать?
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Накипь не зависит от водонагревателя. Это вода. При замене колонки проблема не уйдет.
  7. cathode
    cathode
    cathode
    Гость
    Переход на электрический накопительный, не поможет
    избавиться от проблемы?
  8. Pablo
    Pablo
    Pablo
    Гость
    Электрический водонагреватель может решить проблему только если внутри установлен инертный анод.
  9. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Проблему высокой жёсткости это не решит. Необходима водоподготовка. Или смириться с частыми ремонтами водогрелки.
  10. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    а если поставить проточный водонагреватель, только не с ТЭНовым нагревательным элементом а со СПИРАЛЬНЫМ, дело в том, что на ней не образовываеться накипь, тк она постоянна в "движении"
  11. Faust
    Faust
    Faust
    Гость
    Сейчас на рынке полно этого однообразия под разными марками "Нева-транзит", "Вектор", "Оазис", "Аврора". Отзывы по качеству слышал только хорошие. Но никак не могу добиться от владельцев этих колонок, применяется ли в них система модуляции пламени горелки при изменении напора воды?
    Интересует больше реакция колонки на перепады давления в системе, т. е. по входу.
    Продавцы говорят - горелки модулируемые. В инструкциях всё туманно, прямых слов, подтверждающих этот факт нет. И тоже самое они говорят и про те модели, о которых я точно знаю, что модуляции нет.
  12. Розовое вино
    Розовое вино
    Розовое вино
    Гость
    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите одну вещь! У нас коммуналка и одна соседка дура конкретная, с ней разговаривать нельзя.
    Вчера попросила, чтобы выключили газовую колонку в 23:20
    А она не помылась. Зажигать она не умеет и учиться не хочет. И просит, чтобы колонка горела круглосуточно. Можно ли так делать?
    Ее сын, когда ночует дома, врубает и оставляет на ночь.
    Я боюсь уже спать, когда ночью горит.
    Газовая колонка - Астра
  13. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Поставил в бане газовую колонку. Водоснабжение - из колодца или бочки с помощью насосной станции, состоящей из погружного насоса Водолей-4, расширительного бака на 25л и реле давления. Система работает на смеситель с душем. Рабочее давление в системе 1,3-2,8Атм.
    Выявилась проблема - невозможно установить температуру на выходе смесителя, т.к. при работе насосной станции меняется давление, в результате чего и на выходе газовой колонки меняется температура и еще смеситель меняет соотношение.
    Рассматриваю 2 варианта:
    - стабилизировать давление на выходе насосной станции с помощью повышающего прибора, но известный мне UPA15-90 сам, похоже, работает только до 0.8Атм
    - поставить смеситель с терморегулятором, но не очень понятно, как он будет работать при достаточно быстром изменении температуры и давления входных потоков
    Что могут посоветовать специалисты?
  14. swel
    swel
    swel
    UPA 15-90 работает: давление на входе + 0.8 атм ! :) А в Вашем случае должен помощь редуктор давления на входе в газовую колонку , если колонка не старьё, то она оборудована модулирующей горелкой (меняет интенсивность горения от протока воды) и в Вашем случае этого должно сработать:)
  15. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Мне был бы нужен не "добавитель", а стабилизатор выходного давления, в моем случае где-нибудь на 3Атм.
    В моей колонке Нева ступенчатый регулятор. Но дело не в этом: при изменении давления обоих входных потоков, ИМХО, дурит смеситель!
    У меня такая проблема была в квартире. Я решил ее постановкой смесителя с термостатом.
