Крепление кожуха кирпичного дымохода к кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mxk, 21.06.11.
  1. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Прошу подсобить мне в вопросе крепления кожуха трубы к кровле
    Кожух делал по ссылке здесь ранее указанной
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum263/352660d1292587933-.jpg
    Обрешётка - в месте прохода кирпичной трубой кровли, отрезана на 13-15 см с каждой стороны. Кровля - профнастил, имеет зазор с трубой 3 см.
    Пропилы в трубе я сделал на глубину 1 см. В сторону от трубы элементы кожуха отходят на 20 см, вверх по трубе - на 15 см.
    Вообщем закрепить кожух по сути не к чему, только к профнастилу, под которым обрешётка срезана. Кровельные саморезы здесь держать не будут.
    Надо ли с низу чтото подкладывать или как вообще закрепляют в данном случае?
    А также надо ли к самой трубе крепить кожух ? как то хлипко выглядет конструкция, из выпиленного паза выпадает
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вам кожух, или фартук (кровельную разделку) нужно закрепить?
    Если то, что указано по ссылке... (это фартук)
    Способы:
    В любом случае монтаж начинается с нижнего и заказчивая верхней частью.
    1. Кровельными саморезами Закрепляется к обрешетке на растоянии 15-18 см (где есть обрешетка);
    2. Заклепочником с применением силиковового герметика к кровле;
    3. Лужением металла к металлу;
    4. Холодной сваркой;
    5. Не отверждаемым герметиком в защитным слоем.
    Только лучше нужно было делать трубу с выдрой, а не заниматься фигней с этими пропиленными пазами.
  3. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    спасибо за наводку!
    Трубу я уже выложил. выдру не захотел делать изза сложности. Печку с трубой ложил сам, долго ковыряюсь, хотелось побыстрее закончить
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно по этому я и утверждаю...
    Если имеется куча свободного времени, которую не жалко потратить на продумывание печных работ и разводить грязюку... Делай сам!
    А если человек занятой - вызови мастера!
  5. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Толкового мастера у нас найти не удалось. Только один печник знал что такое печь Кузнецова, и тот был занят. Был другой, более менее, да тоже был занят. Приглашать из других регионов печников я не в состоянии.
    Не вижу ничего страшного в том, что сделал схему без выдры, а с запиливанием. Для меня так проще. В плане надёжности также не вижу проблем, если закреплю листы фартука нормально.
  6. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Купил в итоге заклёпочник и соединил листы заклёпками. Великолепно )
    теперь ломаю голову как сделать колпак-зонт...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если головой поумать и руки на месте, тогда зонт сделать не сложнее, чем бумажного журавлика.
    Тем более, если на бумаге потренеруетесь с металлом понятней будет...
    Я где-то опичывал процесс изготовления простогочетырех скатного зонта...
    Наверное нужно будет еще раз написать и в отдельную тему закинуть...
    А пока, поищите здесь пожалуйста...
  8. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Искал конечно... К сожалению не нашёл.
    Есть тема, где вы разоблачаете запрет на устройство зонтов ("Как сконструировать зонт для дымохода")
    форумхаус ру/forum137/thread48983. аш ти эм эль
    Конечно, если фартук сделал, то и зонт можно. Просто непонятны некоторые моменты. Длина свеса, высота над окончанием трубы, материал стоек угловых и др...
    Буду очень признателен вам, если вы сделаете отдельную тему по конструированию зонта. Думаю это многим будет полезно
  9. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Вообщем для ищущих зонт - просто закажите его в вентиляционной конторе,а покрасте порошковой краской (там, где диски колёсные красят). Недорого и никаких проблем. Мне такой зонт из миллиметровой стали обошёлся в 1 тр
