Качаются столбы забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Таира, 21.06.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    принимала работу и невзначай качнула столб и очень удивилась, а потом очень насторожилась и думаю к чему это может привести?
    Конструкция следующая: грунт не пучинистый, для копки применялась кувалда и лом, выкопаны ямы 40*40*100 см в середину установленна круглая труба с 50 сечением, через каждые 3 метра, приварены три прожилины 20*40, эта конструкция обложена камнем, высота столба из камня 2 метра..., три столба для ворот и калитки сделаны из трубы 90 сечения на армированном ленточном фундаменте и тоже качаются, но меньше, планирую в промежутках между столбами(2,6метра) повесить профлист.. длина забора 50 метров
    Что делать незнаю, толи так оставить и не забивать голову пусть качается, толи меры по укреплению принять: из возможных причин качания предпалогаю особенность кладки камня.. зацементированно не все40*40, а 30*30, чтоб между камнями небыло видно цемента(следовательно заполнить щели цементом и затереть затиркой в цвет камня)
    либо дело в недостаточности трубы, но столбы с 90 трубой тоже качаются...
    Посоветуйте, может зря переживаю, кладка потрескатся не может ввиду отсутствия снаружи цемента, какие возможны последствия(кроме морозного пучения)?
    кстати не сплю с 4 утра ищу ответ в инете... пока не нашла, у знакомых изза отсутствия армирования внутри кирпичного столба он упал..., пойду к соседям забор качать, может не у меня одной такая проблема,,,
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    по вашему описанию трудно понять конструкцию. У меня столбы из кирпича ни на милиметр не качаются. надо было основание столба заливать бетоном...
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Яма 40*40*100(основание столба=фундамент) залита бетоном
    не обложенные металические столбы тоже качаются, но больше
  4. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :) как поведет себя дом в отсутствие фундамента?
    Никакой металлический столб не удержит кирпичный столб в отсутствие адекватной подушки.
    Отрываете по периметру (по частям!-во избежание осадки конструкции) и подбиваете раствором с щебнем 1:2.Под вашу конструкцию толщина не менее 150мм. Перед подбивкой пролейте и протрамбуйте грунт по возможности. В "тело" подбивки можно уложить обрезки арматуры.
    ВСЯ? Уверены?
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Фундамент не качается, качается надземная часть..., откопать очень сложно грунт сплошной камень
    Абмолютно уверенна
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Да всё нормально я так понял качается труба на 50 не в основании, а сама по себе на верхней части правильно? Так вот сделайте связку между столбами для крепления профлиста и мне кажется раскачки не будет.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Абсолютно нормально. А что вы хотели от 50-й трубы...
    Не беспокойтесь, никуда забор не денется. После приварки прожилин это единая конструкция, имеющая вполне достаточную прочность...
    Самолет когда летит, тоже крыльями машет - называется упругая деформация, не приводящая к разрушению... (Да и фюзеляж гнется... И ничего, летают десятилетиями).
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    обвязка уже сделана - три прожилины из профильной трубы 20*40
    90 труба ведет себя так же но качается меньше...
    Я переживаю что от ветра рассыпится кладка и камень по отваливается, и я как главный "конструктор" получу по ушам от мужа за свое ноу-хау с каменной кладкой вместо кирпича)
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Совершенно логично. Бетонные опоры ЛЭП тоже гнутся, просто вы этого не замечаете...
    Не загоняйтесь... Профнастил еще добавит жесткости (сплошная мембрана) в направлении вдоль... А прочности 50 трубы вполне хватит противостоять ветровым нагрузкам.
    Ну если уж совсем вам не нравится, усильте трубу чем-либо (только эстетика пострадает, по-моему...)
    Девяностые трубы можно заполнить бетоном...
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Помимо прочности профлист добавит ветровой нагрузки...
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Понимаете,незначительные упругие деформации не страшны... Т.е. раскачка трубы в пару см. поверху - не страшно... Это не приведет ни к чему...
    Но если не нравится - усиливайте стойки.
    Я бы не стал.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну прям успакоили... время покажет рассыпится или нет, конечно труба не сломается и столб не упадет, но неприятно((
  13. andrej198422
    andrej198422
    andrej198422
    Красково
    судя по всему у вас вниз столба не приварили, прутки где бетоном заливали
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    не поняла какие прутки?
  15. MaluwPavel
    MaluwPavel
    MaluwPavel
    Херсон
    качаються все метало конструкции я бетонировал кусок рельсы железнодорожной она тоже качаеться , вся конструкция будет сидеть мертво непереживайте !:hello:
