Строительство дома из сухого проф.бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeXGUN, 20.06.11.
  1. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Вот и началось моё строительство дома из профилированного бруса камерной сушки. Внешние стены из бруса размером 145х195. Внутренние 145х145.
    Сегодня привезли первую партию, позднее выложу первый фотоотчет.
  2. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    В результате плохого знания строителей о поведении бруса на атмосфере.
    А именно разбросали как попало, в результате десятку бревен немного крутануло, что не критично под весом прижалось в пазы.
    Сегодня первый этаж доложили и впилили лаги.
    Завтра прибудет вторая часть дома. Погода только, что то подводить начинает :no:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А у Вас что за межвенцовый утеплитель? Брусья сильно крутануло? И уже в стене выпрямило? Или предполагаете, что выправит? :hello:
  4. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    1. В качестве межвенцового используем холлофайбер.(провел личные испытания, всё устроило)
    2. Брус сухой и крутануть его сильно не могло. Он только принял свою новую форму в пачках. В стенах же принял свою следующуй форму и лег отлично в пазы.
    3. В стенах уже лежит ровно. Прижимает вторым этажем. Подожмет еще крышей и будет все на своих местах...
    ps. Покрываем грунтовкой Boritex - топлазур. - безцветный (base)
    С будущим цветом не определились пока. :)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Торчащий утеплитель из профилированного бруса свидетельствует либо о неправильном профиле, либо о неправильном выборе подрядчика:)]
  6. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Торчащий утеплитель свидетельсвуте о том, что пилится он бензопилой.
    И угадать удельную ширину сложно. В углах специально заставили ложить шире. Всё торчайщие будет подрезатся ножиком концелярским, благо он идельно режется...
    Что в вашем понимании "неправильный профиль" ?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ширина не бывает удельной, у бруса она неизменна. А вот зарезка чашек, это можно отнести к категории "удельной"... Еще раз повторюсь, что профбрус для того и задуман, что-бы в профиле было место для утеплителя и он не должен быть виден. Собирать дом из погонажа профбруса, без заводских чашек, это дискредитировать саму идею его появления и применения:um:
  8. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Нихрена не понял, что вы сказали. честно слово... давай по пунктам, что вас не устраивает?
    1. Утепляем холлофайбером! Я знаю, что такое джут и проверял утеплители во всех испытаниях, дал плюс в сторону холлофайбера. Холлофайбер продает нам один завод и рулоны идут шириной 1500мм. Резать приходится только бензопилой на высоких оборотах. Больше ни чем не получилось..
    2. А я считаю, что проф. брус был создан со сложным профилем для того чтобы утеплитель вообще не применялся. Видел и слышал, что сложного профиля не хватает для утепления. Джут - становится лишним! Холлофайбер - тоненький слой идеально заполняет все пустые полости в допусках для чаш.
    ps. То что вы говорите- это ерунда полная. У меня возникал только один вопрос в утеплении. У нас есть сложная чашка со смещением. Даст ли она нам то утепление, что мы желаем?! Ответ был очевиден, чашу нужно прокладывать еще одним слоем. Который и является торчащим(который непосредственно и будет удален после сборки)...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Естественно, что ни хрена не поняли... Прочитайте свое сообщение про удельную ширину, вот здесь я тоже ни хрена не понял:)]
    1. Судя по этому посту, Вы производитель этого "сложного" бруса с "удельной" шириной:faq: Если это так, то должны были понимать, что холлофайбер для бруса, изготовленного с точными допусками на определенную толщину утеплителя. Для Вашего бруса только джут, максимально возможной толщины.
    2. Не смотря на сложность чашки, утеплитель из нее не должен торчать, иначе это не чашка, а вариант из под бензопилы.
    Про ерунду - обратитесь к истокам появления профбруса:um:
  10. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    1. Что ж так привязались к слово "удельная" (неправильно написал, ночь, усталось и т.д.) :) Хотел сказать, что идеально ровную полосочку строители не могут порезать как ни пытались...
    2. Всяко разно пытались со строителями вертеть в чашке утеплитель, пришли к выводу, что нужно прокладывать с запасом.
    Расскажите почему торчащий из чашки утеплитель, который будет срезан очень плохо?
    С утра льет дождь приходится приостонавливать процесс.
    Буду сейчас ходить контролировать все выступы утеплителя... :(
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Есть же льно-джутовое полотно. Его резать нужно только в местах под установку нагелей, что б не намотало на сверло. Материал - супер.:super:
  12. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    А кроме того, что резать по ширине не надо, какие плюсы у него еще? :)
    Что сейчас решать. Утеплитель закуплен. Стройка идет. Остается только бегать и смотреть за выступами.
    Расстраиваите только меня своей критикой, совет бы какой дали дельный :)
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Совет кмк дельный такой: режьте сейчас этот утеплитель, пока дожди не намочили наружние куски, а от них не намокло межвенцовое пространство + не забывайте, что птицам нужно строить гнезда, они этот холофайбер вытащат как делать нефих...Вообщем снаружи не должно торчать ничего. Только брусовые стены. Как то так.
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это конечно мое мнение, но натуральные материалы в качестве межвенцового утеплителя предпочтительней.
    Сейчас то, понятно - только подрезать.
