Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. g_shok
    g_shok
    g_shok
    Всем привет! Столкнулся с проблемой в работе скважинного насоса Grundfos SQ (модель уточню, если нужно). Ситуация такая: насос подключён через реле давления с пружинами к системе водоснабжения.
    Проблема:
    Насос не включается, когда реле давления срабатывает на включение. Выдергивание вилки из розетки и обратное подключение не помогает. Но если выключить и включить автомат в электрощите, насос снова начинает работать. Через нескольких таких манипуляций насос включается как положено, но через день-два ситуация повторяется.
    Загрузил видео что происходит.
    Дополнительно:
    Недавно заполнял бассейн объёмом 10 м³, после чего заметил проблему. Возможно, уровень воды в скважине упал, но сейчас вода в системе есть.
    Что проверял:
    • Поменял реле давления на новое — не помогло.
    • Реле давления щёлкает, но насос не реагирует.
    • Давление в гидроаккумуляторе — 1,8 атм.
    • Напряжение в розетке в норме (~220 В).
    Может, кто сталкивался с подобным? Какие проверки ещё сделать? Может, это из-за низкого уровня воды в скважине? Буду благодарен за любые советы!
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Всем добрейшего.
    Товарищи, проконсультируйте, не сочтите за труд.
    Есть скважина, глубина 65 метров.
    Статический уровень воды 41 метр, был в 2010 г, сейчас не знаю.
    Динамический уровень мне неизвестен.
    Дебет скважины 1,5 куба в час, если брать воду непрерывно, в течении часа, насос осушает скважину и срабатывает реле сухого хода.
    В скважине, на 58 метрах трудился насос Grundfos sq 2-85.
    Трудился аж с 2010 г и по сию пору.
    И устал.
    Во первых пускается очень долго.
    Давление включения установлено на 1,6 бара и пока насос запускается, давление может просесть почти до нуля, при водозаборе всего из одной точки.
    Раньше насос легко и быстро накачивал в ГА давление в 4 бара, теперь же качает максимум 3,2 бара и дальше упирается. Пришлось на реле давления выставить верхнюю границу 2,8 бара, к которой он подбирается медленно и натужно.
    Производительность насоса прилично упала.
    Поставил взамен Беламос TF3-110.
    Давляк при пуске насоса проседать перестал.
    3,5 бара в ГА накачивает.
    Скорость наполнения ГА водой по сравнению с Грундфосом практически такая же.
    Собственно вопрос в следующем.
    Хотелось бы отребилдить старый насос и положить в запас.
    Имеется ли смысл в этом деянии, есть ли запчасти и в чьи умелые руки можно доверить насос в Екатеринбурге и его окрестностях?
