1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Реле времени с годовым расписанием, к примеру Новатек РЭВ-302.
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Диспозиция такая. В доме установлена автоматика. Свет включается специльным блоком в щитке, а "команду" на включение этот блок получает от кнопки, то есть выключателя без фиксации.
    Нужно установить еще один выключатель света (кнопку) но провода туда провести возможно нет.
    Ищется какой-нить блочек, который можно установить в подрозетнике и при замыкании на нем контактов кнопкой, он будет по воздуху дублировать этот в какой-нить другой блок в щите, который и будет отдавать команду на включение выключение света.
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Ищеться по запросу "радиореле 433 МГц", хотя возможны и другие варианты.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам нужно искать реле с сухим контактом. Причем не простое
    В реле с сухим контактом бывают настройки inching mode - длина импульса.
    Это и будет ваша кнопка без фиксации. А с другой стороны ставите беспроводный выключатель для управления реле. Вашу имеющуюся кнопку выключатель тоже поключите к реле. Все будет работать.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вопрос - чего бы вам не написать - что за автоматика и блок? Может он умеет "дружить" с беспроводными кнопками и ничего выдумывать не надо.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ишь ты, всё тебе расскажи. Догадайся сам. А кто за автора темнить будет?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вспоминается бородатый анекдот.
    Сломалась рация. Вопрос к строю солдат, кто умеет чинить?
    А на чем рация на лампах или полупроводниках?
    Для шипко грамотных повторяю. Рация на бронепоезде!
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Думал что это не принципиально. автоматика mmsmart. Ничего беспроводного не нашел для нее.
  9. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    да че тут темнить. Я объяснил что мне нужно, четко и однозначно, а тут начинаются вопросы вообще не относящиеся к теме.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, кто-нибудь выпускает датчики движения в которых можно настроить, например с 07.00-22.00 при срабатывании будут включаться люстры, а с 22.00-07.00 будут включаться ночная подсветка коридора.
    Имею ввиду что-то простое типа датчика движения, но с расширенными регулировками брендованной типа Legrand, Schnider и т. п
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задача легко решается датчиком движения или датчиком присутствия и умном реле на люстре и подсветке коридора.
    В приложении создаете сценарий и указываетев нем время переключения по датчику.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня нет Алисы, Маруси. мне надо чтобы можно было настроить без Алисы, маруси, через приложение.
    Я верно понял, надо два датчика движения и две линии, по одной линии ставим верхнее освещение и на эту линию ставим Умное реле Tuya Wi-Fi 16A, через приложение программируем на дневной период времени. А на втором датчике движения ставим ночное освещение и другое умное реле Умное реле Tuya Wi-Fi 16A, запрограммированное на ночное время?
    Умное реле Tuya Wi-Fi 16A годится?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почти.
    Только количество датчиков движения или присутствия зависит от протяженности зоны контроля, а не от количества люстр. Может и одного хватит.
    Обратите внимание на тип датчика.
    Микроволновые имеют широкие углы срабатывания. Могут давать ложные включения.
    Я голосовое управление тоже не использую.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а там один длинный коридор
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно обойтись одним суточным реле и одним датчиком движения.
