1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Отлично! Я рад, что от меня это настолько далеко.
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня на фасадной подсветке дома и освещения двора уже лет 6 трудится реле по сценарию "закат" что просто не обращаю на это внимания. За 6 лет два раза включал вручную подсветку (раньше времени) когда зимой метель и плотная облачность делало темень раньше времени. Включал с телефона. Механических/радио выключателей устанавливать не вижу смысла.
    В принципе правильная, умная автоматизация это тогда, когда тебе не нужно ничего делать. Все делается так как нужно и тогда, когда нужно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все верно. Но когда эта правильная и умная выйдет из строя, то придется включать-выключать вручную.
    Если есть чем;)...
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Че там выйдет из строя, реле за 200 рублей? 200 руб на новое реле жалко? Пакет молока
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Шило на мыло. ВВГ тоже есть такой. Все будет гореть синим пламенем, а жилы не замкнутся.
    Я стараюсь придерживаться правил. Сказано минимум 1,5 кв мм при стационарной проводке, значит будет 1,5 кв мм.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    :no:
    За 8 лет по причине выхода из строя был заменен 1 (ОДИН) 4-х канальный модуль вышедший из строя во время грозы. Это из более чем 50 каналов. Замена заняла минут 10. Так как в ЗИПе всегда лежит запасной. Сейчас перешел на зигбишные 12ти канальные модули. Они позволяют использовать для управления как зигби, так и RF выключатели и проводные, и естественно сценарии в облаке, в НА. Так же в ЗИПе лежит на всякий случай. Стоимость - копейки... Замена производится через стандартную колодку, вытянул один, вставил другой и настроил сценарии.
    Кстати, в доме те места где надо включать/выключать оборудованы звонковыми кнопками и для гостей непривычно только то, что выключатель не фиксируется в вкл/выкл. Но привыкают все быстро и говорят что это очень удобно.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Хочу на потолок большой блин чтобы мог включаться звонковой кнопкой с нескольких мест. и чтоб был диммер. желательно с этих же кнопок удержанием, но в принципе допустимо и отдельным ду.
    что на сегодня на вб/озоне есть похожее? есть блины чисто с диодами чтоб диммировались внешне? или только колхозить стандартный блин+внешнее бистабильное реле какое?
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Есть плюшки управляемые по зигби, к ней несколько выключателей/кнопок и вопрос решен
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну что в теории чтото есть я подозреваю) а из доступного в продаже что глядеть конкретно?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Фраза в поисковике или в маркетплейсе "потолочный светильник zigbee" спасет мир
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Из блинов целый один нашелся на который и мануал не нагуглил... но 24вт это маловато будет
    Потолочный умный светильник Aqara Led L1-350 (ZNXDD01LM)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Плохо ищете, вон и по 40 ватт есть на wb
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    У меня не всё может ищет по региону доставки РБ. на озоне нашел.
    ргб? и большой? и от пуша включается? нет даже модели чтоб инструкцию читать
    проводной звонок. и большой это 60+см мне кажется
    есть еще, но опять же кроме приложения в инструкции ничего светильник EKF Connect
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ekf connect это Tuya.
    А вот какой функционал обеспечивает реле без инструкции не понять .
