1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Витая пара не подходит по причине подключения одного контакта к фазному проводу. Слишком тонкая изоляция.
    Думал, что можно пустить ШВВП 2х0,5 или 2х0,75.
    Но грамотные люди дали ответ:
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А уверены что нужны именно бистабильные реле? Дешевле и функциональней на сегодня использовать электронные управляющие элементы. И тогда низковольтные сигнальные витой парой можно не боясь.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Отдельный низковольтный блок питания устанавливать не планировал. Имеющееся реле IEK управляется 230В.
    https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_1_kontakt_230v_ac_iek
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не понял про блок питания... Честно... Берете устройство на 1-2-4-8-12 каналов с питанием 220 и сухими контактами реле под туйю или евелинк и получаете абсолютно все возможности бистабильного реле и к этому кучу дополнительных бонусов за значительно меньшие деньги.
  5. 5431020
    Необходимо установить аварийные светильники с блоком питания без дополнительного штрабления стен и прокладки доп кабеля на лестничных клетках (3 этажа). На месте установки светильников есть 220v от обычного освещения. Есть ли возможность передать сигнал на аварийные светильники в случае тревоги для их включения?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Аварийные светильники устанавливают в общественных местах и/или производственных зданиях, сооружениях, объектах. В любом случае данная работа должна производиться согласно проекта выполненного специализированной организацией с соответствующими допусками. Что в нём написано по этому поводу?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Написано, пригласить шабашника васю, чтобы он установил аварийные светильники с блоком питания без дополнительного штрабления стен и прокладки доп кабеля на лестничных клетках :um:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проконсультировавшись с анонимусами на форумхаусе и принять решение по месту. С вас чемодан денег за проектирование
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Обычное освещение каким образом включается? Вот его и надо включать по аварийной тревоге. Думаю, что штробления для этого не понадобится.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аварийные светильники должны автоматически включаться при отключении основного электропитания.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Какой сигнал откуда и куда передавать? Есть план проводки ?
    А сигнал точно есть, или просто светильники с БАП имеюися ввиду которые включаются от встроенного акб при отключении питания?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Строю забор из кирпича. Хочу декоративную подсветку на столбы. Какой алгоритм включения/работы/выключения можно придумать и сделать?
    Хотелось бы что включались по датчику освещенности и работали часов до 12 ночи, потом выключались до следущего включения. Как так сделать?
    И на фасаде дома тоже будут светилтники, и с таким же алгоритмом.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не совсем так. Обычная витая пара не подходит.
    Но есть витая пара для сигнализации и пожарки. И там есть допуск до 300 В.
    Правда цена вас не образует.
    См. КПСЭСнг (А)-FRHF Nx2xS
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я у себя сделал подобным образом. Реле времени и датчик освещенности. Т. е. линия-реле времени - датчик освещенности - фонарь.
    Реле времени: ежедневно с 14:00 (зимой рано темнеет) и до 01:00. И с 06:00 до 11:00. Т. е. в этои два периода на датчик освещенности подается напряжение, ну а дальше он подает напряжение на фонарь по своим настройкам чуствительности.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Простое умное реле хоть в щиток, хоть в коробку решит эту задачу.
    У меня включается через полчаса после заката. И выключается по сценарию с рассветом.
