1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Вполне подойдет. Я использовал какое-то 12v реле в корпусе из под промежуточного реле IEK, чтоб установить на DIN рейку.
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Добрый день.
    Озадачился электричеством в доме, в частности светом и заинтересовался KNX технологией.
    Что мне понравилось в КNХ:
    1. Слаботочная шина практически любой топологии, кроме окружности. К примеру, в деревянном доме это дает преимущество, т. к. не нужно провода главной линии прокладывать в несгораемых мет. коробах и трубах.
    2. Нет центрального устройства, для управления. т. е. достаточно высокая надежность.
    3. При желании, в будущем, систему можно расширить, например добавить регулировку отопления. Главное заранее проложить провода. :)
    Что мне не понравилось:
    1. Достаточно высокая стоимость как устройств, так и самих проводов.
    2. Хотя стандарт КNХ и открытый, мне не удалось найти стандартных типовых решений для реализации. То есть я как застройщик рискую столкнуться с проблемами, при воплощении KNXв жизнь.
    Подскажите имеет ли смысл организовать управление светом в доме на базе KNX,
    или есть более простые и грамотные решения?
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    ТАК КАК В ОСНОВНОМ СПРАШИВАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ, ПРИВОЖУ ВАМ МОЙ ОТВЕТ ОДНОМУ ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
    Вам нужно принять единственно верное для себя СТРАТЕГИЧЕСКОЕ решение. Дело в том, что 90% диммеров и реле EIB выпускаются в форм-факторе для шитового монтажа:
    Таким образом если Вы хотите в какой-либо комнате диммировать три группы света, то Вам надо установить вот такую коробку в этажный щит и проложить ТРИ отдельных провода для ТРЕХ отдельных групп света. Ну или допустим проложить три отдельных фазы до комнаты, а ноль и землю взять общую (т.е. воспользоваться одним кабелем типа ВВГнг 5х1,5 вместо трех кабелей ВВГнг 3х1,5 или "набрать" кабель отдельными жилами из провода ПВ3). Это дорого, нудно и жестко привязывает Вас к дизайн-проекту помещения. Поэтому умные люди пошли дальше и изобрели стандарт DALI:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DALI
    Почитаете про него сами. В кратце суть такая. На каждую группу света Вы ставите отдельный электронный балласт с микропроцессором и образуете шину по аналогии с кабелем EIB. Т. е. для управления всем светом по всему дому достаточно везде проложить кабель 5х1,5 по аналогии с кабелем EIB. И все. Если Вы хотите где-то воткнуть новую лампу - разрываете провод, ставите балласт и прописываете его адрес на шине. Всего грубо говоря на один провод можно повесить 64 группы света, т. е. 64 одноадресных балласта. Если балласт многоканальный (обычно это RGB-светодиодные балласты), то он занимает столько адресов, сколько в нем каналов.
    Из EIB в DALI есть шлюзы у всех производителей:
    Загвоздка с балластами. Они не дешевые, но и из этого есть выход - косые освоили их выпуск, в основном для газоразрядных ламп:
    www.easeic.com
    Если вдруг у Вас галогенки или лампы накаливания, придется отваливать много евро за Osram, Philips и Tridonic. Atco. Продукция Easeic в России не сертифицирована и не продается официально. Неофициально можно протащить небольшое количество, пишите в личку, если интересно.
    Таким образом:
    1. Диммеры EIB:
    + Идеально для небольших площадей, когда длина кабеля не играет существенной финансовой роли.
    + Дешевая реализация включения-выключения,
    + Доступная реализация диммирования,
    + Простота коммутации и высокая надежность - при отказе EIB практически все можно включить вручную в щите.
    - Требуется тщательное планирование, разговоры после зашивки трасс от щита до комнаты в стиле "дорогой, а давай в этой комнате повесим этот симпатичный ночник вот на той стене" можете сразу запретить в семье :)
    - Требуется большой щит,
    - Требуется больше гофры, кабеля, клипс, автоматов защиты и денег на оплату монтажа.
    - По LED диммерам пока ограниченное предложение.
    2. Диммеры DALI:
    + Дешевая реализация диммирования и включения-выключения, если делать упор на светодиоды и газоразрядные лампы,
    + Требуется один единственный кабель по всему дому типа ВВГнг 5х1,5,
    + Легкое добавление любых групп в любой комнате по аналогии с EIB (режете кабель, добавляете балласт, перепрограммируете, пользуетесь),
    + Балласты с электронной защитой от КЗ и перегрузки, они так же сообщают о том, что лампа перегорела,
    - Балласты занимают место - идеальнее всего их прятать за подшивным потолком или в глубоких длинных монолитных подрозетниках (на 3...5 розеток). Т. е. если у Вас освещение сделано в стиле советских пятиэтажек - протянут провод через пустотную плиту, надо будет думать куда прятать балласт,
    - Европейские балласты дорогие, особенно для галогенных ламп и для реализации "включения-выключения".
    При ограниченном бюджете, наличии грамотного проекта освещения, с упором на галогенные лампы и группы "включено-выключено", при небольшой площади помещений, я делаю все на KNX.
    При отсутствии понимания того, что в итоге нужно, при автоматизации "дворцов", а так же при "сложном" (светодиоды и газоразрядные лампы) освещении, делаю все на DALI.
    Гибридные решения то же имеют право на жизнь.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    Abysmo, спасибо вам огромное за развернутый ответ.
    Диммеры EIB меня как раз устраивают, так как у меня дом деревянный и небольшой.
    Жаль по теме KNX очень мало информации.
    Abysmo, подскажите пожалуйста, возможно ли в качестве линии KNX использовать витую пару 5 (или более) категории?
    Провод KNX не деражал в руках, знаю что это витая пара. :)
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Можно. Там скорость передачи низкая - 9600 бод, поэтому требования к волновому сопротивлению несущественны.
  6. Deo
    Deo
    Deo
    Abysmo, спасибо.
    Получается можно использовать кабель типа Y (St) Y 2x2x0.8.
    А это совсем другое дело. :)
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Можно. Я часто кладу обычную компьютерную витую пару 5 категории.
    На каком оборудовании собираетесь делать умный дом?
  8. Deo
    Deo
    Deo
    Abysmo, согласен, разумно класть 4x2, т. к. можно задействовать сразу 2 пары (если без запаса то 4), с одним проводом.
    Я сейчас нахожусь на этапе принятия решения. Стоит ли вообще связываться с KNX/EIB.
    Из оборудования мне понравилось Merten (Schneider Electric).
    Сначала я искал хорошие беспроводные выключатели. Увидел систему home@connect. А там и открыл для себя KNX.
  9. Deo
    Deo
    Deo
    В процессе изучения KNX/EIBвозник вопрос. А как защищать диммеры света и выключатели?
    Ставить на каждом выходе автоматы?
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Достаточно групповой защиты: 1 автомат на несколько групп света. Например 1 автомат на 1 комнату.
    Если ценник KNX не смущает, то стоит по одной причине помимо Made in Germany и прочего бла-бла-бла. Все новомодно появившееся системы "умного дома" - это плод фантазий китайских заводиков, обернутый в красивую обертку ушлыми рассеянскими "бизнесменами". В общем это когда гуано продается с 300% маржой по цене чуть дешевле нормального европейского оборудования. Согласившись на это, придется сразу покупать груду запасных частей на все случаи жизни, т. к. через 5...10 лет, когда у Вас банально сломается кнопка в выключателе, этой фирмы уже не будет на рынке. В KNX можно заменить Merten на любого другого производителя тупо поставив новый выключатель и перезалив проект.
    Вообще если решитесь на KNX я Вам могу подсказать где взять дешевле и проще. В KNX все совместимо, т. е. смысла нет ставить в щит дорогие диммера и т. п. Merten, есть небольшие фирмы делающие то же самое, но дешевле. Есть кстати и китайские производители KNX с весьма недурным ценником и полностью сертифицированные.
  11. Deo
    Deo
    Deo
    А если случится короткое замыкание, замечательный дорогой диммер сгорит. Или нет?
    Abysmo, спасибо. Если решусь, то обращусь к вам. Меня KNX, как раз и подкупил, легкой расширяемостью и простой заменой компонентов.
    Наверное вначале схему нарисую и представлю на форуме, для обсуждения. Как только получше в тему въеду.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Нет. Там электронная защита от превышения тока - при КЗ выход диммера отключается.
    Вы можете не тормозить стройку - просто протащите витую пару 5 категории через все точки по топологии "шина" - т. е. без разрывов и отводов. Места протяжки:
    1. Коробки распаечные (настенные выключатели).
    2. Потолок центра комнаты (датчик движения / освещенности).
    3. Над окном (моторы штор / рольставен).
    4. За радиаторами (термоголовки).
    Потом по мере появления денег можете наращивать функционал системы или вообще сделать все на промышленном оборудовании и шине RS-485. Например оборудование Insyte - его можно купить про запас :)
    Почему именно 5 категория. У нее 4 пары, которые вполне могут распределиться следующим образом:
    1 пара - питание охранной сигнализации 12В или шлейф двухпроводной линии связи охранной сигнализации.
    2 пара - EIB.
    3 пара - питание промышленной автоматики 24В.
    4 пара - RS-485.
  13. Deo
    Deo
    Deo
    А если проложу две линии по топологии "шина" (1 и 2 этаж), я смогу их объединить в одну главную линию KNX?
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Да. В одной точке.
  15. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Неправда. Уже на Лайт&Билдинг было представлено множество устройств, которыми можно отдиммировать что угодно, хоть черта в ступе. Причем от именитых производителей.
    Извините за сарказм, но как часто пожары на Ваших объектах?
    Еще на этот кабель можно все розетки посадить, особенно стиралку с посудомойкой :mad:
    Короче, это я о ПУЭ.
    Я ничего против ДАЛИ не имею. Хороший протокол и я уверен, что за ним большое будущее управления освещением (когда цена на балласты упадет).
    По-поводу цен и оборудования KNX.
    Из доичей достаточно выгодно получается делать на Theben, используя его серию MIX. Смысл там простой - есть ведущее устройство (голова) и к нему можно подключать 2 слейва (хвосты). Хвосты стоят на 100-150 евров дешевле голов, причем голову можно брать релейную, а хвост - диммеры, так получается еще выгоднее.
    Радуют ценами испанцы Zennio.
    Еще есть китайский производитель HDL, достаточно неплохое оборудование, Цены приемлемые.
    Можно и по каждому этажу класть кабель древовидно. Можно все, кроме кольца.
