1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ага, можно и с доп. канала [в моей их 2] коммутироват подсветку периметра и прочие интересности.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Достойно!
    А я вот пытаюсь сделать на основе автосигналки замок-невидимку чтоб с брелка открывался, на дверь датчик удара, в помещение датчик объёма, светоиндикацию и сирену вывести под конёк.
    Stpnff, Что у вас за сигналка? Просто невидно сколько кнопок не брелке, подумайте как использовать незадействованые кнопки. Что они пропадают зря.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Сигналка - какая-то NoName. Коробку выбросил, названия не вспомню. Осталось 2 канала, пока на участке кроме домика 3*6 и пары кустов смородины ничего нет. Позже реализую подсветку периметра. Есть электрозамки-защелки, которые можно открывать с брелока и с простого ключа, на случай, если не будет электричества. Повесить такой можно через контакты реле, поставленного на ввод в доме. Включил всю систему - дверь открылась. Выключил - закрылась дверь, погас свет, можно ехать домой)
    П. С. Нашел книжку от сигналки - Legendford называется.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Stpnff, скажите пожалуйста, зачем ставить через контакты дополнительного реле на вводе в дом? У Вас освещение правильно реализовано на реле 40 амперном, которое как правило в автосигналках идёт на стартёр. А вот на вкл. выкл. эл. защёлок от сигналки вроде доп реле ставить ненужно, так как релюхи встроены в блок сигналки на откр. закр. дверных актуаторов. (Могу ошибатся, не спец в сигналках.)
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Дело в том, что я заглянул внутрь сигналки и не обнаружил там гальванической развязки центрального контакта встроенного реле отпирания дверей. Не хотелось бы спалить сигналку напругой 220 вольт. Поэтому я развязал контактор и сигнализацию промежуточным реле на 12 вольт. На защелку можно без реле, но у меня столб с сигналкой на улице, вдали от домика.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Немного не понял, как 220В дойдёт до блока сигналки? У Вас питание от БП-12В, освещение через 40амперное реле, где 220В проходит через контакты 30 -87 при срабатывании релюхи, и эти 220В никак в блок сигналки непройдут. А вот для откр. закр. двери релюха вроде ненужна т. к. сигналка при нажатии на кнопки брелока комутирует на контактах +или -12В.
    Полледнего предложения ещё небыло кагда писал.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Возьмите твердотельное реле. У него управление низковольтное, а выход высоковольтный. Развязка по цепям полная. Результат-замените ненадежное 12 вольтовое реле не предназначенное для комутации 220 вольт и пускатель на бесконтактную электронику.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Так всё равно, как 220В пройдёт в блок сигналки?
  9. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Добрый день, на мой взгляд хорошо получилось но дорого и нецелесообразно так как щас этого на каждом углу заволись, я себе купил 3х канальный блок на 3кв с пультом 415рублей в подмосковье а если из китая почтой заказать то можно за5-6 доллоров найти
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго! Мне просто интересна схемотехника этих дешевых выключателей нагрузки, закажу на разбор, т. к. хочу в квартире подобное сделать с электрозамком. Для меня самый важный критерий - это надежность. Например, модульный контактор на 40А стоит от 600р. по цене дистрибьютора ИЭК. Чем рвут ввод в устройстве за 5 долларов, сложно сказать, но что-то мне говорит о том, что качество таких устройств оставляет желать лучшего.
  11. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Добрый день, по поводу нагрузки я думаю там реле стоят так как при включении слышны шелчки, но я думаю не очень мощные так как на коробке написано суммарная мощность 3кв- 3канала по 1кв.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ага, спасибо!
    Думаю, что можно это устройство доработать в сторону надежности путем добавления контакторов.
    Закажу на Ибее подобное ради интереса, разберу, посмотрю на качество пайки, элементов и проч.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Удачи! Хоть не один я что-то пытаюсь приспособить за счёт нестандартных и невысокостоящих изделей для домашних нужд.
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. Все уже функционирует. Хочу прикупить МастерКитовскую GSM сигнализацию с 8 каналами нагрузки и прикрутить к ней данную схему.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    К твердотельному реле нужен мощный радиатор, а для пуска контактора вполне годится четырёх контактное реле от классики :
