1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    А можно кратко выкладку про дешевые KNX? Я когда года 3 назад подбирал оборудование и изучал рынок автоматизации, то как только увидел цену за 1 выключатель KNX, который стоил, чуть ли не как контроллер WB, то понял, что KNX - это что-то на богатом! :)]
    Т. е. если с десяток выключателей, то там на только них одних сумма будет внушительная, а еще реле, диммеры и т. д. Может что-то и поменялось, но вряд ли... Хотя сама схема KNX с децентрализацией мне нравится...
    Хотя, конечно, дешево-дорого - это относительно. Например, для меня, айтишника из города миллионника (доход выше среднего по моей отрасли даже по сравнению с Мск, судя по вакансиям) - KNX, увы, дорого...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ну а теперь сравните например c Coswall zigbee
    добавляете к нему сценарный выключатель на zigbee и сценарий с проверкой состояния. И получаете тотже проходной с диммированием.
    Ну или на классический проходной выключатель ставите в подрозетник диммер
    получаете управление по нажатию и диммирование из сценария или из приложения.
    Если хотите плавное включение и выключение, придется немного поколдовать в сценарии с подбором нужного уровня яркости и задержки и собрать из них нужную вам количество повторов.
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Есть опыт использования данных панелей?
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Абсолютно не имею ничего против zigbee.
    Даже наоборот использую в ряде задач.
    Делать свой дом с "0" полностью на zigbee считаю неправильным.
    И стоимость в перспективе не самое главное.
    Главное это надежность и простота обслуживания.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @ra093, я несколько лет назад записывал видео на тему бюджетного KNX. Такие компоненты существуют очень давно.
    Что касается сравнения с WB (полагаю, что это WirenBoard), то у них просто нет выключателей, а датчики, которые они во все свои проекты на стены прикручивают, страшные очень.
    В случае KNX выключателей, их можно подобрать под ваш дизайн, и за сильно разные деньги. Причем есть и турецкие варианты достаточно стильные, и китайские, которые получили дизайнерскую премию Red Dot Award.
    Что же до видео про бюджетный KNX, то вот оно, хотя и чуток устарело за прошедшие годы
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну с семеркой WirenBoard тяжело тягаться
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот для сравнения на Tuya Zigbee
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня сейчас в тестовой эксплуатации самодельный DALI контроллер.
    Имеет 16 входов с опторазвязкой для подключения кнопочных выключателей.
    На каждую кнопку распознавание коротких/длинных и. т. д. нажатий. Включение/выключение/диммирование
    Управление светильниками как по индивидуальным адресам, так и по группам или по всей шине сразу. Сцены я решил, пока мне не нужны.
    Настройка светильников (адреса, начальная яркость и т. д.) осуществляются с того же устройства через подключенную по USB терминалку.
    Но фото один из прототипов
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А реально чем пользуетесь кроме вкл и выкл?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сейчас в одной комнате подключено четыре светодиодных линейки на четыре канала dali диммера.
    Все светильники собраны в группу
    В основном используются две кнопки. Одна основное освещение. Диммирование ограничено 50-100%. Обычно стоит на 100%
    И вторая - ночная подсветка. Диммирование на ней ограничено 0-50%. Несколько раз менял яркость. (длительное нажатие - режим диммирования) Иногда хочется потемнее или посветлее.
    Делать что-то более сложное вроде бы, пока и не требуется. Но в этой комнате есть еще две свободных кнопки. Посмотрим. :)
    В другой комнате лента теплый+холодный свет на отдельных каналах. Управляются с трех мест. Пока не понял, что с ними хочу сделать...
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот то о чем все забывают. Нет ничего вечного и если выйдет из стоя "самопал", пока автор его нежится на югах - в доме просто тупо не будет света. Строить на "китайском" зигби (туя, моис и прочие б бренды) тоже то еще решение для освещения
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если я правильно понял, то реально только просто включаете свет на полную яркость и несколько раз, когда мучила бессоница, радовались делу рук своих - пробовали менять режимы?
    В реальности, для вас, диммирование необходимо? Вот положа руку на сердце?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А что такое "решение для освещения"? Что дают? Не надо только перечислять возможности и всякие "световые сцены". Ни одного раза не встречал, что бы через 30 дней после установки супервозможностей с суперкоробочками и суперсерверами использовалось хоть что то, кроме вкл и выкл. У особо продвинутых - датчики движения на лестницах и по дороге в сортир.
    Так что такое "решения для освещения"?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С чего такие утверждения?
    Не будут работать облачные сценарии.
    Остальные выкл выкл будут работать.
    Тест на устойчивость к перезагрузке роутера и шлюза zigbee на отлючение 220В и пропадание интернета делается на этапе настройки системы.
    Вынимаете симку из роутера и выключаете 220 В
    И уже тогда будут видны не стыковки по железу.
    Что из сценариев нормально запускается, а что не стартует после такой перезагрузки.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я получил то, что хотел. Например, одни и те же светильники работают в нужных мне режимах.
    То есть, для "приглушенного" света мне не надо делать отдельные светильники для каждой ступени яркости. Вы можете сделать так, как удобнее вам. Убеждать вас, что вам это надо (или не надо), я не собираюсь. :)
    И да, меня радует дело рук своих (ну и головы конечно).
    Если вас это не радует - ну что поделаешь. :(
