1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Eu9eny
    Eu9eny
    Щерз
    Eu9eny
    Щерз
    Московская область
    Удалось реализовать?
    Такая же проблема сейчас "встала", только сразу с "климатом".
  2. Theben
    Theben
    Theben
    Датчики движения применяются для управления светом в проходных зонах - корридорах, холлах, лестницах и т.п.
    Датчики присутствия - в санузлах, ванных, гардеробных или раздевалках.
    Т.е. там, где светильники должны только освещать.
    На кухнях, в спальнях, гостиных и других помещениях, где светильники должны и освещать и создавать настроение датчики присутствия не применяются.
    Уже многократно проверено.
  3. Виталия
    Виталия
    Виталия
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста решить проблему. Ситуация следующая: есть два дачные дома с расстоянием 50м между ними, один дом деревянный, другой кирпичный. У кирпичного дома имеется садовое освещение и светильник над входом, все это дело управляется с обычного двуклавишного выключателя внутри кирпичного дома. Необходимо организовать управление точка-точка, чтобы управлять этой же группой света из деревянного дома. Прокладка каких-либо проводов невозможна, т.е. нужна радио система. ZeegBee система не пробивает сигнал даже с промежуточным усилителем(( ход сигнала усложнен еще и имеющимся садом между двумя домами. Внутри кирпичного дома расположен щиток. Может кто подскажет какое-нибудь решение? Конкретно у меня пока нет иной идеи, кроме как купить на рынке радиозвонок и переделать его под выключатель.
  4. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    50 метров можно проложить провод все таки. Другое дело, что не электрический, а управляющий. Для этого подойдет и телефонная пара.
    на 50 метров радио будет дорого.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Сколько проводов идет от одного дома к другому? Я понял что управление должно быть с обоих домов независимо?
  6. Виталия
    Виталия
    Виталия
    По словам хозяина участка, у него трехфазная сеть, из щитка деревянного дома под землей идут три фазы к кирпичному. и да, все правильно, нужно организовать независимое управление из разных домов.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Самое надежное решение будет протянуть дополнительные провода и самое дешевое, следующее решение менее надежное и подороже Х10. Можно более простое 2 канальный брелок как на отрывание ворот 1-2 т. р но не будет при 100 нажатиях кнопок 100 ответов системы.
  8. Виталия
    Виталия
    Виталия
    Хотелось бы обойтись без прокладки каких-либо проводов, иначе зачем вообще мудрить? можно и силовой протянуть в этом случае. Еще дело в том, что стандартные радио выключатели, как и протестированные на объекте выключатели ZeegBee, обещают дальность сигнала до 100м на открытой местности, так что вероятность, что радио сигнал будет проходить мала (сегодня поеду протестирую). И интернета на участке нет. В общем, провал (Мне кажется интересной идея установки радио выключателей с дополнительными приемником и передатчиком на крышах домов. Кто-нибудь знает, как это реализуется? Каких производителей лучше использовать?
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Поставьте включатель на фотоэлементе и не парьтесь...
  10. Виталия
    Виталия
    Виталия
    Вариант с датчиком тоже не подходит, это я уже предлагала заказчику.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Как я уже говрил выше, если хотите на 100 нажатие кнопки 100 ответов системы, то тяните провод. Если нужно поменьше надежность используйте протокол Х10, в нете много девйсов на Х10.
  12. Виталия
    Виталия
    Виталия
    Дело в том, что подключить что-либо к силовой цепи я могу только в кирпичном доме, там существующий выключатель садового освещения, щиток с распредкой. в деревянном имеется только щиток с 3ф рубильником. абсолютно никакие провода мой заказчик прокладывать не хочет. я плохо знакома с Х10, знаю только систему InOne pls Legrand-овскую, но с ее помощью проблема не решается, т. к. выключатель в деревянном доме все равно нужно установить в подрозетник и соединить с фазой, а это опять же прокладку провода потребует, а модульных управляющих устройств в этой серии нет. Если есть какое-то решение на X10 без потребности подвода кабеля ко второму выключателю, поделитесь, пожалуйста, информацией.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Протокол Х10 и подразумевает управление по сетевым проводам, никаких доп проводов не надо. наберите в яндексе: устройства Х10 и увидете очень много ответов.
    К сожалению надежность хуже чем по проводам. но лучше чем по радиоуправлению.
  14. Виталия
    Виталия
    Виталия
    А все устройства Х10 требуют подключения к ним нейтрали? есть такие, где одной фазой обойтись можно?
  15. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Не знаю, что такое Х10...
    А дистанционный выключатель вам не подойдет?
