1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Faab82
    Faab82
    Faab82
    Здравствуйте,
    Помогите, пожалуйста, мне понять: существуют ли сенсорные выключатели под слаботочку (5V или 12V)?
    Задача управлять освещением через сенсорные выключатели без использования радиомаячков - если есть возможность провести слаботочку, зачем от этого отказываться?
    Сейчас всё время натыкаюсь на 240V, то есть выключатели, которые уже содержат реле внутри себя. О наличии радиомаячков я уже написал.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Нашел импульсное радиореле по моим запросам fw-r1p, может есть у кого опыт эксплуатации, буду благодарен за отзывы...
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Конечно есть, и очень много. И сенсорные, и не сенсорные. Последние, на мой вкус, удобнее.
    Называются - KNX выключатели.
    Напряжение в линии - 29 вольт.
    Слаботочка (проводка) желательна на основе KNX витой пары, а не UTP.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какое сечение у витой пары KNX ?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Кабель этот бывает на 2 и 4 жилы.
    Если не знаете, какое оборудование к нему будет подключаться, лучше использовать 4х жильный.
    Прикладываю спецификацию от одного из известных производителей.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в PDF 0.8 мм диаметр -это 0.5 мм2
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сорри да конечно 0,8мм это диаметр...
  9. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    У Сонофф существует ПДУ освещением в виде клавишного выключателя? Ещё вопрос - чем управление по WiFi отличается от управления по радиоканалу (433мГц) в плане живучести тех-же элементов питания ПДУ (при условии что дальнейшего развития управлением освещения кроме вкл/выкл с пульта не предвидится)? Спрашиваю потому-что комплект дистанционного управления по WiFi в итоге оказывается дешевле...
  10. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую, знающих!
    Часто забываю освещение в гараже, увидел здесь на форуме один участник форума поделился своим опытом пользования Wi Fi управлением освещением. Он на "Али" купил блок и выключатели, очень доволен.
    Подскажите пожалуйста, кто пользовался подобной схемой, долговечна ли она? Какие блоки управления предпочтительней? И с одного блока управления можно ли вкл/выкл два и более потребителя ?
    Спасибо
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @stayer008, для управления освещением есть две надежных, проверенных многими годами способа управления KNX и DALI.
    Есть еще, правда, DMX, но в гараже он ну совсем не нужен.
    Системы надежны, работают при смешивании устройств разных производителей, и являются международными стандартами.
    KNX более дорогой, но управляет чем угодно и может передаваться как по проводу, так и беспроводным путем.
    DALI более дешевый, управляет только светом. передается по проводам.
    Все остальное скорее всего будет менее надежно, потому что не является общепринятым стандартом, и не тестируется так жестко в специализированных лабораториях.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @stayer008, Вы спрашиваете: что лучше: Запорожец, или Ока, а Вам отвечают:
    для Вас лучше Майбах, но на худой конец Мерседес;)).
    Поржал:).
    Лично я Вам советую поставить в гараж сберегайки и забыть проблему:).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите линейку выключателей у Legrand. У них был вариант на wifi c общим управлением с телефона
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не вполне понятно что имеется ввиду под "Wi Fi управлением освещением".
    На Али есть много и разного. Это и системы от сяоми https://aliexpress.ru/item/4001005564874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c0e633bFzIzAD&s=p&ad_pvid=202006220943519896730657836470000257891_16&algo_pvid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e&algo_expid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e-15&btsid=0b0a0ae215928442314871361eeebb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    От броадлинк https://aliexpress.ru/item/33033402346.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c0e633bFzIzAD&s=p&ad_pvid=202006220943519896730657836470000257891_12&algo_pvid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e&algo_expid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e-11&btsid=0b0a0ae215928442314871361eeebb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Ливоло https://aliexpress.ru/item/4000606606205.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c0e633bFzIzAD&s=p&ad_pvid=202006220943519896730657836470000257891_17&algo_pvid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e&algo_expid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e-16&btsid=0b0a0ae215928442314871361eeebb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Туйя https://aliexpress.ru/item/4001104717791.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c0e633bFzIzAD&s=p&ad_pvid=202006220943519896730657836470000257891_38&algo_pvid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e&algo_expid=922585ad-70a6-4ea7-8727-4a00b9bad45e-37&btsid=0b0a0ae215928442314871361eeebb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Сонофф https://aliexpress.ru/item/4000308625947.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.48e95b1fC318jC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.171536.0&scm_id=1007.13338.171536.0&scm-url=1007.13338.171536.0&pvid=57196002-779b-4e3f-a972-7b676f39dd85&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171536.0,pvid:57196002-779b-4e3f-a972-7b676f39dd85,tpp_buckets:668#0#131923#10_668#808#5965#303_668#888#3325#14_3338#0#171536#0_3338#3142#9890#2_668#2846#8110#320_668#2717#7562#464_668#3164#9976#252&_ga=2.84807067.362696166.1592844208-506576101.1584551001&_gac=1.175727894.1592844208.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE
    и еще куча других разных производителей, систем, реле в различных исполнениях и с различным функционалом.
    Я использую в своем доме устройства, работающие под eWeLink. Весь свет собран на доработанных модулях от NouLins https://aliexpress.ru/item/32807948633.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47ee3c00C5B0G2&mp=1&_ga=2.8276784.362696166.1592844208-506576101.1584551001&_gac=1.40052374.1592844208.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE что позволяет пользоваться проводными решениями в виде "звонковых кнопок" (выключателей без фиксации в замкнутом состоянии), так и с радиовыключателями 433 мГц https://aliexpress.ru/item/32885588152.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.f8f271cf50f52M&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.171536.0&scm_id=1007.13338.171536.0&scm-url=1007.13338.171536.0&pvid=8dc1655a-fcef-4dee-9351-c0e1b46841a7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171536.0,pvid:8dc1655a-fcef-4dee-9351-c0e1b46841a7,tpp_buckets:668#0#131923#7_668#808#5965#303_668#888#3325#14_3338#0#171536#0_3338#3142#9890#8_668#2846#8110#320_668#2717#7562#464_668#3164#9976#252&_ga=2.247866245.362696166.1592844208-506576101.1584551001&_gac=1.11347840.1592844208.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE которые могут быть в различных исполнениях и цветах. Так же система позволяет включать устройства удаленно через интернет (видимо Вы это подразумевали под Wi Fi управлением) и так же пользоваться расписанием включения-выключения и даже регулировки яркости и цвета на RGB подсветке дома. За 5 лет использования у меня вышли из строя 4 реле из более чем 40 каналов. Одно вероятней всего из-за какого то брака и остальные при аварии на ТП, когда 380 пошло в 220. При стоимости канала в среднем $5 это сопоставимо с заменой обычных ламп
    Для начала стоило бы определиться с требуемым функционалом и под требования покупать элементную базу и строить систему. К сожалению обычно происходит наоборот - покупается какой то супер навороченый прибор и потом носятся с ним по интернету в попытках приспособить к чему то, что не заложено в его функционал в принципе.
  15. A_Mal
    A_Mal
    A_Mal
    Добрый день. Помогите решить вопрос. Есть светодиодный ночник с датчиком света. Сгорел транзистор. который отвечает за включение выключение от фоторезистора. Схемка на рисунке. Помогите определить какой транзистор нужен. Если я правильно понял, то при изменении сопротивления фоторезистора ток протекает через транзистор и тока для светодиодов не хватает. Пробовал транзистор BC556 (могу ошибаться, точно не помню). Результат - меняется только яркость светодиодов при затемнении фоторезистора. Буду признателен за помощь. P. S. уже дело принцЫпа починить а не купить новый. Да и понять хотелось бы как все таки рассчитывать схему.
