1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @sir_KoRsaR,
    Немного странно вы свою систему спроектировали.
    Так тоже можно, но чаще EnOcean используют в тех случаях, когда куда-то надо беспроводной выключатель поставить, а дальше шлюзуют его в KNX.
  2. sir_KoRsaR
    sir_KoRsaR
    sir_KoRsaR
    По мне, так интегрировать в мегадорогущий и не развивающийся KNX, тем более где все "домашние" прикладные задачи можно легко решить и на Enocean в том же объеме это не разумно.
    Система, как я писал, спроектирована с условием минимальных затрат и максимальной расширяемости. Когда мне понадобиться добавить выключатель, я просто добавлю беспроводной. То же с датчиками движения, освещенности, дыма или протечки, герконы и т. д...
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Боюсь, вы совсем не знаете рынка KNX, если это пишете.
  4. sir_KoRsaR
    sir_KoRsaR
    sir_KoRsaR
    Тут каждый останется при своем мнении. Я просто транслировал мысли уважаемых мною людей.
    В любом случае ждем умный дом от Google. Свежего воздуха всем не хватает.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Не в коей мере не пытаюсь усомниться в мнении этих людей, просто вижу что происходит на KNX рынке.
    Группа пользователей KNX (по сути - профессиональных инсталляторов, которых сейчас в группе около 750 человек) несколько раз в год проводит Плагфест - демонстрацию и тестирование новых продуктов. К каждой такой встрече производители предлагают несколько десятков новых компонентов, из которых голосованием выбирается 10-15. Несколько раз в год. Этого мало?
    Появляются новые компании, новые члены ассоциации KNX. org.
    Это ли не развитие?
    Опять же - если вам нравится EnOcean, замечательно. Вы нашли свое решение. Но сравнивать его с KNX с точки зрения охвата рынка некорректно.
  6. okayretail
    okayretail
    okayretail
    подскажите пожалуйста а как именно это надо подключать?
  7. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Задача такая - установить дополнительный выключатель света. Но при этом не штробить стены.
    Казалось бы все тривиально и решений на сей счет море. Однако есть 2 "но":
    1. Стиль выключателей не хочу менять (АВВ IMPULS) а значит требуется передатчик на батарейках в стандартный подрозетник, чтобы выключателем именно моим он управлялся. А приемник соответственно будет стоять в выключателе к которому 220 подведено.
    2. Схема должна быть проходной.
    Пару лет назад где-то находил подобное готовое решение - в существующий подрозетник все вставлялось. Но теперь не могу найти. Что посоветуете?
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    @McQueen,
    Передатчик в подрозетник = Eltako FSM61-UC
    Приемник в подрозетник = Eltako FSR61-230V
    Ищите Яндексом.
  9. McQueen
    McQueen
    McQueen
    @up-system-msk,
    Не совсем то что нужно. Этот актуатор дорогой потому что может работать с 35 выключателями. А мне надо всего один задействовать. 117евро дороговато однако.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тогда бистабильное реле с двумя переключаемыми контактами+кетайский радио-звонок из леруа - на управление бистабильным реле, и заменить существующий выключатель на проходной :)...
  11. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Расскажите, в чём преимущества диммирования через контроллер по сравнению с обычным ручным диммированием в частном доме? Хотелось бы узнать на примерах наиболее удобные и практичные варианты использования. Нахожусь сейчас на этапе формирования техзадания разных систем УД.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мягкий пуск и мягкое выключение - очень приятная опция.
  13. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Понятие диммирования мне знакомо :). Я спросил про преимущества диммирования контроллером перед диммированием ручным. Сделать первое стоит заметно бОльших денег.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ручное диммирование позволяет...диммировать локально одну группу...всё...
    Через какую либо систему возможно диммирование нескольких групп света в различном количестве нажатием только одной кнопки один раз...
    Например:
    группа 1 - 60%
    группа 2 - 30%
    группа 3 - 90%
    Плюс при этом можно выключить всю остальную подсветку, включить телевизор, радио или что другое если это надо...и всё тоже нажатием одной единственной кнопки...
  15. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Как оно работает В ПРИНЦИПЕ, я знаю - по роду деятельности приходилось программировать терминалы защиты и управления в электросетях (где логика, замечу, посложнее). Мне хотелось бы увидеть конкретные примеры преимуществ, сценарии что ли. Вот, допустим, прихожу я домой с работы, дохожу до гостиной.../чего-то влкючаю на каком-то устройстве управления/ ... и радуюсь некой световой композиции. Какая конкретно композиция в каких случаях удобна и комфортна? Я вот не могу представить: в том углу чтобы сейчас светилось тускло, а вот над этим столом поярче, а через пять минут, когда кофе сварится - ещё ярче? А через час захочу над столом чтобы тускло, в углах темно, а по центру комнаты - ярко? Не похоже ли это просто на игрушку, которая быстро надоест? Здесь уже отписывался один интегратор, что никого в его семье подобные "ноу-хау" не заинтересовали.
    Покажите, пожалуйста, свои примеры.
    Я запрограммировать могу хоть цвето-светопредставление, это всё понятно, а потом в эксплуатации вдруг, выяснится, что вполне хватает для комфорта простого диммирования одной группы в комнате.
    Сижу, сейчас, пишу и вспоминаю продвинутый кухонный комбайн, лежащий без дела в шкафу: вот что только не умеет, а лень его доставать, настраивать, мыть потом. По-старинке, ножичком, блендером как-то удобнее...
    Так же и со светом: не надоест ли постоянное включение каких-то разных сценариев.
    Телевизоры и радио - тут ясны все преимущества (и тут, насколько понял, диммеры не участвуют). Мне со светом надо определиться.
