1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Да стоит, конечно...
    Непонятно только, о чем тут писать?!
    В любом магазине электротоваров их несметное количество.
    Я свой покупал за 190 рублей три года назад, вроде какой-то китайский.
    Работает, кушать не просит :). Проще него только сама простОта.
    Что тут еще сказать?!
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да обычные датчики - 80 р/шт, 3 конца у него, ставится не просто в разрыв, а и ноль в него зачем-то нужно подключать.
  3. soneks
    soneks
    Экспериментатор
    soneks
    Экспериментатор
    Питается он от сети, вот "0" и нужен. Там, видимо, какой-то ключевой элемент, может на тиристоре, а оно, видимо, коммутирует рэле.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    C датчиком который в разрыв ставится всё понятно. А вот чтобы заменить обычный выключатель на столбе на датчик, там ведь питания нет, там просто замыкается/размыкается фазный провод. Видимо придется спускать со столба питание.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Наверху где питание, там датчик и поставьте, зачем вниз опускать?
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    На столб лезть не очень хочется, к тому же этот прожектор относится к освещению улицы, т.е. не наш, но покупали его мы. Хотя в этой глуши (деревне) наверное всё равно.
  7. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Ставил первые попавшиеся, которые были в магазине. На освещение+движение, соответственно в темное время они срабатывают. Получилось, как и планировалось: подъехал к дому, свет включился и идешь, ноги не ломаешь. :)
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Там вроде переключатель стоит: выбираете как свет включается либо на движение, либо только на сумерки.
    Так?
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Есть и навороченные, которые одновременно и на то, и на это работают.
  10. olegko
    olegko
    olegko
    Гость
    имеется мысль сделать умный дом: для каждой системы отдельный контроллер, которые подчиняются головному контроллеру, а тот ПК, с дальнейшим выводом управления на сенсорные панели.
    Хочу начать с освещения, со временем расширяя и дополняя возможности.
    С чего лучше начать, какие контроллеры, интерфейсы управления и т.д. посоветуете?
    насколько реально управлять с компьютера светом и всей системой?
  11. dizajio
    dizajio
    dizajio
    Киев
    Насколько я наслышан о умном доме, то лучше сразу все сделать а не постепенно добавлять.
  12. Алексей.К.
    Алексей.К.
    Алексей.К.
    Гость
    Есть разные системы "Умный Дом". В некоторых нужно разводку делать уже с учетом тех задач, какие хотите достигнуть с помощью "У.Д"; а в некоторых есть возможность дополнять и увеличивать функционал.
    Но если по цене (итог-дешевле), то вернее сделать и предусмотреть всё заранее..
  13. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    olegko, а дом у Вас какой? Если деревянный, то система на радиоканале будет лучшим выбором, так как избавляетесь от большинствва сложностей, связанных с прокладкой электрики в деревянных домах. Если кирпич или бетон, то тут уже выбор побольше - тут и KNX/EIB, и С-BUS, и радиоканал...
  14. Mr.Zed
    Mr.Zed
    Mr.Zed
    Пушкино
    во! думал и не найду никогда! а оказывается в Умный Дом надо было заглянуть. :)
    Меня интересует как раз радиосвет. Какие есть варианты? Ценовой уровень желательно самый минимальный.
  15. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Тема так и умерла ?
    По работе занимаюсь автоматизацией сферы услуг. Тут недавно ставил "счетчик числа посетителей", подключается к компу по rs232, верхний софт выдает число вошедших-вышедших, скорость прохождения, длину-ширину прошедшего тела :)].
    фирму не вспомню но яндекс в помошь...
