1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. sporttrack
    sporttrack
    sporttrack
    Не вижу смысла в такой сложной системе
    Нужен простой скрытый проходной выключатель с платой включения / выключения с пульта ИК
    (также как включаются и выключаются большинство бытовых устройств)
    Себестоимость производства такого переключателя в Китае - минимальна
    (нечто подобное выпускают в белоруссии, но там совковый дизайн пульта и выключателя)
    Далее подключить выключатель по схеме обычного проходного переключателя, настроить универсальный ИК пульт и использовать вместе со стнадартными механическими переключателями
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @sporttrack, похоже, мы с вами по разному привыкли решать задачи.
    Хотите прикручивать такую поделку - прикручивайте. Это ваш выбор.
    Я занимаюсь системами другого уровня.
  3. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Насчет диммеров- все родные диммеры имеют подключение по шине, не родные диммеры подключаются через соответствующие шлюзы или порты. Есть к примеру на ydom. ru диммер, управляемый по 485 протоколу, вот пожалуйста. Ком-порт крестрона программно конфигурируется на 232, 422 или 485. Насчет i/o вопрос- что имеется в виду? У крестрона "порт ввода-вывода" обширное понятие, он программно конфигурируется либо как сухой контакт, либо как выход уровня высокий-низкий, либо как аналоговый вход- меряет входное напряжение (для датчиков 0-10в сказка). Для этих целей есть шинный девайс ST-IO с 4 портами и 8 реле на борту, форм-фактор как у бюджетного контроллера, он выпускается давно и не бросовый, дешевле 100$ вряд ли возьмете. Если же речь идет об интеграции просто кнопок на замыкание (ну каких-нибудь) есть плата в шину с входом 16 сухих контактов CNPI-16B, от любых кнопок. В пределах 80$
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    С железом крестрона стало понятнее. Как обстоит дело с конфигурационным софтом для крестрона, легко разобрались в нем (что напоминает из себя по логике конфигурации)?
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Vitman, про софт для Crestron я бы сказал так - разобраться в нем самостоятельно не реально.
    Только курсы от Crestron. Благо, они бесплатные.
    Курсов надо пройти несколько, между ними должен быть перерыв. Кажется, полугодичный между первым (начальным) курсом по SIMPL Windows и следующим курсом. Курс по SIMPL+ вроде бы может идти сразу за средним курсом.
    При этом работать с Crestron от случая к случаю не получится. По крайней мере у меня не получается. Забываются все эти логические модули, джоины и прочие user friendly компоненты.
    Много радости добавила Core3 технология. Те, кто занимается Crestron давно, ее сильно не любят. Но новые панели (типа TSW-750) по другому не работают.
    Короче, если перед вами не стоят чередой проекты, которые надо обязательно делать на Crestron, я бы сильно подумал о целесообразности во все это ввязываться.
    Гляньте при случае на Savant. Он на порядок дружественнее к инсталлятору. И результат получается очень приличный.
  6. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Подписываюсь под вышесказанным. Добавлю- разобраться с софтом можно, программу написать не получится :)) Суть как у большинства софтов- накидать в проект устройства, соединить их входы-выходы сигналами, сигналы по дороге обрабатываются элементами логики. Элементов логики- тьма, это готовые модули преобразования сигналов.
    Я тоже не делаю проекты на крестроне каждый день, но домашняя система постоянно хочет обновок и ништяков, так что не расслабляюсь. Когда я пришел к идее поставить дома элементы автоматики (как раз ремонт делал), мне было из чего выбирать и крестрон выбрал осознанно
    С другой стороны, я "железячник", а не "программер". Поэтому сложную логику дома я не использую да и нужды нет. Если задать вопрос- на сколько я использую возможности своего железа? отвечу- процентов на 5
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Совершенно верно - этого достаточно в подавляющем количестве случаев. Освоение начинали с курсов или сами ? Это чисто практический интерес -насколько "дружелюбен " Крестрон для инсталятора. Так как с КНХ и контроллерами Сиеменс все, как правило, стартуют без курсов, курсы (и иные пути повышения так сказать квалификации) появляются уже потом - с ростом сложности решаемых задач .
  8. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    А, в этом смысле... Если у вас на работе за соседним столом не сидит программист крестрона, обложенный железом, который может показать и подсказать, то ТОЛЬКО курсы.
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Есть реализованая система управления светом на оборудовании hdl и по иридиум. Хотелось бы своими руками добавить включение освещения дорожек 7 групп светильников. Какой блок из каталога hdl подойдет под эти цели и еще вопрос существуют ли бесплатные аналоги иридиума и какие? Заранее спасибо за помощь
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
  11. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Подскажите еще один момент какова максимальная длина витой пары для hdl протокола? И как подключить оптимальнее контроллер на растоянии 200 метров от других?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мы не работаем с проприетарной технологией HDL. Вместо нее используем KNX.
    Готов ответить на вопросы по этой технологии.
  13. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Какой контроллер и от чего других?
  14. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Не правильно выразился. Какая максимальная длина витой пары для соединения двух устройств по шине hdl smart bus?
  15. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
