1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А в чем комфорт от закрывающихся ставень?
    И прибыль нам не надо.
    Мы за то, что бы решения были экономически обоснованы.
    Если на экономию 1 кВт ценой в 5 руб, надо затратить 1000 руб - то зачем нужна такая экономия?
    Вы ведь тоже считать не будете? "Фигли там считать!"(с)
    Ну, или честно пишите: Ненужная перделка и свистелка по очень дорогой цене! Пользы ни какой! За дорого! Ни у кого нет! +100 к понтам, т. е. духовности! Небывалый комфорт от закрытых ночью ставень! Отдайте деньги! Чем больше отдадите - тем больше Вы не лох!
    И кстати! Вы сами за коммуналку платите, или все мама? :close:
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не надо столько восклицательных знаков.
    У глупых и скупых немцев понтов выше крыши вашего конька, а лошары еще те при более мягком климате:)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. не указан район города. Если это "негритянский" то ставни хиловаты)
    2. Это могут быть улицы вдоль которых гуляют футбольные фанаты после игры. Германия успешная страна и порядку там много но фанаты и там иногда...
    3. Думаете немцы открывают ставни в момент входа в комнату? Или всетаки схема "ушел"?
    4. Зайдите в конфигуратор немецкой страховой для жилья побалуйтесь галочкой "ставни на окнах" посмотрите на влияние на ежегодный платеж по страховке.
    Это так навскидку первое что пришло в голову
  4. antoniony
    antoniony
    antoniony
    Я задумывался повозится с карточной системой отключения. Это когда вытаскиваешь карту из пазла и электричество отключается. Ваша идея тоже достойная тем более все так доступно и легко.
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    На любой из трёх, как в рулетке. Пробовал.
  6. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Когда у меня в деревне вообще не было никакого уличного освещения, то задался этой темой, причем сделать надо было из того, что было под рукой в коробочках и в пакетиках в рабочем столе. В результате получилась схема простого устройства и работает это дело так: в наступлением сумерек от ф/резистора срабатывает первый компаратор, после него с задержкой в 3 минуты (могу и больше сделать) срабатывает второй (этот нужен чтоб избежать непродолжительных ложных засветок, тк. гистерезис первого небольшой). Далее этот второй компаратор запускает цифровой таймер с программируемой задержкой на включение лампы. Задержка нужна чтобы было удобство в выборе временного режима когда светить либо сразу в сумерках либо попозже и уже ночью, продолжительность свечения лампы тоже программируемая. Мало того, когда лампа светит, то даже если направить луч от фонаря или фары на датчик и светить на него долгое время, то свет не погаснет т. к. схема защелкнулась, пока не отработает второй таймер. Длительность свечения задаю какую надо. Лампа разгорается плавно, уровень накала также выставляется регулятором. Работает 20 лет. Висит на столбе. Цена вопроса 30 рублей была.
  7. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Я уже объяснял - мне нужно иметь возможность выключать свет независимо выключателем. Поэтому одного фотореле мало.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Фото щитка управления наружным освещением, группой доступа (шлагбаум, въездные ворота, ворота гаража и калитка), полив и управления освещением для видеонаблюдения все на KNX в стадии отладки (поэтому еще " сопли " не убраны).
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А какие компоненты использованы для каждой из задач?
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Использовалось оборудование от местного производителя. Вся логика на контроллере LM2, I/O на модулях mulpiport (раньше еще они назывались еще Hamelion), для LEDов (диммируемых) секвенсеры, кнопки от ABB с KNX адаптерами под них. Модули mulpiport использовались для дискретного управления освещением, а также для управления шлагбаумом, воротами и калиткой - простое управление их автоматикой. Оригинальное радиоуправление выкинуто и поставлен 4х канальный приемник BFT на чердаке дома входы которого опять же подключены к входами одного из модулей mulpiport. Это позволило убрать кучу брелков и управлять с тастеров, брелков и визуализации.
    Так как охранная панель имеет бридж в KNX то как понимаете управление светом от наружных периметральных и около домовых микроволновых и датчиков движения датчиков также было решено очень просто (ни каких отдельных датчиков движение не использовалось-использовались датчики движения системы охраны + подвешенный на аналоговых вход датчик освещенности). Единственное пришлось использовать отдельные выходы модуля mulpiport для принудительного вкл. NVR системы видеонаблюдения на запись при срабатывании с=системы сигнализации (так как запись по движению сразу же была отметена клиентом -это и правильно). Свет для камер наблюдения включался по принципу сработал определенный наружный датчик движения включилась группа освещения освещающая зону обзора камеры в результате картинка становилась цветной даже на full HD камере .
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Понятно про LM2. Я стараюсь логику уводить в систему автоматики более высокого уровня. Типа Crestron, Savant. Но если только KNX, то Logic Machine - первое, что приходит в голову.
    А кто такие - mulpiport? Наверное, имелось в виду multiport, но все равно не очень понятно. Блок реле? Сухих контактов?
    Что же до видеонаблюдения - отказом от срабатывания на движение вы избавлялись от ложных срабатываний на события типа "ветер подул - деревья качнулись - запись пошла"?
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как ни странно простейшую логику для KNX уже можно передовать даже некоторым охранным панелям (при малом количестве устройств оправления и если нужно что то только включать. выключать и т. д) .Тем более что на 7 дюймовые тачскрины пульты управления охранными панелями можно выносить кнопки управления выходами \входами и даже забирать стрим с IP камер.
    Этом универсальный модули входов и выходов (как опишешь так и будет) .Вот его описание на российском сайте http://evika.ru/katalog/evika-multiport-v3-universal-ny-j-kontroller-vvoda-vy-voda-8-mi-kanal-ny-j-uio8-knxv3/
    очень удобная штука -всегда можно поменять работу входа в зависимости от изменившихся условий или "хотелок" заказчика. Реле всегда использую внешние и предпочитаю WAGO или FINDER.
    Прежде всего " зачем писать то как сам ползаешь вокруг своего дома " -т.е запись не ведется в момент когда периметр снят с охраны в пределах периметра (за периметром пишется всегда) тем более в ИП камерах маски ставятся хорошо, а связь системы видеонаблюдения с системой охраны позволяет автоматом переключать режимы записи.
    Микроволновые детекторы дают меньше ложных срабатываний по сравнению со встроенными видеодетекторами, и по отметкам о записи от срабатывания внешнего детектора легче поиск в архиве .
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Хочу сделать дистанционное включение прожектора. Есть автомат и два прожектора по 10W. Хочу с минимальными затратами уметь включать это приезжая на машине. Надежность девайса приветствуется. Крепление на дин рейку оптимально, но не верю что бывает дешево.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Где планируете поставить прожектора и их напряжение питания (понятно что ЛЕД судя по мощности, но питание разное). Управление из машины (пультом) или должно включатся при приезде машины -но индукционный датчик точно не дешевое удовольствие .
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
