1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы упростите задачу, чтобы часть светильников горела в сумерках (вечером), а часть от датчиков, то задача будет иметь простое решение)
    Сумеречный датчик (бывают с нагр. до 1000Вт к примеру), при снижении уровня освещенности до включения, замыкает свой контакт - линия включена, линия идет на 2 нормально замкнутых контакта реле (K1) на одной паре выходных контактах которого подключена линия датчиков движения со своими светильниками и к другой паре подключена линия просто светильников).
    При этом же после датчика осв. U от линии поступает на реле времени, допустим с установкой отключения цепи нагрузки (реле К1) через час, которое включается и подает питание на реле K1, которое переключает (замыкает) свои контакты на цепь питания просто ламп).
    Через час реле времени размыкает свой контакт, питание на реле К1 пропадает, его контакты "падают", включая питание на линии датчиков с лампами и отключая при линию просто светильников.
    При повышении уровня освещенности сум. датчик отключает всё) При падении уровня осв. цикл начинается снова).
    Таким образом у вас автоматическая система :), которая не учитывает только утренние сумерки и будет включать лампочки днём, если вдруг освещенность упадет до уровня вкл. датчика освещенности, но будет чувствительна к отключениям напряжения в доме).
    Возможно просто реле К1 будет в схеме лишним и нагрузка точно также - полностью (! т. е. L и N) отключая не нужную линию будет коммутироваться только реле времени)
    Bladerunner12
    фигня или не? :)
  2. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Это понятно, но данный вариант мне не подходит. Задачу я упростил и выше описал решение на базе программируемого реле. :)
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    SB3, + на ПР можно реализовать схему вкл/откл функции работы по датчику освещения и например времени.
    Я делал так. Писал программу на ПР таким образом, что свет управлялся
    1. кнопочным выключателем в любое время суток и освещенности
    2. по датчику освещения
    3. по часам (например сработал по ДО в сумерках и отключился в 1:00 ночи, включился в 6:00 и отключился по ДО)
    При этом удержание кнопки более 4 сек отключало при выключенном свете режим 2, при включенном свете режим 3 со сменой состояния выхода для индикации, что режим поменял состояние (вкл/откл).
    Другими средствами, кроме ПР этого сделать нельзя или очень сложно.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря какой вариант вы реализовывали.
    Согласитесь, что у меня проще, а отключение в любое время линии просто освещения решит обычный выключатель)
  6. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    А программы у вас этой не осталось? Интересно было бы посмотреть...
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Bladerunner12, осталась конечно, но там много всего еще накручено было.
    домой доберусь постараюсь скинуть.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Не помню, какая из редакций, но поковырявшись смысл будет понятен.
  9. dim_i_am
    dim_i_am
    dim_i_am
    Лучше 1 раз увидеть :)
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    По поводу Fibaro я бы советовал не очень обольщаться. При всей красивости видео ролика это довольно ограниченная система.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    сейчас начали встраивать в контроллеры сервисы геолокационные, которые далее запускают сцены. Если сотовая связь в вашем районе работает, то наверное самое подходящее решение. Необходимым условием является нахождение телефона по которому система ориентируется в машине и телефон этот должен быть в рабочем состоянии :)
  12. BOE
    BOE
    BOE
    очень интересно поподробнее узнать про ограничения.
  13. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Я думаю, можно написать скрипт, который будет вытаскивать из Google Plus активности с координатами (там есть функция публикации текущего местоположения). Использовать API и запускать скрипт через небольшие интервалы времени на домашнем сервере или роутере. Скрипт должен вычислять разницу между координатами дома и координатами хозяина дома. Далее при приближении/удалении от дома на заданные расстояния посылать UDP команды на нужные реле.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня есть умные лампы Philips Hue:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5314414/
    Вот с ними поставленная задача решается легко, выбираем желаемые лампы, создаем из них сцену и устанавливаем активацию сцены по данным геолокации смартфона. На скриншоте видно что сцена Reading отслеживает данные геолокации, а настройки там такие: включить лампы при появлении в точке после захода солнца и выключить по отъезду из нее. Работает только при наличии интернета.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Vzik, вот это я понимаю, правильное решение! Без паяльника и прочих серверов и реле. Готовое решение из коробки, адекватное по цене и элементарное по монтажу и настройке. Правда сами по себе Hue в домашнем использовании - фигня полная, а вот для такого использования - решение идеальное!
