1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Твердотельные реле нашел в паре мест в количестве нескольких сотен. Кстати, электромеханические от finder вполне в стандартный бокс влезают, к ним есть шины, что упрощает монтаж, осталось найти готовую плату с ключами, хотя можно спаять на макетной, конечно. В общем, есть над чем подумать и там и там есть плюсы и минусы при похожей стоимости.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ардуино с паяльником for fun. Выключатели от 4 круб за точку это круто для меня, пускай с цветным дисплеем и тачскрином.
    В общем, я остановился на механических реле и Arduinо. По моему замыслу всё должно поместиться в бокс на 12 модулей. 2 модуля - БП, Meanwell 5 В, 5 модулей - реле (1 модуль 3 шт). Итого 5 модулей в запасе.
    Пока зашил короб, поставил боксы, приготовился к разводке освещения по потолку, вести буду кабелем ПВС 4х0.75.
    Верхний короб под умный свет.
    Тут наконец еще Paspberry Pi доехал наконец, но возможностей ардуино должно хватить на 146%.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Хотел заказать Extender Shield, т. к. 14 цифровых портов ввода/вывода Arduino Uni не хватает - у меня уже 14 управляемых каналов, не считая выключателей. Но увы этой платы не было в наличии, так что придется покупать Arduino Mega, там 54 канала. При этом максимальный ток На выходе 40 мА, т. е. можно подключить реле напрямую, но думаю, я всё-таки поставлю ключи на ULN2003A. БП и реле соответственно можно использовать на 12В. Пока занят раскидыванием электропроводки к потребителям.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Потихоньку подхожу к электрике. Изначально планировал все сделать z-ware. Вроде получается не так дорого. Единственно несколько напрягает надежность этого радио-хлама.
    Условно в один прекрасный момент начнутся непонятные помехи и что дальше? Отделка и тд сделана, а перепрокинуть заново, это разворошить половину потолков-стен.
    Abysmo, вы достаточно доступно изложили в начале темы. Но без конкретных цифр.
    Можно озвучить примерную стоимость реализации схемы DALI для дома на 20-30 групп LED?
    Дополнительные вопросы
    1. Как сделать радиоуправление, управление с андроида?
    2. Как подключаются датчики температуры, например, в плане управления исполнительными механизмами ТП?
    3. Правильно я понимаю, что выключатели идут на базе KNX, а дальше шлиз на дали? или есть отдельные блоки для управления?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да запросто! Щас появился просто чумовой супер гипер турбо свежак от очень хорошей фирмы делающей очень хорошие блоки питания (на моем веку НИ ОДНОГО ОТКАЗА - ставлю в шкафы автоматики):
    https://www.meanwell.com/search/lcm-40da/default.htm
    http://www.meanwell.com/search/lcm-60da/default.htm
    Цены:
    LCM-60DA 1-9шт. / 10-49 / 49-100
    1718,09руб. / 1661,57руб. / 1605,06руб.
    LCM-40DA 1-9 / 10-49 / 49-100
    1607,24 / 1554,38 / 1501,50
    Что понравилось:
    1. Ток выставляется DIP-переключателем.
    2. Есть шина синхронизации - можно последовательно подключить 10 штук, получив 400Вт или 600Вт соответственно, используя 1 адрес.
    Ну дальше сами подсчитаете ;) Хочу сказать, дешевле с такими характеристиками пока ничего нет... :( Если такая мощность не нужна, то как я писал выше - Eldoled. Но дорогие гады. Заказать можно у них напрямую и поддерживается DMX - можете рулить с компа:
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Могу сказать только про то, с чем работаю
    Беспроводные штуки я ставлю Enocean:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Enocean
    DALI и Enocean поддерживаются контроллером Beckhoff.
    У контроллера есть Web-интерфейс.
    Web интерфейс доступен через браузер Android :)
    То же самое что и Выше - ставлю соответсвующий аналоговый модуль в контроллер Beckhoff.
    Есть шлюзы в KNX, Lonworks, Modbus, Enocean. Так же у Osram есть линейка выключателей, являющихся мастерами сети. Но я бы ориентировался на KNX.
    По поводу контроллера Beckhoff. Я очень жду ему альтернативу для бюджетных проектов - контроллер "Модус":
    http://www.owen.ru/catalog/26531024
    Там планируется и DALI и Enocean и еще много разных вкусностей:
    http://www.owen.ru/catalog/55409175
    Причем контроллер я уже вживую держал в руках еще в августе, там на текущий момент проблемы с софтом. Может и Вам имеет смысл подождать?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Abysmo, спасибо за развернутые комменты.
    Прикинул немного - жесть, как не бюджетно получается. Выключатели KNX нормального внешнего вида 200-300 енотов. За такие деньги купить 3 планшетника на базе андроида. Но иридиум тоже вещь не бюджетная. Куда этот мир катится :faq:
    Напоминает, когда я 8 лет назад купил один из самых навороченных по тем временам LCD-телевизор фильку 32 дюймов за 52 тыс рублей. Несмотря на то, что тв работает до сих пор - но удачным вложением никак не назовешь...
    Так и сейчас - выкинешь кучу денег за недожелезки, а удовлетворения не испытаешь. Вопросов меньше не становится :(
  8. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Да, вы совсем не поняли. Это все было к ОДНОМУ проводу на все освещение на двухэтажный дом.
    Сколько проводов требует однофазная сеть и шина dali я знаю.
    А вот про потери напряжения, конечно, не слышал :)]
    А еще не слышал о токах и токах, допустимых в проводнике сечением 1,5 (коий бывает уж куда больше 10А на двухэтажный дом. Вроде сами пишите про знатное потребление балластами, трансами).
    И вовсе не слышал про то, что некоторые нагрузки хорошо бы защитить по утечке. И как это сделать при единой последовательной линии, я представляю только на уровне всяких колхозо-извратов. (Тут раскрывается тема о стиралке и посудомойке, просто я очень утрировал).
    Я ничего не имею против DALI, это отличная шина.
    Просто с электрической точки зрения Ваше предложение одной линии света на весь дом, на мой взгляд, недопустимо.
    Собственно странный Вы человек. Сначала пишите "Есть кстати и китайские производители KNX с весьма недурным ценником и полностью сертифицированные". В общем то HDL таковым и является, посему я его и указал.
    А то, как его везти - дело каждого. Дистрибьюторы цены ломят, не спорю. Но зачем Вы выпендриваетесь тем, что сумели зайти на китайский сайт и глянуть там цены - непонятно.
    Автор спрашивал как тянуть кабель для KNX (а не 485) - я ответил и ответил, разбираясь в этом.
  9. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Так Вы, наверное, комнатные контроллеры ксмотрели (а там термостат и прочие фиговины зачастую впихнуты).
    Если просто светом управлять, то можно взять любую понравившуюся электроустановку с импульсным механизмом и подключить ее к бинарным входам KNX. В среднием, получается по 25 евров за клавишу (даже по официальным российским ценам), что куда дешевше 200-300.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чем больше я смотрю на KNX - тем меньше желания с ним связываться. Возьму наверное веру лайт и немного с ней побалуюсь. Цена вопроса не смертельная - 7.5 тыс. Плюс игрушки в районе 2 тыс. Кстати датчик движения стоит от 2 тыс рупий, в knx в несколько раз дороже. Да и программировать z-ware - задача для выпускников церковно-приходской школы. :hello:
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    В KNX много дизайнерских выключателей. Поэтому, к сожалению, приходится с ним связываться из-за этого...
  12. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Кстати датчик движения/присутствия тоже можно на бинарный вход подключить.
    На много дешевле получается.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Все правильно пишите, только обратите внимание на растояния. Устройства Z-wave имеют в описании дальность на открытой местности в 30 м, в стенах из камня всё намного скромнее. Технологию сейчас бодро поддерживыают производители и разработчики, может и цены пойдут вниз.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько я понимаю z-wave работает в режиме репитеров. Но даже в обычном режиме на средний дом должно хватать :hello:
  15. BOE
    BOE
    BOE
    в режиме репитеров работают только устройства со стационарным питанием, батареечные нет.
