Вибростол с "малышовым" приводом
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Дмитрий65, 20.06.11.
  1. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Ну а как еще обсудить вибростол без результатов работы :) Я просто везде где можно собираю инфу от производителей самодельной плитки.
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Ещё раз простите и спасибо, что поправели. Конечно не от объёма смеси, а от объёма цемента. Это я в сообщении непростительно ошибся:|:
    Вы меня застали немного в врасплох. Все образцы я изготовил более двух лет назад. И память ещё не успел освежить, на этот счёт. Отвечаю на скорую руку.
    Даже записи свои ещё не нашёл. Хорошо, что ещё писал рецептуру на образцах.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С этим (с результатами) вообще проблемы - за пару лет эксплуатации ничего не понять. У меня десятка три разноформатных плиток, залитых в формы от тортов и деревянные рамки с подкладкой резиновых рубчатых ковриков. Заливались из остатков самомесного бетона для цоколя (что в опалубку не помещалось), вибрировались погружным вибратором, а иногда просто обстукиванием. Возраст у самых первых уже 3 зимы. Машиной конечно ездить не получается - только ходим. Но лежат они без всякой подготовки и дренажа просто на (или в...) грунте. И ни одна не то что не разрушилась, а даже обкалываться по граням не начала. Бетон на обычной ОПГС, цемент 270 кг на м3, вода 0.55- 0,6 от цемента плюс пластификатор. Причем цемент в некоторых годовалой, а то и двухлетней "выдержки" (правда хранился в полиэтилене).
    Мне кажется они еще как минимум лет пять так пролежат без проблем. Как тут определить какая смесь была лучше... :)
  4. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Конечно водоцементное отношение и не как иначе. Ещё раз у всех прошу прощения за то, что ввёл в заблуждениё. А из пластификаторов под рукой или вернее с горячей руки оказались именно поликарбаксилаты. Которых мне теперь на всю жизнь хватит:)]:)]:)].
  5. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Да результат размыт во времени (разве, что лаборлаторные испытания).
    :)Но так, как нет желания канителитЬся в уже надвигающемся приклонном возрасте, хочется сейчас сделать всё фундаментально и основательно.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне кажется надо просто выдерживать стандартную рецептуру для 200-300го бетона на мелком заполнителе (хотя на сайтах изготовителей плиток или форм встречались конкретные рецептуры), плюс пластификатор. И будет как минимум не хуже средних покупных, но раза в четыре- в пять дешевле.
    А что до прочности, то сколько уже "фирменных" видел, которые после пары сезонов начинают сыпаться, причем выборочно...
  7. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    И Вы правы. Довайте о плитке тоже. Я например планирую постараться ещё уменьшить количество воды в бетоне и кроме хорошего щебня добавить фибры:).
    Точно. И поэтому нет желания играть в эту лотерею. Будем стремиться к лучшему;)
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Все и вся про плитки и составы, но ведь главное здесь вибратор, не двигатель с эксцентриками, а выработавший свой ресурс насос. Кстати, не греется без воды?
    Конечно греется, сколько может работать непрерывно?
  9. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Испытания на износоустойчивость специально не проводил. Но вопрос о перегреве меня тоже волновал. Поэтому минут по пять гонял его с небольшими перерывами ещё до переделки. Только убедившись, что он выдерживает, приступил к изготовлению стола. Под нагрузкой, я думаю, ему ещё удобней работать. Сам процесс вибропресования занимает не так много времени. Пока готовится бетон, пока раскладывается по формам. вибростол отдыхает. Потом он отключается на время смены форм. И, в общем, нагреться не успевает.
    Кроме того основание изготовил с учётом возможности установки емкости с водой для охлаждения привода (малыша:)]), как на фото.
    Но практика доказала, что при бытовом использовании это ни к чему. А вот если кто-то решит "выполнять пятилетний план до срока", тому эта идея может пригодится. :hello:
  10. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Немного переформулирую свою фразу: "минут по пять гонял его с небольшими перерывами" а то она может ввести в заблуждение. Более точно будет так - Включал его на пять минут но в течении этих пяти минут делал небольшие перерывы.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    На мой взгляд, очень здравая идея, зачем преобразовывать вращение в возвратно поступательное движение, когда можно его получить сразу. Тем более, что насосы типа " Малыш" очень распространены. Даже использовать новый не такой большой грех, цена вполне позволяет. И перемотать сгоревший не весть какие проблемы.
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Думаю. для профессионального использования, то есть для большого вибростола, привод из садового насоса слабоват. А вот для самоделкиных вполне подойдёт. На моём столе помещается шесть форм под брусчатку размером 198х98 мм (как на фото). Скорее всего "малыш" справится и со столом в два раза большей площади. А вот дальше . вопрос. И есть ещё один недостаток, он шумноват (хотя в меру):).
  13. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    На днях, прямо перед калиткой, нашёл плитку которая не только "купалась":).
    Её так хорошо втоптали, что чуть лопату не погнул пока выковыривал для осмотра:)]. Дефектов нет. Фотки прикрепляю, И ещё нашёл файл с рецептурой и т.д., для изготовления тротуарной плитки. Возможно кому-то будет полезен .:hello:
  14. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    спасибо, буду пробовать
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Будем пробовать вместе. Потом полелимся:hello:
