1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строю каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evritiy, 20.06.11.
  1. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Всем доброго времени суток!
    Зимой провел много времени на этом форуме и вот пришло время к пробам собственных сил. Дом буду строить по выходным + отпуск 3 недели (если отпустят). Обязуюсь выкладывать фотоотчет о проделанных (и планируемых) работах на Ваше мнение и суд дабы принять своевременно подправки к моим действиям.
    Ну, начнем...
    Имеем: садовый участок под Владимиром 5+5 соток, 20см навозного плодородного слоя, далее глина, уровень грунтовых вод - штык лопаты и в лунке стоит вода.
    Вводные данные: Планируемый домик - 7х9(внешний размер), каркас доска 50х150, высота потолка первого этажа 250, мансарда 220, внешняя обшивка - листы ОСБ, внутренняя -вагонка, впоследствии будет обложен кирпичем в полкирпича. Под отмостку планирую закопать пенопласт 10см и тоже вокруг фундамента. Фундамент - незаглубленного типа на песчано-гравийной подушке 50см вниз и примерно 20см вверх от уровня 0. (ширина-35см внешние стены, 30 и 25 внутренние + заливка места под каминопечь совместно с общей лентой, 60 см высотой). Армирование - внизу 3 нитки ф16, вверху 3 нитки ф12, перемычки через 40см ф8, опалубка из доски 50х150, кладочную сетку использовать не предполагалось. В вырытую под подушку траншею хочу насыпать щебень тонким слоем (фракция 5-20) и вбить его в глину, затем по бокам "поставить" полоски толи чтоб выходили выше нулевого уровня см на 10--20, и внутрь постелить геотекстиль белый и уже на него сыпать песок 10 см, трамбовать, щебень, трамбовать и так далее, пока не выйду на уровень +20 (вынутый из траншеи грунт расположить с отступом от краев траншеи и вверх, чтоб он служил стопом для подсыпки.
    Ваше мнение, господа?!::
    фотки прикладываю. На этом месте был старенький домушк, по этому внутренность имеет как бы воронку.
  2. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    И еще общая схемка траншеи под подушку
  3. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Блин, не прикрепился файлик...
  4. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Старый домик разобрал за май месяц в одиночку, -3 дня ушло на постройку теплички, ее загрунтовку и посадку всего что там есть.
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Если извесна высота потолков, значит есть проект! Если есть проект, то всем интересно будет его посмотреть:)] И планировки покажите. Какой бюджет планируете? Строить будете сами или нанимать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Проекта нет - сами с женой всю зиму рисовали, планировка тоже только рисованная, обязательно выложу.
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Продолжаю копать траншею... Как видно на фотках, вынимаемая глина укладывается внутрь на предварительно уложенный камень-куски бывшего "фундамента", с легкой утрамбовкой. Ширина копаемой траншей 35см, куски камней укладываю от края траншеи с обоих сторон примерно в 5-10см и сверху насыпаю глину, делаю для того, чтобы когда траншея утрамбуется по свои края, можно было бы выше продолжать трамбовать, тем самым поднимая уровень начала фундамента. При этом есть опасность недостаточной трамбовки и как следствие проседание фундамента, Но... трамбовать планирую виброплитой и когда уровень подсыпки будет на уровне глины, трамбовать сплошняком всю площядку, таким образом планирую избежать недоутрамбовки и просадки основания.
  9. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Как и обещал выкладываю сканированную планировку
  10. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Обязательно сделайте 3D модель домика в Google SketchUp (это самая простая прога, у меня сын в 8 лет её за три дня освоил, гаражи и домики строил:)]). Время экономит офигенно, у меня на сборку каркаса (95 м. кв.) ушло в чистом около 50-ти часов. А может и меньше. Это позволит и отдохнуть успеть.;)
    Там в все узлы прорисовать можно, все размеры и т.д. Приехал-пилишь и колотишь. И всё сходится. Красота...:|:
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    "Уровень 0"-принято считать уровень чистого пола 1 этажа, а не земли.Фундамент утеплить можно,а под отмостку пенопласт совсем не обязательно. Если у вас такой высокий УГВ, то надо позаботится об его отведении.
  12. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Когда выведу подушку на уровень земли, положу вокруг пластиковую трубу с насверленными дырками и обмотанную геотекстилем и отведу в сторону к трубе (у меня был участок 5 соток и по его краю, в небольшой низинке, расположена поливная труба общая, потом купил соседний участок тоже 5 соток на нем и ведется стройка, и труба теперь стала посередине одного большого участка, вот и хочу использовать эту низинку для отвода влаги).
    К стати, столкнулся с первой проблемкой - не могу определиться с геотекстилем, какой нужно покупать:faq:(понятно, чем толще и дороже тем лучше, но меня как надеюсь и большинство интересует золотая середина технических параметров геотекстиля и достаточности этих параметров для запланированного использования.
    По поводу програмки - я конечноже ее скачал и установил, но вот пользоваться пытался пару-тройку раз научиться и дальше жалких примитивных попыток дело дальше не пошло...:|:
  13. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Проблема с геотекстилем решена:: - приобрел Дарнит2 со следующими параметрами: плотность - 300, синтетических волокон - 100%, длина - 43, ширина - 2.45, цвет - 00000(белый), цена - 3 160р. Брал на складе производителя в г. Видное, считаю что такие параметры по такой цене есть искомое сочитание цена/качество.
    Для трамбовки песка и щебня выбрана виброплита, должен 01.07 забрать и отправиться применять все что удалось за неделю достать... После выходных отпишусь.
  14. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Продолжаю стройку...
    Взятая на прокат бесплатно (через знакомых) виброплита имеет ширину 40см, а траншея была выкопана изначально 35 - пришлось расширять + выровняли дно по гидроуровню = ушел день.
    На глиняное дно траншеи насыпали(приехал на помощь племянник) тонким слоем щебень для втрамбовки его в глину для "отсечения капилярной влаги", сверху пролил из лейки водой(как потом оказалось вода была лишняя - виброплита вгрузала в мокрую глину и никуда не хотела ехать, пришлось досыпать щебень и ждать когда подсохнет, благо +32), прошолся пару раз плитой - ПРОБЛЕМА №1 - нужно было расширять округляя углы, виброплита не проходит и приходиться становиться на края траншеи и вытаскивая ее наверх переставлять в нужное направление, а плита не легкая ооочень и вдвоем это делать невозможно, второй просто поправляет геотекстиль от замятия. Геотекстиль пришлось разрезать напополам от изначальной ширины, получилось 120см, раскатывали рядом с траншеей и нарезали куски примерно по длине траншей, укладывали в траншеи и, столкнулись с проблемой - он отходит от стенок траншеи и сворачивается внутрь - пришлось нарезать из оцинкованной проволоки Гобразные крепежи и длинной их стороной протыкая геотекстиль впихивать в землю(на фото все видно) = еше день.
    На геотекстиль насыпали песок примерным слоем около 10см., пролил водичкой из лейки и пару раз плитой, сверху песка слой щебня примерно 5см. и три раза плитой + съездили за продуктами + вывез всех на озеро = еще день(брал отгул в понедельник).
    Теперь фотки...
  15. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Еще фотки.
  16. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Я тоже сначала хотел это дело сам сделать, потом покубаторил и нанял 2 таджиков - они мне за 2 дня утрамбовали 4 камаза ПГС и 1 камаз песка!
    за это я им заплатил 7,5 тыс руб.
