Смена проводки на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bv82, 20.06.11.
  1. bv82
    bv82
    bv82
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Встал вопрос о смене проводки на даче.
    Дом деревянный, проводка делалась в середине 80-х годов, поэтому делалась тем, что удалось достать. Сейчас ситуация такая:
    1. От ЛЭП к дому подведены два провода (Рис. 1), как их провели в 80-х, так они и висят;
    2. Года три назад заставили повесить на стену дома щиток со счетчиком (Рис. 2), в нем установлен еще двухполюсный
    автомат ИЭК на 40А. Перед счетчиком автомата нет;
    3. Из щитка на стене дома идет кабель к автомату на 16А в доме.
    Хочу сделать следующее:
    1. Сделать ввод в дом.
    Скорее всего нужно будет тянуть СИП4 (2х16) и делать отвод к щитку на стене дома.
    1.1. В связи с этим вопрос, лучше протянуть СИП от анкерного крепления по стене дома к щитку на стене дома или у
    анкерного крепления сделать переход через прокалывающие зажимы на медь (ВВГнг 2х10) и заводить в щиток уже медный кабель?
    1.1.1. Если делать переход на медь у анкерного крепления СИПа, то как провести ВВГ по фасаду дома, в плане защиты от солнца?
    как вариант в ПВХ трубе ДКС серии 6UF пойдет?
    или в ДКС гофрированные трубы из полиамида ?
    1.2. Дальше от щитка на стене дома хочу кинуть бронированый медный кабель (ВБбШвнг-LS 2х10) за стеной второго этажа, прикрепив его к стропилам,
    и завести на террасу, где будет домашний щиток. Понимаю, что лучше в стальной трубе, но такой вариант слишком трудоемкий.
    2. Смена проводки в доме.
    Покритикуйте схему щитков (Рис. 3), если не дадут поставить вводный автомат перед счетчиком, соответственно он встанет после него.
    Поскольку ЛЭП ставили в конце 70-х и заземления нуля на столбах нет,
    то решено заземления в доме не делать, даже заземления по схеме ТТ. абы-как делать заземление не годится, а нормально
    делать - много хлопот, да и грунтовые воды близко, боюсь гнить заземление будет.
    2.1. соединения в распредкоробках хочу делать опресовкой гильз
    думаю клещей КВТ ПК-35 будет достаточно ?
    2.2. Кабель хочу ВВГнг 2х1,5 (свет); 2х2,5 (розетки); 2х4 (плита).
    Чей кабель лучше покупать (Кольчугино, Москабельмет или Севкабель)?
    2.3. Автоматы и УЗО скорее всего АВВ или лучше Legrand? Как я понял, лучше автоматы ставить типа "В"?
    2.4. Стоит ли ставить - УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЗМ-51М или Однофазное реле напряжения РН-111?
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление-то планируется?!
  3. bv82
    bv82
    bv82
    Нет, заземление решили не делать.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда номиналы двух УЗО увеличьте с 40А до 63А и ок.
  5. bv82
    bv82
    bv82
    Так?
    Кстати, а вводное УЗО может лучше на 63А/100мА поставить?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да по теории 100 мА хватит, селективное можно не ставить, все равно заземления нет. Просто при срабатывании УЗО на 30 или 10мА, скорее всего и общее будет срабатывать.
  8. bv82
    bv82
    bv82
    Понятно, спасибо.:)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если щиток с вводным АВ (перед счетчиком) позволяет без проблем включать-выключать АВ, то оставьте в доме С40, селективности при В32 и С40 скорее всего тоже не будет.
  10. bv82
    bv82
    bv82
    Да, вводный АВ можно выключать. Учту Ваше замечание, спасибо.
