1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Перестройка. От каркаса к каркасу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений_И, 20.06.11.
  1. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сейчас живём в маленьком каркасно-засыпном домике 5х6,3 с пристроем 2,5 вдоль короткой стороны. Год постройки 1959. Домик без фундамента. Стены внутри засыпаны смесью земли и глины.
    Решили выполнить совершенно новый пристрой на фундаменте. Планируем строить в полтора этажа.
  2. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Денег нет, помощников нет.
    За неделю выкопал ямы под 11 б/у фундаментных блоков (лопатой и тачкой перевозил-перекидал 5 кубов земли). Затем установили блоки на место.
    Почва, наверное суглинок, сверху сантиметров 30 плодородный слой. Грунтовые воды очень далеко. Участок имеет небольшой уклон, поэтому блоки получились на разном уровне. Сейчас стоит вопрос как выравнивать поверхность для укладки нижней обвязки.
    Планирую ставить на блоки деревянные подставки, сколоченные из досок клетками (см. вложение). Подставки хочу хорошо пробелить известью.
    Жду отзывы и советы...
  3. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Планирую строить двойной каркас с заполнением опилом, либо глиноопилом.
    Но пока застрял с фундаментом, жду советов...:faq:
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    По жизни перестраховщик:). А блоки покупал.
  5. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    У меня блоки 50 см шириной, покрышка целиком никак полностью опереться не сможет.:no:
  6. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Свои "воровайкой" укладывал с длинной стрелой, т.к. на 10 метров пришлось тянуться.
    Роствек, вероятно, как на рисунке. А выше двойной каркас как на скринах (знакомый, наверное, каркас). Вот только толщина у него должна быть сантиметров 35-40.
  7. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Вывел горизонт на блоках. Использовал б/у доски. Много, должно быть крепко.
    Сверху этого ляжетобвязка.
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сделал нижнюю обвязку внутреннего каркаса из доски 50х150 мм. Одна плашмя и на неё сверху 2 на ребро чеез прокладки в местах будущих стоек.
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сегодня сняли шифер с половины старого домика. Установили несколько стоек внутреннего каркаса. Качество пиломатериала очень низкое, везде приходиться подгонять, на это уходит очень много времени.:mad:
    Возник вопрос по креплению стоек к нижней обвязке: какие гвозди и в каком количестве использовать? Пока прибиваю с двух сторон по одному гвоздю 120 мм. Достаточно ли? Может еще по одному пробить?:faq:
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сегодня напилили стойки внутреннего каркаса.
    Попалась такая вот доска. Что с ней? Можно ли ее использовать на стойку или заменить?
    Помогите, люди добрые :|:
  11. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    По доске так никто не отписался, жаль... стойка уже поставлена. Может обработать чем, усилить или ... ?:faq:
  12. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Приступаем к установке стоек внешнего каркаса, делаю дверные и оконные проёмы.
  13. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Вы молодец, строить самому тяжело, тем более без помощников. В каркасниках я не разбираюсь, но мне кажется очень аккуратно делаете :hello:
  14. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Помощник появляется на время работ, которые одному очччень неудобно или невозможно одному выполнять.
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сделал оконные и дверные проёмы.
    Снял листы железа со стены старого домика. ДСП в верхней части разваливается при нажатии на него рукой, лист металла поржавел с внутренней стороны. Старое фото разреза стены прилагаю, забивка стены суглинок с землёй.
    На очереди стропила.
