Печь Булерьян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофротрубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rusl, 31.12.07.
  1. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    Здравствуйте.У меня двухэтажный дом хотелось бы с помощью гофро труб развести тепло по комнатам от печи Бурельян с первого этажа на второй.Холелось бы узнать подробности такой разводки и ее особенности.Зарание благодарю за советы и с наступающим всех НОВЫМ ГОДОМ!
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Печь Бурельян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофро трубы
    Я делал отводы от обогревающих труб печи Бренеран-01 таким образом. Замерил внешний диаметр труб. Он составил 78 мм. Поехал на строительный рынок. Купил там 6 штук алюминиевых гофрорукавов внутренним диаметром 80 мм. Почему купил именно 6 штук? Объясняю. По инструкции один рукав, после его растяжки вытягивается на 3 метра. Я попробовал его растянуть на эту длину. После растяжки он стал каким то неказистым, мятым и некрасивым. У меня общая длинна рукава от печи до ввода в стену не превышала 4-х метров. Таких отводов я сделал 2 штуки. То есть два рукава по 4 метра длинной каждый. Поэтому я решил: для того, что бы общий вид отводов от печи был эстетичным (небыли бы они сильно смяты) – я решил сделать их составные. На каждый отвод пустил по три штуки этих алюминиевых рукава. Так и получилась цифра 6. Для соединения между собой этих рукавов – был использован специальный термо-скотч с алюминиевой плёнкой-фольгой с внешней его стороны. Место ввода в стену (деревянная стена из помещения, в котором установлена печь в комнату) было сделано таким образом. Куплена круглая фреза-насадка на дрель диаметром 80 мм для сверления крупных отверстий в дереве. Просверлил стену насквозь сначала длинным сверлом на 8 мм. А потом по этому отверстию уже сверлил фрезой с одной и с другой стороны стены. Получилось два аккуратных отверстия диаметром 80 мм. С одной стороны отверстия закрыл обычными металлическими решетками с тонкой сеткой внутри.
    А с другой стороны подвел гофрорукава. На рынке были куплены специальные жестяные стыки для труб диаметром 80 мм. Эти стыки одной стороной были вставлены в отверстия стены и их края прикручены к вагонке стены. На другой конец этого торцевого стыка одевался гофрорукав.
    С обеих сторон каждого гофрорукава на их концы были одеты обжимные хомуты для закрепления на трубах самой печи и на вводе в стену. Вертикальное место вывода гофрорукава удерживается на самодельном устройстве сделанном из уголка и сантехнических хомутов-стяжек.
    Ну и к потолку эти гофрорукава так же крепятся этими же сантехническими хомутами – стяжками. Только из всех этих хомутов – стяжек изъяты резиновые прокладки. Планирую после над печью сделать вентиляционный короб (наподобие как у вытяжек) и в него завести эти гофрорукава. А пока что вот так как есть. Тепло передаётся очень хорошо в соседнее помещение. Ну а нагрев в месте прохода через стену – не более 60-70 градусов. Так что пожароопасности нет никакой.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    снип 41-01-2003.
    6.4.4.
    трубопровод с теплоносителем выше +105С с расстоянием 10 см. до конструкций из горючих материалов. При меншем расстоянии предусматривать тепловую изоляцию поверхности этих конструкций.
    чтобы спать спокойно надо обворачивать специальной рулонной термоватой с фолией , простая может дать запах при нагреве.
    Как писал ранее ,видел одних погорельцев у которых от камина такие гофротрубы были заложены у балок перекрытия без должной изоляции.
    Некоторые из таких труб внути ,, сдобрены ,, техническим маслом при изготовлении, ищите сухие . Иначе долго будете запашок выжигать.
    Одной лентой скручивать гофротрубы рискованно, клей этот от нагрева со временем пересыхает, некотоые даже сразу пригорают. Нужны соединения
    с хомутами ,а поверх лента.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я чуть выше написал, что на выходе у гофорорукава была температура воздуха около 70 градусов. Это не критичная температура. При работе с печью Бренеран вообще горючие материалы не должны быть ближе 30 см.
    Фольга, в виде ленты, которую я использовал, - расчитана для склеивания гофрорукавов, которые работают в том числе и с теплым воздухом. Клей за срок использования - ни сколько не рассохся. А хомутами - тоже можно стягивать, но придётся тогда в гофрорукава вставки делать в виде металлических кусков жестяных труб диаметром 80 мм и длинной 20 см (что бы хомуты при стяжке не пережали гофрорукав).
  5. KMA
    KMA
    KMA
    2 Хищный Мышь есть пара уточняющих вопросов:
    1. если я правильно понял, то ввод теплого воздуха в отапливаемую комнату(где мет сетки) практически под потолком? - теплый воздух и так вверх идет, не холодно ли у пола?
    2. Если рукова теплоизолировать не станет ли обогрев эффективней, за счет меньших тепло потерь?
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    1. Да - есть такое. Приходится при нагреве ещё и двери открывать в соседние помещения для циркуляии воздуха и более быстрого прогрева всего здания. Это не только у Бренерана, это у любой печи - снизу у пола всегда вздух холоднее. Для того, что бы по полу тепло шло - надо будет сделать нижнюю отточную вентиляцию (из помещений) и ввод этого нижнего воздуха в Бренеран в нижние входы труб у печи). Думаю - как то приспособить вентилятор, который будет снизу воздух из помещений принудительно гнать в засасывающие нижние входы труб у печи. То-есть повысить циркуляцию и обмен слоев воздуха (верхний на нижний и т.д..),
    2. Думаю - смысл есть, но только если делать гофрорукав более длинный, чем 7-10 метров. Хотя, даже если метров 10 будет длинна рукава - то всё равно на выходе есть тёплый воздух.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если рукава идут в верхние помещеня без особых изгибов или в соседние помещения , но не более 3 метров то вентилятор не нужен. Гланое не делать крючком вниз. Как иногда ведут в подвесных потолках , а из них крючком вниз выводят .
    Вентилятор начинающим нужен ещё и если вторая загрузка на угли получилась слишком большая ,тогда чтобы избежать перегрева корпуса включаешь вентилятор для ускоренного отвода горячего воздуха.
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Нее-ет. Вы немножко не поняли. Я хочу вентилятор поставить не на вытяжку тёплого воздуха из печи в гофрорукав и далее в помещения. Я хочу сделать заборы холодного воздуха из помещений снизу (ну как-то сделать отдшины в стенах вытяжные, и к ним другой гофрорукав подсоединить). А потом эти заборы подвести к вводным трубам в печь снизу. То-есть принудительно забирать при помощи вытяжного вентилятора из помещений холодный воздух снизу от пола и гнать его на нагрев в печь. Вентиляторы думаю поставить прямо в гофрорукав - есть такие тихие на подшипниках компьютерные на 12 вольт. И питать их через маломощный б/п.
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ищу тихий и термостойкий на 220в, если такой найдёте, сразу давайте картинку, будем внедрять.
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Термостойкий, на 220 вольт и ещё тихий? Не реально найти...
    А зачем на вдув термостойкий? Какая разница - где ставить (на вдув или на вытяжку)? Сила воздушного потока в трубе и гофрорукаве будет одинаковая. Только вот приустановке на вытяжку - да, нужен жаростойкий вентилятор, а если установка на вдув - жаростойкости от вентилятора уже не требуется...
    Вот ещё подумал: если ввод сделан так же и под половой настил (в межпотолковое перекрытие), то для второго этажа это будет большим плюсом для прогрева пола. Так обычно тепло само-собой пойдёт вверх, и если ничего не мешает - тёплый воздух раньше нагреет второй этаж через открытые двери. Соответственно, сделав один всего лишь отвод отпечи в межпотолковое пространство - позволит обогревать и пол второго этажа. Надо просто ввод сделать с одной стороны пола, а на другом конце пола (с противоположной стороны помещения) сделать вывод. Что бы тёплый воздух проходя под настилом пола в этом пространстве мог выходить с другой стороны. Тем самым будет достигаться циркуляция.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если над булем сделать кожух, то этот горячий воздух эффективнее транспортировать наверх мощным вытяжным вентилятором.
  12. KMA
    KMA
    KMA
    2 Хищный Мышь - а почему вы не сделали ввод теплого воздуха у пола - имхо так рациональней будет.
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Хм... Это у меня такой ввод на первом этаже. Второй этаж пока ещё не доделан до ума (надо вагонкой обшивать и т.д...).
    А вот на первом этаже делать ввод снизу - как то не получается в моём случае из-за расположения комнат. У меня помещение комнат, в которые заведены гофрорукава - отделено от печи коридором...
  14. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    Я так понимаю что приток теплого воздуха можно сделать с нижней части помещения и следовательно оно будет быстрей отапливатся.Правильно? а если решетки притока сделать в полу второго этажа а не в стене?
  15. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я не понял вопроса. :(
