Отчёт о строительстве двухэтажной печи (ОВ печь + камин)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 20.06.11.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Начну с конца: в прошлую пятницу вывели трубу через крышу и первый раз затопили. Сначала затопили печку, которая на первом этаже, а вчера вечером первый раз затопили камин, который на втором.
    Печка представляет из себя отопительно-варочную печь с дымоходами как канального, так и колпакового типа. Схему печи нарисовал сам и в процессе работы задумался, а не слишком ли большую площадь дымоходов я запланировал. Собираюсь в ближайшее время это проверить путем измерения температуры отходящих из трубы газов. Схема по ходу дела претерпела небольшие изменения, поэтому выложу ее только после актуализации.
    Камин построен на базе чугунной топки Аврора. Облицовка выполнена из кирпича. Дымоход с теплоаккумулятором колпакового типа. Также в облицовке имеется воздуховод для горячего воздуха, нагреваемого внешними стенками чугунной топки. Обе печи выходят в общую трубу.
    Теперь , когда работа практически завершена, набрался смелости и решил выложить более-менее подробный отчет о строительстве.
    По ходу строительства сделал много фоток, но фотки я, к сожалению, забыл в другом компе, так что продолжу позднее.
    Надеюсь, что мне хоть немного удалось Вас заинтриговать! :hello:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проблем то надо понимать нет?
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Проблем, действительно, нет. Насчет камина я вообще уверен на 110 %, поскольку с самой первой растопки всё пошло идеально, а печка при первой растопке после закрытия задвижки летнего хода стала чуть попахивать дымом, но , правда, через пару минут разогналась и стала нормально топиться.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В общем, начнём! :hello:
    Если с самого начала, то следует сказать, кто всю эту "кашу" заварил. Печную кладку делал мой отец, печник с опытом, хотя никогда не занимавшийся печными работами профессионально. А я делал всё остальное, начиная с самой идеи, составления схемы и заканчивая резкой, подачей кирпича и подготовкой печной смеси. Теперь всем будет понятно, в чей огород и по какому поводу бросать камни :).
    Размеры основания печи 3,5 х 4,5 кирпича. По ходу отчета, я думаю, всем будет понятна схема движения газов в печи, поскольку она довольно простая. Из топки дым "подныривает" вниз до первого ряда кладки, где расположено "хайло" и отправляется вверх по вертикальному каналу. Если открыта задвижка летнего хода (ЗЛХ), то всё летит по прямой трубе на улицу. При закрытии ЗЛХ, дым переваливается и отправляется опять вниз. Данный канал довольно широкий (0,5 на 2 кирпича), поэтому, может быть, это и не канал вовсе, а колпак. После него дым отправляется снова наверх по вертикальному каналу и, переваливаясь, попадает в колпак, расположенный над варочной плитой, после которого уже основная задвижка и, собственно, всё.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для крепления печных дверок я использовал проволоку для вязания арматуры. Поскольку она тонкая (1 мм.), то я их связывал вместе с помощью шуруповерта и пассатиж по 4 штуки и получалась веревочка.
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А это моё основное рабочее место, где я пилил кирпич. Учитывая собственный отрицательный опыт, я переставил ручку "болгарки" и кожух так, чтобы диск вращался в моем направлении. Вся пыль, правда, летит в мою сторону, но зато если зажмет диск, болгарка полетит от меня, а не на меня. Таким образом риск порезать самого себя сводится к минимуму. А для защиты от пыли использовал очки-маску.
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Процесс идёт:
    Для огнеупорной кладки использовалась специальная мастика. По инструкции, поверхность кирпича первоначально грунтуется той же мастикой, разбавленной водой, а потом уже производится склеивание. Шов - минимальный - в притирку.
    Где-то слышал, что колосниковую решетку правильно располагать вдоль топки. Так и сделал. Почему нужно делать именно так мне пока непонятно, но орудовать в топке кочергой действительно удобнее.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Топочную дверцу купил большую, на 5 рядов, поскольку большая дверца это очень удобно. Для уплотнения шва между дверцей и кладкой использовался базальтовый картон, который крепится на уплотняемый шов с помощью специального клея. Правильные ребята уплотняют базальтовым картоном все места примыкания кирпича и металла (все дверцы и задвижки). Я использовал картон только для топочной дверцы и для уплотнения места установки варочной плиты, т.е. там где происходит максимальный нагрев. В других местах (дверцы прочистки, зольника, задвижки) температура отличается от топочной радикально, и следов разрушения кладки при установке печных приборов без уплотнения лично мне видеть ни разу не приходилось.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Вот место установки варочной плиты
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Молодец!
    Все правильно и нормально!
    Только относительно дверки - бытующее заблуждение!
    Топку нельзя заполнять дровами более чем на 2/3, по этому большая дверка не нужна!
    При затруднительной тяге, засаженных каналах и сырых дровах дым при подкладывании дров будет вырываться наружу.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Действительно, это так. Самый простой выход из этой ситуации - не открывать дверцу во время активного горения. В этом и нет необходимости, если сделать сразу нормальную закладку, да и обжечься можно :no:
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Перекрыли топку плитой, затем варочную камеру перекрыли на уголках. По уголкам идёт два ряда сплошной закладки.
    В перспективе планирую варочную камеру оборудовать дверцей, чтобы она могла превращаться в духовой шкаф. Дверца эта будет снимаемой, но это будет потом.
    Дальше процесс шел по накатанной до задвижек. Вот фотофиксация процесса:
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Вид сверху:
    На первой фотке до, на второй - после перекрытия.
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А вот и Аврора причалила. На второй этаж ее поднимали двое крепких парней, я был третьим на подхвате. Весит эта дура 120 кг. Поднимали целиком, в упаковке, на поддоне. Потом уже при установке немного облегчили ее, вытащив довольно мощную колосниковую решетку, зольный ящик и еще одну чугунную деталь, которая не позволяет углям падать на стекло.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для того, чтобы разместить камин на печке, печную крышу пришлось расширить на 1 кирпич. Соответственно, основание камина у нас 3,5 на 5,5 кирпичей. Для армирования основания под камин использовали тот же уголок.
