1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
+huvilat Оригинальный проект летнего дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем anetz, 20.06.11.
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Фундамент под террасу столбики из АЦ трубы, армированы и бетонированы. На них уложена балка, ответная балка зафиксирована на фундаменте.
    Кровля: уклон 1:10 (около 6 градусов) по фермам гидроизоляция, далее настил из доски (в идеале должен быть сплошной из шпунтованной), далее листовая фальцевая кровля (в идеале мембрана ТПО или наплавляемая кровля)
    Утепление кровли: снизу к фермам подошьется доска, которая будет удерживать утеплитель, далее рейка зафиксирует пароизоляцию и кней пришьется вагонка
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Фермы собирали на перфорированные пластины.
    Фермы к каркасу крепили на мет. уголок (в идеале их надо было еще стянуть перф. металлической лентой, но этого сделано не было)
    Не идеал и не заводская сборка, время покажет как будут себя вести.
  3. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Технического расчета по фермам не проводили, запроектировали интуитивно и собирали по чертежам. Конструктив не менялся и представлен в альбме.
  4. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Лучший вариант - выложить окончательные подробные чертежи и решения:)
    Расскажите про окна
  5. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Работы по фасаду, утеплению, отделке, отоплению будут продолжены с началом сезона.
    Окна: стандартный стеклопакет в стандартном пластиковом профиле. Особо нечего сказать.
    Делали запрос на обогреваемое стекло (скорее ради интереса) - ценник очень высокий.
  6. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Крутяк, молодец!
    Тоже рассматривал этот проект, но остановился на двухэтажном доме.
    Сколько площадь дома получается?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как 700тр?Сильно выбиваетесь с бюджета?
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Площадь дома 65 м кв: 2 спальни, с/у, холл, кухня/гостиннная
    Это дача
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Извиняюсь в предыдущем посте ошиблась: уклон кровли 1:15 (те перепад высоты укладывается 15 раз в проекции фермы) Зима была снежная, на объект зимой не ездили, по весне посмотрим как выдержала кровля снеговую нагрузку (думаю будет все ок)
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Кровля сделана фальцевая из экономических соображений. Использование листового метала оказалось критичным, но возможным на таком уклоне кровли. Рекомендовано использование дополнительных изоляторов стыков на таком уклоне. Листовой метал позволил закрыть кровлю одним листом (без стыков по длине ската кровли) Вышло дешево.
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Стены жилых помещений обшиты снаружи ISOPlaat - лучшая дышащая ветрозащита. Веранды зашили для жесткости OSB по желанию владельца (на мой взгляд это лишнее), обшивка фасадной доской дала бы достаточную жесткость и дополнительное проветривание
  12. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Пока в бюджете, но впереди закупка утеплителя, обшивки и много чего, бюджет выростет. Да и смомента проектирования уже три года прошло, цены не стоят на месте (В прошлом сезоне УШП 65 м кв обошелся в 260 тыщ за материал (рабочая сила со стороны не привлекалась)
  13. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Сводная стоимость материалов для УШП 65 м кв (2011 год):
    1. 22000 щебень 2 доставки
    2. 10000 - песок 1 доставка
    3. 2100 - Дорнит 1 рулон
    4. 2000 - аренда трамбовки
    5. 3900 - сетка дорожная 100х100х5
    6. 9700 - арматура d6/d12
    7. 5000 - примаплекс 100-ка
    8. 8000 - ПСБ 100-ка 48 блоков
    9. 30500 - URSA XPS - 7,8 м куб
    10. 13500 - дренажные колодцы Корсис, труба дренажная
    11. 2400 - клей стирол 753 6 шт
    12. 2800 - ацеит 6 листов 1,5х2
    13. 50000 - теплый пол и канализация
    14. 49000 - бетон марки 350 9 м куб
    Итого: 260 000 руб это около 4000 руб/м кв УШП на материал без работы
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Круть. а вес дома со снеговой сколько вышел?
  15. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
