1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
+huvilat Оригинальный проект летнего дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем anetz, 20.06.11.
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Большая площадь остекления в приведенном проекте заставила задуматься о возможности установки обогреваемых стеклопакетов. Возникло много вопросов: теплопотери, толщина стекла, максимальные размеры окна, конструктивные особенности несущей конструкции.
    Вот информация, доступная в сети на эту тему:
    Принцип работы однокамерного обогреваемого стеклопакета:
    Базовая структура однокамерного стеклопакета с электрообогревом.
    Внешняя поверхность:
    • мин 8 мм если НЕЗАКАЛЕННОЕ стекло
    • 4мм закаленное или 44.1 ламинированное стекло
    Внутренняя поверхность:
    • закаленное обогреваемое стекло 4мм (стандартно) или 6мм (если оба размера превышают 1,5 м)
    • закаленное ламинированное стекло 1,52 PVB
    Материал для изготовления стеклопакета:
    Максимально допустимые размеры стеклопакетов для разных типов стекол:
    Обогреваемые стекла могут иметь различное назначение:
    • Основной обогрев
    Удельная мощность ~ 200 –400 W/ m2
    Главный источник внутреннего обогрева или главный дополнительный источник обогрева
    Температура на внутренней поверхности окна может быть от+ 25 до+ 40 °C
      • Создание комфорта
    Удельная мощность ~ 80 –150 W/m2
    Все поверхности в помещении имеют
    одинаковую температуру (напр. + 20 °C)
    Нет неприятных ощущений от холодной поверхности окна
    Нет потока холодного воздуха от окна
    Предотвращает образование конденсата на поверхности окна
    Температура на внутренней поверхности окна может быть+ 18 to + 25 °C
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Возможно, что будет поинтереснее, чем встраиваемые конвекторы вдоль витража. Вы уже узнавали цену ?
    Площадь остекления и вправду большая кв. наверное 16-18. Много тепла попросят. И зашторить не получится- заплачут и обмерзнут окошки. Надо в разделе про остекление вопрос задать, есть у кого опыт или нет.
  3. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Обогреваемое порядка 20т./м кв, энергосберег. габаритное 9-10. Исполнители пока не нашлись.
    Почему зашторить не получится? Есть системы плиссе, рулонок, жалюзи. Плиссе-Дуо - дополнительный барьер для холода/перегрева. Да и тканевые шторки можно повесить.
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Да получится, конечно, зашторить. Подумал просто, что тп при зашторенных окнах их не обслужит. Подогревать надо, а вот каким способом- конвектор встроенный или стекло теплое- главный вопрос.
    Под 400тыр. получатся стеклышки, немало однако.
    С перегревом же точно нет проблем при таком козырьке.
  5. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Решаю задачку по фундаменту террассы. Про АЦ все ясно, но есть задумка пойти по принципу мелкозаглубленного фундамента, например, отлить ленту, или поставить заводскую бетонную перемычку в качестве фундамента, или собрать из блоков (уже имеются в большом кол-ве).
    Особенности проекта: плита УШП отлита под домом (штриховка), террасса накрыта общей кровлей, кровля по фермам, которые опираются на две несущих стены (красные прямоугольники). Screen shot 2012-04-25 at 14.48.21.png По хорошему эти "уши" надо было отлить с основной плитой, но этого уже не сделано (Еще одно обстоятельство: плита над грунтом возвышается всего на 350-400 мм и балка "ложится" на грунт. Screen shot 2012-04-25 at 14.48.58.png Опоры балок использовать неохота.
    Какое решение по фундаменту предложите в узлах, обведенных красными овалами?
    Интересует мнение постояльцев.
    Образ дома на фото: 060616_ulko_P1000890.jpg
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Решение - винтовая свая или все что угодно, но на глубину промерзания. МЗФ не прокатит здесь, .т.к. кровля единая. Расскажите потом (когда сделаете пол терассы) пожалуйста, сколько сэкономили отказавшись от расширения ушп на зону терассы.
    Дом зачетный:super:
  7. baus
    baus
    baus
    Да все это без проблем, хоть в Мск, хоть в Троицке, только дорогА... впрочем если сравнить нормальный с. пакет с пакетом+нормальный конвектор... впрочем конвектор а)(-)требует определенной высоты пола, б)(-)гоняет пыль, с) (+)работает на теплоносителе, а не электричестве.
  8. baus
    baus
    baus
    Имхо схема каркаса требует доработки. Найдите на форуме SDim и спросите его как правильно надо делать верхний ригель над окном.
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Спасибо
    Из проекта следует, что основная нагрузка от ферм идет на балку несущей стены, которая стеклянная и на параллельную ей стену.
    Уже общались. Схему каркаса доробатывваю, чтобы задать ему более конкретные вопросы. Изначальный проект пришлось упростить, уменьшив площадь стеклопакетов, а жаль. В нем было очень интересное решение установки ферм (с окнами в потолок, переходящий в потолок террасы).
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Очередные исправления в проекте опубликованы в альбоме, заходите, критикуйте.
  11. baus
    baus
    baus
    Вот теперь порядок:):super:
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А у Вас размеры ферм есть? Можете выложить?
    И как их делать в планах, где то заказывать, или на месте колотить?
  13. Morbo83
    Morbo83
    Morbo83
    Что нового по стороительству? очень интер-й проект
  14. LLC
    LLC
    LLC
    В чем вы рисовали проект?
  15. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Anetz, прекрасное воплощение финской идеи. Сам загорелся этим PlusHuvilat! Можно попросить побольше фото фермы и крыши? Как стройка? Как жизнь? Какие окна посоветуете для данного проекта?
