Фильтр АКВАФОР
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем mac, 31.12.07.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Слегка щелочная вода пользительна, пишут в интырнетах.
    Правда избыток натрия может поднимать давление.
    Но там гораздо меньше ПДК.
    Хотя можно и проверить для контроля.
    Ну всё равно лучше чем накипь и камни в почках.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Объясните, каким образом после умягчения вода становится слегка щелочная?
    И сколько это в цифрах меньше ПДК?
    Это вообще непонятно откуда такой вывод.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    По приколу проверил лакмусом.
    В кране показало 7, а после фильтра 8.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это вряд ли. Средняя жёсткость 8 мг-Экв/л, а это уже почти ПДК.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    это Ph
    ПДК натрия в питьевой воде составляет 200 мг/дм³.
    ну то есть при замене кальция на натрий даже в самой жесткой воде натрий не превысит ПДК, наверное.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Знаете разницу между мг/л и мг-Экв/л? Например один мг-Экв/л это уже 23 мг натрия... а в
    а здесь их аж 9.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    прокомментируйте в сравнении с пдк, а то трудно понимать.
    я ж не говорю что я прав. но хочется понимать как там по настоящему.
    у буржуев свои единицы измерения жестокости, у нас свои, а че там на самом деле черт ногу сломает и не толлько себе.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем если у вас жёсткая вода, то натрия в фильтрованной воде будет близко или выше ПДК. Например, при жёсткости 9 уже выше ПДК.
    У меня жёсткая вода и с накипью борюсь обратным осмосом и не парюсь.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    тут только если анализ сделать, а по факту пью эту воду только по выходным, так как фильтр стоит на даче. так что думаю не страшно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Моё дело проинформировать, далее решайте сами.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    за натрий я в курсе, просто не ожидал что иногда может превысить пдк.
    видел и пожестче воду, чем у меня. не думаю что прям катастрофа.
    вобщем анализ надо сделать для полного спокойствия.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Сделал анализ до и после фильтра.
    К сожалению там где делал на натрий проверить не удалось, зато обошлось "за шоколадку" :)
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не сходится ваш "анализ" за шоколадку. :)]
    Или натрия после фильтров 219 мг/л без учёта натрия в исходной воде, что превышает ПДК или одно из двух...:aga::)]
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну вообще-то жесткость реально уменьшилась почти до ноля, как и содержание кальция и магния.
    то есть в принципе умягчитель работает как заявлено.
    но натрия после умягчителя наверное действительно много.
    хотя платить несколько тыр за анализ не хочу, а за шоколадку не прокатило ;)
    надо химию вспомнить и посчитать теоретически... ваших 219 у меня что-то не получается :faq:
    как вариант подмешивать исходную воду к умягченой чтобы снизить натрий и заодно привести показатели кальция и магния к рекомендуемым.
    в конце концов полчайника наливать из крана а остальное из фильтра:)]
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Чего-то насчитал, получилось 218, что эквивалентно:
    а если разбавлять 1л из крана на 5 литров из фильтра то вполне себе норм водичка получается :)
    жесткость 1,17
    кальций 18,64мг/л
    магний 10,11мг/л
    натрия 53,33мг/л
    (при условии что натрия в исходной воде 20мг/л)
