РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Для дымохода газового котла 25 (28) kW планирую использовать АЦ трубу d200. Трубы в продаже нашел только 5 метровые. Стоит-ли их порезать, что бы привести самому на легковом а/м? Если так делать можно, то может есть какие-либо рекомендации по длине отрезков? Или этого не стоит делать, а лучше раскошелиться на доставку? Дом сейчас строиться и трубу хочу заложить в канал заранее. Может что-нибудь еще стоит учесть сейчас, во время кладки стен? Заранее благодарен.
Можно и порезать, только стыки дополнительно нужно изолировать и контролировать, чтобы стояли соосно. При кладке стен можно предусмотреть каналы вентиляции и каналы инженерных коммуникаций.
Алексей, спасибо! Для соединения и буду использовать АЦ муфты. Сам никогда даже не видел их, но продаются вместе с трубами. Соединения на муфтах надо дополнительно изолировать? АЦ шнур искать и на раствор? Соосности будем достигать установкой хомутов. Хочется найти скользящие хомуты которые можно будет при кладке заложить в канал. В продаже есть что-то, но увижу только по месту на базе... Каналы под вентиляцию и инженерку уже заложены.
Только цельную поднимать... Геморой может на пол вывалиться. А уплотнять лучше оцинкованными хомутами - бандажами с асбестом, а не муфтами!
