Битумная мастика
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем philipp_g, 20.06.11.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Заранее прошу прощения, если не в ту тему написал.
    Покрыл деревянный пол в ванной битумной мастикой для гидроизоляции. Далее планировал стяжку, но мастика не сохнет, зараза. Уже неделю наверное стоит без признаков подсыхания.
    Кто может сказать, сколько она должна сохнуть-то?!
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    все должно быть написано в инструкции и в рекомендациях производителя по устройству тех или иных работ!
    А если разбавил кто-то битум, то будет сохнуть, пока растворитель не испарится = может быть долго!
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Мастика видимо не правильная, не переживайте, застелите полиэтиленом и лейте стяжку
  4. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Ничем не разводил, фигачил прямо из банки...
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А название и производитель у банки есть?
  6. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Спасибо, буду наверное так и делать...
    Да есть конечно, только это надо будет дома смотреть. Белая большая банка в ОБИ продается.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В Мерлене купил битумную матсику "Технониколь". Покрыл бетонные стены септика, выступавшие поверх земли. По итогам прошедшей зимы - никаких замечаний. (Мастика ранее купленная на рынке, после зимы слезала змеиной кожей.
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А ее скорее всего уже до Вас разбодяжили какой-нибудь отработкой, вот и не сохнет. Если за 20л отдали 500-800руб, то скорее всего, что так и было. Хорошая мастика стоит дороже. Не исключено, что и Оби промышляет дешевкой, а за качеством поставляемой продукции не следит. Дорогих высококачественных материалов там вообще мало. Это и понятно - они привлекают клиента дешевой ценой.:mad:
    А запах не докучает?
    поправлюсь, дешевка стоит 300-500р.
  9. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Посоветуйте какую взять мастику для обмазки стен цоколя? Спасибо.
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Я использовал Праймер "Технониколь". ::
  11. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо. Подскажите из расчета 64м.
    На объем работы, сколько 20 кг банок брать?На обмазку в 2 слоя?
  12. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Технониколь - это хорошо, только имейте ввиду, что "Праймер" - это не мастика, его используют в качестве грунта под наплавляемую гидроизоляцию. У них есть мастика гидроизоляционная, во ее и берите.
  13. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Там на ведре написан расход, точно не помню. Тут ещё зависит от консистенции - мне попалось одно ведро более жидкое, другое более густое - расход разный.
    Можно взять ведра три, не хватит - докупите.
  14. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
    первым слоем полюбому должен быть праймер!разбовляй мастику сольвентом или уайспиритом,получишь праймер.
  15. fletcher
    fletcher
    fletcher
    МО, Дмитров
    Подскажите пожалуйста! Обрабатываю деревянные переводы из бруса 100 х 100 битумной мастикой, купил новую банку и она оказалась уж очень густой, до этого была на мой взгляд более жидкая и очень хорошо растворялась бензином. Новая же им не разводится, подскажите, если использовать салярку дереву ничего не будет? или может надо мастику разогреть?
    п.с. дерево уже обработано антисептиком. На банке написаны растворители: бензин, уайт спирит, диз. топливо.
