Центральный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем UncleGunS, 20.06.11.
  1. Ирина Николавна
    Ирина Николавна
    Ирина Николавна
    ЦЧР
    И как всё работает? Оправдались ожидания?
    Делитесь, интересно.
  2. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    В общем на текущий момент ситуация следующая:
    Была сделана врезка в магистральный водопровод (чугун д. 100) - поставил седелку на д. 32. От этой седелки проведен отвод метров 10 трубой ПНД-32 в мой колодец. В колодце поставил шаровых кран, манометр, счетчик и гребенку на три крана: "баня" (32), "будущий дом" (32), "полив участка" (24).
    От этого колодца до бани проложена магистраль 110м на глубине 2м трубой ПНД-32. Пока не проверял работоспособность - никак не поставлю кран в бане, т. к. еще стройка идет полным ходом
    Так же от этого колодца проложена магистраль 110м. трубой ПНД-25 для полива участка (прямо поверху земли, присыпал только песком). Поставил 4 шаровых крана и от них развел гибкими шлангами. Все работает на Ура! Все домашние счастливы. Весь участок поливается.
    Могу позже фото скинуть всего процесса)
  3. Гусёна13
    Гусёна13
    Гусёна13
    Москва-Рязань
    Обязательно поделитесь фото, очень интересно!
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Интересно зачем уклон 1 см на п. м? если б контруклон то я б подумал для слива воды из трубы на зиму.
  5. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Начало ... трактор роет траншею (110м от бани к верхним воротам - где в последующем будет установлен колодец)
    Сама траншея для водопровода
    чтобы не тратить много песка - внутри траншеие сдел "паз" шириной 20 и глубиной 20 - в него клал в последствии трубу и засыпал ее песком
    ее видно на картинке
    труба пнд-32 и зысыпанный "паз" с песком
    "Мой" колодец на участке: в него заведен "отвод" от магистральной трубы (чугун д. 100). установлен счетчик, манометр, краны и гребенка)
    фото из колодца старое - сейчас там немного другая гребенка стоит. и труба "лежит" не на щебне
    а это мой летний водопровод: из колодца поверху земли (вдоль забора) проложена труба ПНД-25 и присыпана песком
    в четырех разных местах установлены седелки и краны со штуцерами, к которым хомутами прикручены шланги
  6. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    А это сам шланг с "лейкой" - очень удобно поливать с ней.
    Если есть вопросы - готов ответить)
    есть очень много фото при строительстве водопровода - если что-то интересно - могу поискать и выложить
  7. Васев
    Васев
    Васев
    Добрый день! Ситуация аналогичная вашей, только до бани не 100, а 8-мь. Полностью согласен с такой реализацией водоснабжения.
    Вопросы-
    1. Уклоны на каком либо из участков водопровода (колодец центр. - колодец участок, колодец участок - баня, итд) всё же не нужны? не делали? (труба везде 32)
    2. В Центр. колодец (его я понимаю тоже не было) ставили только сиделку и всё. верно?
    3. Оба колодца - одинаковые? кол-во колец, диаметр, как делали дно,
    отверстия в кольцах чем сверлили под 32? и заделывали? можно фото
    4. Гребёнка у вас на 3, судя по фото диаметры одинаковые, а пишите 2 по 32, 1 - 24?
    5. Труба от гребёнки (та что на полив) выходит сразу через верх колодца? можно фото
    У вас кран один на все три, когда зимой он также открыт, вода в трубе на полив будет же мёрзнуть...?
    может на гребёнку ещё 3 крана, а затем только трубы...?
    6. как думаете грунтовые воды могут быть весной в колодцах?
    7. колодцы чем закрываться будут сверху?
    8. ввод в баню - по этому поводу есть куча тем и решений - но идеала нет,
    как у вас будет, имею в виду чтобы зимой не перемерзала вода на входе,
    т. к. постоянно топиться баня не будет ?
    9. я понимаю, что зависит также от длины трубы, но всё же сколько обошлось - колодцы, рытьё, материал, оформление бумаг...?
    заранее, спасибо
  8. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Нигде специально не делал, т. к. везде есть естественный уклонв сторону бани. На 100 метрах перепад составляет 4 метра.
    Да, сиделку и шаровый кран, чтобы была возможность перекрывать подачу воды с "магистрали" в мой колодец. У себя в колодце (как писал выше) на входе тоже стоит еще один кран. Лучше перестраховаться, чем потом откачивать воду)
    Центральный (магистральный) колодец ставили местные водоканальщики. Там 2 кольца (д.1м) по 0,9м. Его ставили прямо на магистральную трубу, предварительно обложенную кирпичем. Никакого дна естестсвенно там нет. Фото попозже выложу.
    Свой колодец (фото см. выше) я ставил сам. Три кольца по д. 1,5м. Дно не делал: просто сделал подушку из щебня 20см. (а-ля дренаж). Трубы заводил в колодец под самым нижнем кольцом в гильзах. Ничего не сверлил.
    Фото старое. Сейчас новая гребенка стоит.
    Да, труба на полив углублена на штык лопаты, и заходит сверху в колодец. Фото попозже сделаю и выложу. На зиму планирую просто сливать всю воду из трубы. Ничего замерзнуть не должно.
    В прошлом году специально лазил смотрел весной - воды не было.
    Планирую обычным люком.
    Ввод уже сделан: на глубине 2м труба заходит в дом. В доме она обернута греющим кабелем и утеплена в двойную теплоизоляцию (серого цвета, забыл как называется) Фото выложу попозже.
    Смета сжато:
    Колодец с доставкой - 20 000
    Земляные работы: рытье, песок, засыпки, выравниваение и пр (вкл. экскаватор, узбеков) - 30000
    Труба, муфта, краны, шланги, лейки и пр - 10000
    Приблизительно так.
