Подскажите как сделать канализацию в моем случае
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ankon, 20.06.11.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Прошу уважаемых форумчан помочь советом по многим вопросам.
    Исходные данные. рис.1.
    Дом: Профилированный брус 195 х 145
    Площадь дома 140 кв.м.
    Фундамент: Лента 0,3 м. песок + 0,6 м бетон
    Цоколь: 0,6 м - (холодный)
    Проживание: не постоянное, 2-4 человека.
    Водоснабжение: пока от колодца - дебет 200-300 л/сут, в перспективе - скважина
    Грунт: Не понятно...Песок/глина - вода уходит в почву плохо
    Вопросы: Как вести трубу из дома до септика?
    Вариант 1. Под полом (в холодном цоколе) труба д.110 мм с уклоном 2 см/м доходит до левой части цоколя и пересекает фундамент и поступает в септик как на рис.2. Возможна ли такая схема? Или такие "горки" в системе водоотведения не допускаются?
    Вариант2. Трубу необходимо вести сразу в траншее как на рис.3. При этом возникают трудности с копкой из-за лаг пола первого этажа. И при соблюдении необходимого уклона 2 см/метр получается глубина залегании на выходе трубы около 1 метра. Принципиально ли это?
    2. Какой септик выбрать, при условии, что с марта по апрель УГВ не просто высоко, а скажем так, на участке Венеция,с конца апреля уже нормально, т.е. УГВ ниже полутора метров. Рассмотривал такой вариант: Септик/клапан/инфильтратор. На время паводка закрывается клапан и септик работает как накопительный. Когда УГВ понижается - вызывается ассенизатор - откачивает все накопленное, клапан можно открывать и система работает в нормальном режиме.
    3. Где лучше расположить септик? На каком оптимальном расстоянии в моем случае от дома/от дороги/от соседа? Какое максимальное расстояние до септика требуется ассенизатору для откачки. От этого зависит толщина основания парковки.
    Голова просто идет кругом! Пожалуйста подскажите, посоветуйте, покритикуйте :faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Делайте по первому варианту раз второй не удобно делать. Только вертикально, а не под уклоном как на рисунке.
    2. Герметичный пластиковый заводской. Вариант с клапаном в принципе рабочий, но придется сильно ограничивать водопотребление и серьезно якорить конструкцию.
    3. Расстояние для откачки зависит от длины шланга, как правило 6 метров. От соседа отступайте 4 метра по септику, расстояние полей фильтрации смотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/103395/page-3
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    я бы посоветовал не заглублять подводящую трубу, а сделать отверстие в фундаменте - проще с септиком будет. Венеция у вас на участке из-за верховодки, а не от грунтовых. Схема с клапаном - рабочая.
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    :no: Дырявить ленту фундамента отверстием 110 - 120 мм при его размерах (600х 400х L)- последнее дело! (ИМХО). Про клапан понял. :hello:
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "да я сам сто раз так делал". перфоратор, коронка на 120мм, бур на 20, зубило, ломик, кувалдочка и за час аккуратная дырочка в ленточном фундаменте готова. Можно маджахетов нанять - 1000 рублей всё удовольствие.
    Дырка в нужном месте даёт массу преимуществ (почти (С)).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алмазное бурение в этом случае рулит - дорого в сравнении с таджиками за 1000 р, но быстро, технология безударная, армирование не помеха.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    это-то понятно... вряд-ли человек будет из-за одной дырки оборудование на 50 тыр. покупать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я рассматриваю алмазное бурение, как услугу, а не как инвестиции в оборудование. 3-5 тыр примерно по Питеру выезд.
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я все таки остановлюсь на варианте изображенном на рис.2. Только труба у фундамента будет вертикально. Т.е. стоки попадают в трубу расположенную в холодном цоколе, с уклоном 2 см/метр двигаются до вертикальной трубы, падают вертикально, и далее с тем же уклоном 2см/метр продолжают движение до септика.Правильно понимаю? Не будет ли "затора" ...э..твердых частиц в месте падения? Конечно можно построить модель системы и проверить как всё будет работать до закапывания! ;)
  10. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    ИМХО, если подполье холодное лучше вариант 2, моджахеды что хочешь выкопают. Я трубу заводил под фундамент, но у меня септик из бетонных колец, глубина входа в септик 1,5 м. Чем дальше септик от колодца тем лучше, и про соседей тоже нельзя забывать, насколько я помню минимум 5 м. 6 м от септика до г..но-откачки это много, учтите еще глубину септика. У меня выходит 5 м по земле + 3 м глубина, приходится при вызове машины просить чтобы брали дополнительную трубу.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обычно сразу закладные вставляют при заливке...
    Угу.. Обычно сначала делают это, а потом полы и дом..
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    А у меня все НЕобычно. И не лень писать, если конкретных предложений по данной ситуации нет.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Для высокого УГВ - чем глубже закапывать септик, тем сильнее выталкивающая сила. Если ставить АУ, то надо наращивать горловину, а это обойдется, для топасоподобных, в 10-15 тыр + неудобство обслуживания. Поэтому я и склоняю к дырке в фундаменте...
    Затора не будет если строительные смеси в унитаз сливать не будете)) обратите внимание как строят канализационные стояки в многоквартирных домах.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Прошу совета по расположению скважины и септика на участке. Место для скважины и для септика (скорее всего "Танк"+колодец+инфильтратор) осталось только слева от дома. Серым цветом обозначено место парковки, заезда ассенизатора. В чем загвоздка. Если расположить так как на рисунке, то септик перекрывает подъезд машины к скважине, а этого требуют буровики для обеспечения гарантии по скважине. Если скважину и септик поменять местами, то ассенизатор не подъедет к септику. Как я понимаю проезд грузовиков как через закопанный септик, так и через скважину (в пласт. кессоне) исключается. Как быть? Буровики спрашивают где бурить? :faq:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А направо под газон?
