Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Туляк1, 20.06.11.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Добрый день. Большая просьба всем понимающим в системах отопления. Имеется однотрубная система дома. Диаметр труб 1дюйм с 1/4. Паралельно к ней подключены были стальные радиаторы 3/4 трубой. Система работала. В этом году радиаторы были заменены на алюминиевые. Они перестали греться. Когда работает насос вода теплая из обратки пытается пройти в радиаторы дополнительного контура, но плохо и нагревается только низ первого радиатора, т. е. циркуляции через эти радиаторы нет совсем. Исходя из этой системы что можно предпринять? Первое что на ум приходит на основную подачу после дополнительного контура поставить кран , чтобы задавить основную систему. Кстати , в прошлом году после слива воды из системы старые радиаторы дополнительного контура тоже в начале греться отказывались. Потом как-то все заработало нормально. Может просто воздух?, то как его от туда выдавить? Спасибо.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это первый ответ:
    ...Может просто воздух?,
    А это второй:
    ..Когда работает насос вода теплая из обратки пытается пройти в радиаторы дополнительного контура..
    на 1: надо бы стравливать воздух или сделать его отвод в РБ..
    на 2: обратку от них подсоединить - ДО насоса, а не после..
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    1.Воздух из дополнительных радиаторов спускается через кран Маевского из второго радиатора. 2.В какую из точек лучше подключить обратку? Мне так видиться, что в точку N3.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я бы сказал, не зная как там у вас в натуре сделано: на линию 1-3... лучше к углу 1 что ли, если принять эту конструкцию за прямоугольник..
    Это.. а расстояние между доп.радиаторами большое?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все, как нарисовано, (и описАно), может: И обратка "не там" врезана.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Но в этом месте где вы нарисовали воздух трубы немного нагреваются.
    Это.. а расстояние между доп.радиаторами большое?[/QUOTE]
    Растояние около 20см.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Мне видится :um:,... что весь участок стоит переделать вот так(см. рис).
    2. Очень интересует каким способом подключены приборы по дому,..на рисунке указал стрелкой.
    Если Вы оставили прежнее подключение как и на прежних приборах(демонтированных), то алюминиевые приборы в такой схеме работать не будут! :pioner:
    :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пока не "рассосался" воздух, если все так, просверлите отв. 2-3мм. Сразу поставьте автомоб. "хомутик" с резинкой. ОпишИте результат.:um:
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А по поводу запорного крана для придавливания основной системы что скажете?
    А Я не понял в каком месте просверлить?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Его время пока не пришло.:um: переврежьте обратку (3/4") в правильное место и удалите воздух из "горба", если он есть.
    Стрелка показывает. (если изображенная загогулина ..имеет место).
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Туляк1, ...не сочтите за труд, нарисуйте схематично как разведена система по дому. :flag:
  13. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Обычная однотрубка-как я понимаю. Точно к тому же нарисовать не смогу. Дом родителей, а они в другой области. А вообще в доме греется все хорошо.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Какой из вариантов разводки у Ваших родителей? Или какой-то другой? :um:
    2. " в доме греется все хорошо" - ...тогда как быть с...
    ...или же Вы описывали работу дополнительного крыла с 2мя приборами? :flag:
    Сумятицу вносит Ваш рисунок.на котором подключение радиаторов вызвало мои вопросы. :pioner:
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Сказано ведь - в доме всё нормально. Рассматривается только доп. крыло с 2-я радиаторами...
    Наговорят щас, :um:-ники.. "дырок насверлить"... Жуть какая..
    Ну и ладно.. сойдёт.
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рекомендация о дырках - для автора темы. Бывает необходимо ..после монтажа некоторых "специалистов",:pioner: ..которые даже не догадываются, что в любой верхней точке разводки (если так получилось), необходим спускник воздуха.
    Сделать это "на месте" в течение ..15минут и без слива/остановки отопления позволяют "дырки".;)
