Печные смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mr_max, 19.06.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все дело в квалификации, кто работает постоянно, у того такие вопросы не возникают, хватает времени поправить кирпич на любой смеси, дело в удобстве и привычке. Для вас это пока сложность...
    Я первые черновые ряды делаю на цементе с песком, потом на гпс, трубу-гпс, на чердаке перехожу на цемент с песком+ добавляю известь для пластичности, привык так работать.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если совсем на пальцах. Глина это пластификатор с одной стороны и губка с другой. При усыхании может давать усадку до 10проц,так же и при набухании. Вот и выбирайте что Вам нужно.
    ПС При добавлении в цементно песчаную смесь извести получаем сложный подвижный раствор.(коий и применяют при кладке на улице)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сыпал соль и я, пробовал, после высыхания шов крепче, не сыпется, больше никаких преимуществ нет В гпс не рекомендую жидкое стекло добавлять, намучаетесь с раствором, никакой пластичности (нормальной) такой раствор не имеет, быстро встает отдавая воду на кирпич. Силикат натрия добавляют в растворы для кладки шамотного кирпича.
    Идите от простого к сложному, жирный раствор гпс и кирпич обмакнуть в воду, коррекции поддается просто замечательно.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сколько нужно добавлять?
    В бетон я лил не более 10% по отношению к воде. Непосредственно в воду для сухой смеси.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я замешивал мертель мш 28 полностью на жидком стекле, предварительно мертель просеивал через сито, чтобы крупные вкрапления шамота убрать.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это для шамота? Вообще для МШ28 какой стандартный способ приготовления смеси?
    МШ28 - это торговое название или сленг печников? Что спрашивать в магазине, если понадобится?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Минчанин, Вот теперь всё понятно. Спасибо! Спокойной ночи. :hndshk:
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа, чем можно заменить асбест?
    Объехал все магазины - ничего нигде нет.
    Вопрос - можно ли вместо асбестового шнура использовать базальтовую вату?
    Мне там надо уплотнить место примыкания круглого с квадратным.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Может Вам для своих вопросов открыть отдельную тему?... Здесь как бы о другом разговор. Да и Шлиссельбург, уточнили бы вообще где ето, может адресок магазина кто подсказал где искать.
    Для герметизации круглого с квадратным, речь так понимаю о мет. дымовой трубе и кирпиче, есть готовые специальные клевые-волокнистые пасты.
    Но если вам нужны иные "народные" способы, наверное это не в раздел смесей все таки.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @MISHA_K, Я думал, что Вы как печник, знаете народные способы. Наверное, я ошибся дверью. :(
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не ошибся. просто миша несколько с другой колокольни.(невобиду).
    Если вам надо просто подключть круглую трубу к кирпчной то ттак и скажите.
    а вообще поначитавшись тута "улыбнуло".Какие нафиг? цемента сыпните"? вы что ваще?
    Металл. труба равно как и сендвич ставится просто на последний рад кирпича предварительно приспособленный перед этим к адаптации от прямоугольного к круглому-как то: скруглить боковые грани внутри пятерика, уменшить поперечнй кирпич внутри пятерика, боковый кирпичи подрезать под сужение под 45 град, ...короче представить себя на месте дыма и как ему более плавно перейти из кирпчной трубы впятерик к круглой внутр 150мм. И не надо никаких переходников из нержи. В дальнейшем труба обкладывается снаружи кирпичем наребро до самой кровли. всё делается на том же простом гпс, все эти жидкие стекла и соли это про топливник и тут лучше не упоминать чтоб не было лажи
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для уплотнения существует базальтовый картон в листах 5мм и 1 см, давно используется печниками.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @yanka, Нет, речь шла о круглом выходе из металлической печки в щиток. Проехали. :hello:
  15. гость2
    гость2
    гость2
    Господа, подскажите пожалуйста:
    угол стены возле печи хочу обложить в полкирпича, печь типа ангара (стальная со стеклом) кирпичь будет на расстоянии 6 см от печи (вентзазор) на что ложить полнотелый кирпич и чем можно отмазать швы чтобы придать декор приятный ну типа как плитку отмазывают
