1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Создание системы отопления с нуля. Отчёт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bratatarin, 19.06.11.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Многоуважаемые форумчани, не знаю будет ли это кому то интересно, но я решил открыть эту тему, в которой буду выкладывать полный отчет о создание отопительной системы с фотографиями)) Условия задачи следующие:
    Есть дача в МО 120 кв метров + планируется пристройка 70 кв.
    Жить там будем "наездами" - по выходным и отпускам.
    И так после просиживания многих часов на этом форуме (большое спасибо кто помогал советами и делился опытом), поездок по магазинам, проведений маркетинговых исследований цен на оборудование, и накопления некоторой суммы, на семейном совете было принято решение, делать СО на основе ТТ котла. И так в начале июля едем с приятелем (у него УАЗик- буханка) закупаться оборудование для СО. Составлен пока начальный список того чего надо купить:
    1) protherm 30 dlo - 1 шт. 35000 рэ
    2) Группа безопасности - 1шт 2600 рэ
    3)Расширительный бак - 1шт 1500 рэ
    4)Батареи стальные фирмы KERMI размер21 с нижней подводкой.
    7 шт * 1,5кв
    3 шт * 0,7кв
    36000 (цена пока не точная, договариваюсь с продавцом).
    5) трубы ПП (полипропиленовые) диаметр 32 армированные общая длинна 104 метра +\- 10 метров -10400
    6)фитинг ПП - 1000
    7)Насос ALPHA2 25-60 -7500
    Итого: 94000 за первый заезд)
    Далее будет докупаться.
    1)2 термометра- на выход и на обратку.
    2)Металлические трубы - для обвязки котла.
    3)Арматура секционная с кранами- как правильно называется не знаю.((
    4)Дымоход.
    Пока у меня один вопрос не погорячился я 32 диаметром для ПП труб?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    А насос Alfa2 зачем? Хоть представляете как он работает? Если не представляете - Вам надо ставить термостатические головки на радиаторы. Если поставите термостатические головки, то Вам надо ставить гидравлическую стрелку или, что еще лучше, буферный бак. Если ставите буферный бак, тогда Вам нужен второй насос :)
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    С одной стороны всасывает с другой вывлевывает. А что в этом насосе не так?
    система закрытая же. Как без насоса?
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Насос альфа с переменным расходом, соответственно и систему отопления надо делать с переменным расходом, отсюда появляется необходимость гидравлической развязки (стрелка или теплообменник), чтобы через котел был постоянный проток, а через СО переменный
  5. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    А какой взять тогда насос без переменного расхода?
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Не надо никакой другой брать, просто подумайте как сделать:
    Вам понадобятся термостатические головки на радиаторы и развязка котла от системы отопления - через гидравлическую стрелку или бак-аккумулятор. Предпочтительнее всего бак-аккумулятор, реже будете котел топить.
  7. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Бак аккумулятор= тепло аккумулятору?
    Правильно ли я понимаю, что ТА ставиться после котла? А после ТА ставиться насос? И как можно отказаться от насоса если я хочу сделать систему с принудительной циркуляцией?
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    У Вас каша в голове. Может имеет смысл заказать проект у проектировщика, а не лепить непойми что?
    Для естественной циркуляции насос не нужен, для исскуственной нужен. У Вас какой тип циркуляции? Судя по диаметру труб (32) - естественная.
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Насос 100 серии UPS 32-60 или аналог от других производителей.
    Керми 21 давным давно не выпускаются.
    ПП 32 по всему дому не надо.
    Возьмите боковые радиаторы, они подешевше и проще ПП подключать будет, но нужно будет сделать перерасчёт...
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Я бы вообще теплый пол сделал на месте автора - на текущий момент он стоит столько же сколько и радиаторное отопление, но комфорт выше и температурная дельта ниже.
  11. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    К сожалению только сейчас добрался до инета. В этот раз забыл фотоаппарат дома, на следующей недели выложу фотографии из котельной.
    Может мне надо, что то ещё указать для целостности картины?
    Уважаемый Abysmo система будет с принудительной циркуляцией. Вопрос про диаметр 32 есть в конце моего первого сообщения, Вы видимо не внимательно прочитали. Каши нет в голове, есть конкретные вопросы. По поводу теплых полов уже не получиться сделать, поскольку полы уже сбиты, дом деревянный.
    Manag
    1)А какой посоветуете брать из семейства kERMI ?
    2) вот и я думаю, что не надо везде кидать 32 диаметр, у меня на данный момент 3 ветки отопления. От начала каждой ветки до первой батареи в ветки буду бросать 32 диаметр а далее уже 25. Обратку буду делать по такому же принципу.
    3) Чем проще боковое подключение радиаторов? Я склоняюсь к радиаторам с нижнем подключением поскольку они гораздо эстетичнее выглядят в деревянном доме, взял кинул трубы по стеночки ближе к полу, и ляпота)
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Диаметр трубы регламентируется гидравлическим рассчетом так, чтобы гидравлическое сопротивление каждой ветки было одинаковым.
  13. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    1. Какой по расчёту подходит такой и надо будет брать
    2. Диаметр зависит от тепловой нагрузки и гидравлики конкретной ветки
    3. Труба всё равно пойдёт снизу! Только при боковом будет подниматься вдоль радиатора. При нижнем подк. необходимо будет прикупить мультифлексы и е-конуса соответственно (от 500 до 1000 руб/рад), и потом всю конструкцию замострячить к ППРу, получится что у вас радиатор будет порхать над полом с таким вот балластом..
  14. kema
    kema
    kema
    А система водоподготовки(с эксплуатационными расходами в т.ч.) не учитывается потому, что она ниже нуля или у Вас вода идеальная?
  15. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    А почему радиатор будет болтаться? Трубы будут подсоединены к стене, радиаторы то же прикрепим, благо естькрепелние в наборе.
    В систему не вода будет загоняться а антифриз. Воду стремно загонять.
    1) живем не круглый год на даче, велика вероятность замерзание системы.
    2)если бы загонял воду в систему, еще бы 50-70к надо ыбло бы готовить(
