Нарисовал трубы во внутренней стене. Нужна критика
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Начал арматурить стены цоколя под монолит. Потребовалось предусмотреть в ней закладные под коммуникации и пр..
    Нарисовал сейчас. Требуется конструктивная критика.
    Топочная будет в маленькой комнате в цоколе со входом с улицы.
    Цоколь частично заглубленный.
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Никому эта тема не знакома?
    Тогда общий вопрос - а нужно-ли обязательно делать в жилых комнатах загородного дома вентканалы?
    Мне один спец сказал, что достаточно вентиляции в санузлах и кухне...
  3. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Нарисовал трубы во внутренней стене. Нужна критика.
    Нет тут на форуме таких специалистов к большому сожалению.
    Если говорить простым языком, если стены из-за своей структуры не будут в себя забирать влагу то вентиляция нужна обязательно. Иначе на стенах будет конденсироваться пар, и из-за повышенной влажности в помещении зимой будет холодно, а летом жарко. ИМХО вентиляция никогда не бывает лишней..:hello:
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    У меня из поризованных керамических блоков. Посему должны влагу поглощать...
  5. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А финишное покрытие какое у вас будет? Достаточно обои виниловые поклеить, и в комнате будет, как в теплице, хотя уже есть виниловые обои пропускающие влагу. В общем всё индивидуально.
    Кстати хотел спросить насчёт поризованных керамических блоков, как на стены сделанные из этих блоков крепить что-нибудь, например плазменный телевизор, кухню и тд.?
  6. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    По строительным нормам вентканалы только на сан.узлы, кухню, топочную и на те помещения где нет открывающихся окон.
    Смотря на ваши вентканалы в стене задаёшься вопросом как планируете перекрытие опирать причём 2 этажа на стенку с такими пустотами внутри?
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А если стоят мансардные окна в крыше, у которых вентиляция есть, то ветканалы точно в этом помещении не нужны? Приток воздуха, как должен быть организован?
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Как что-то крепить на такие стены - смотрим в инете "химические анкера"...
    Стена будет из строительного кирпича в 1.5 , местами в 2 кирпича.
    Думаю несколько вентканалов и канализационных труб 110мм нормально в ней уместятся и не сильно уменьшат ее несущую способность, а тем более прочие коммуникационные закладки 50мм.
    Дымоход 300мм будет только один. хотя м.б. и 2... еще для камина...
    Да и трубы на плане нарисованы не в масштабе, может поэтому кажутся много места занимают.
  9. runi
    runi
    runi
    Как в итоге получилось ?
  10. 1parus
    1parus
    1parus
    Украина
    Вентканалы делать желательно, санузлы и ванные комнаты обязательно вытяжная вентиляция. Если вы делаете вентканалы в стенах, выходящие выше кровли, то избавите себя от проблем с установкой и подбором вентиляторов (механическое побуждение будет не обязательно). Необходимо для всего дома рассматривать воздухообмен (приток-вытяжка). Для небольших расходов в качестве притока достаточно режима микропроветривания в металлопластиковых окнах или неплотностей в деревяных рамах с обычным стеклом. В качестве вытяжки будет сделанный вами коренной (в стене) стояк. При этом вытяжки из помещений не объединяйте. Во всех комнатах прибывания человека необходим воздухообмен, это не только комфортное прибывание а Ваше здоровье.
    Хотите экономить тепло- поставьте регулируемые решетки или анемостаты, которыми в холодный период снизите расход а в теплый без проблем увеличите.
