1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вот и у меня началась стройка.
    Участок 6 соток в СНТ был куплен летом 4 года назад. 17 км на юг от МКАД.
    Фактически участок 7,5 соток, крайний в ряду. Написал заявку в правление СНТ на возможное расширение еще сотки на 3-4...
    Сам живу в городской квартире в километре от этого места.
    На участке пока только летняя вода, электричество 3фазы 10Квт.
    По соседним линиям уже ведут газ.
    Осенью прошлого года созрел для стройки дома.
    Долго думал из чего, но остановился на Блокe 11,1 NF KERAKAM SuperThermo М-75 поризованный КПТП-III с облицовкой облицовочным кирпичом.
    С женой нарисовали план дома 10 на 10м на 2 этажа.
    Думал начать делать фундамент с осени, но один знакомый архитектор рассказал о вреде для дома промороженного зимнего фундамента.
    Поэтому осенью остановился только на тщательном промере участка.
    Сам участок расположен под уклон с перепадом по диагонали до 2,5м.
    Поэтому о МЗФ пришлось забыть.. :(
    В итоге остановился на заглубленной монолитной плите, затем на ней монолитный цоколь 2,5м, монолитное перекрытие пола первого этажа, а остальное по нарисованному плану.
    Правда за прошедшие полгода приходили разные мысли и план и расположение дома несколько раз менялось.
    Строительство начал с поломки старого сруба 4*4м оставшегося в наследство от прежних хозяев.
    Очистка участка началась 2 мая с разборки старого сруба.
    Раньше хотел использовать под бытовку, но он стоял на самом высоком месте участка, поэтому именно туда я решил ставить дом.
    Фоток похоже мне не скоро будет тут позволено добавлять.
    Поэтому пока смотреть их тут...
    wwwboards.auto.ru/housing/3552928.html
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Тут фото 2 мая. Разборка участка.
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Это первоначальный вариант фасада дома.
    Думали использовать блоки 51см со штукатуркой.
    Потом решили, что штукатурка это не самый надежный вариант для дома, к тому же и не совсем дешевый.
    Лучше немного добавить и обложить лицевым кирпичом.
    А кладку сделать из блоков 38 см.
    Планировки нарисовали такие:
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    9 мая чистил участок от мусора для приезда экскаватора.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    10 мая был на работе.
    Поздно вечером делал разметку котлована. 12 на 12 метров.
    11 мая приехал экскаватор для рытья котлована.
    Сначала экскаваторщик начал требовать еще камаз для вывоза грунта за пределы участка чтобы ему легче было тут развернутся. Говорил, что работать тут будет 2 дня. Но потом втянулся, и вынул 250 кубов с 8.30 до 15.30 без всякой машины...
    Мне только приходилось его тормозить временами, чтобы отмерять водяным уровнем дно. Отдал ему за хорошую и быструю работу 36000руб.
    Другие на JCB обещали 4 дня работы по 12тыр в день.
    Получилась ямка 12.7м на 12.8м довольно сухая.
    Глубина по диагонали от 1,2 до 2м.
    Правда в одном месте был плывун 30*40см, который экскаватор благополучно срезал.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    12 мая подчистили дно котлована (за 5 т.р)
    Еще съездил на рынок, купил геотекстиль чтобы на него класть песочную и щебеночную подушку.
    Заодно сдуру взял все для дренажа (поторопился).
    Четыре пластиковых колодца, 50м метров дренажной трубы с гладкой внутренней поверхностью, геотекстиль для обертыванию дренажной трубы, и рыжые трубы для перелива дренажа. Буду прокладывать дренаж по уровню нижней плиты фундамента и выводить за пределы участка, благо на участке уклон в сторону пересыхающего ручья в 10 метрах от забора.
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    13 мая с утра разложили геотекстиль и стали ждать карьерный песок (30 кубов - слой 20 см) (400р за куб).
    Пока ждали песок съездил за палаткой для рабочих. Сказали, что обойдутся палаткой без бытовки.
    Дренажные трубы и колодцы оказалось купил рано. Оказалос, что ставить их надо будет перед самой отсыпкой фундамента с цоколем. :(
    Песок - первый камаз 15 кубов дождались только к 8ми вечера.
    Ссыпали его в котлован уже под дождем.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А какого производителя брали на колодцы? Wavin?
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    14 мая дождь совсем разошелся.
    Пока дождь был небольшой - рассыпали по уровню половину песка и слегка утрамбовали. Вторую машину песка так и не дождались - у поставщика погрузчик поломался. Отложили еще на день проливку и трамбовку. :(
    Заодно начали копать траншею из котлована под трубу отвода дренажных вод. Перепад от основания котлована до низины за участком (расстояние 25 метров) оказался 70см.
    Чтобы отвалы земли от дождя не сползли в котлован - прикрыли их пленкой.
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нет. Какой-то отечественной фирмы. Дешевле. Они к тому-же двухслойные.
    От Wavin только дно колодцев, крышки на них и муфты для подведения труб.
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    15 мая докопали траншею для отвода воды. Засыпали весь песок, разровняли, немного утрамбовали и хорошенько пролили водой из шланга в добавок к дождю.
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    16 мая привезли гравий 10-20мм 10 кубов.
    Раскидали по котловану. Немного не хватило на все.
    Поэтому заказал на следующий день еще машину гравия 10 кубов.
    Пытались трамбовать гравий вручную - понял, что это баловство.
    Поэтому занялся поисками вибротрамбовки в аренду.
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    17 мая привезли еще машину гравия. Но работа слегка затормозилась. Дожди разошлись...
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    19 мая нашел где ближе всего взять в аренду вибротрамбовку.
    На 44км. МКАД фирма sdthold.ru - аренда от 800р в сутки.
    Приехал на своем седане - в машину на разложенные задние сиденья влезла только самая маленькая - 70 кг. Как мне сказали - для гравия нужна больше - на 120 кг. Но брать еще газель для доставки туда обратно - жаба задушила.
    Оказалось - достаточно и этой. Когда трамбовали по очередному кругу под трамбовкой местами начала подниматься вода до щебенки.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Далее начал ломать голову на тем, чем защитить гидроизоляцию снизу от щебня, а сверху от арматуры. И сколько слоев ее класть и какой марки?
    Вопросы задавал и тут:
    forumhouse.ru/forum245/thread107587.html
    В итоге снизу остановился на предложении таджиков самостоятельно изготовить стяжку из песка и цемента.
    Потом постелить гидроизоляцию толстую (4мм) в один слой, а сверху накрыть ее 30мм слоем ЭППС - с одной стороны для защиты от пробивания арматурой, с другой - для дополнительного утепления плиты цоколя.
    Конструктор, который мне рассчитывал армирование нижней плиты предлагал класть асбесто-цементные листы для этого, но на ЭППС тоже согласился.
    По цене получалось и то и другое по около 100рублей за 1м.кв.
    Съездил на рынок 41км МКАД. Там загрузил доставку (1,5т.р) доски 21шт 45*90*6м по 175р, 18 рулонов "СТЕКЛОЭЛАСТА" 4мм (руками фик порвешь) по 720р., 16 упаковок ЭППС 30мм по 1000р и цемент М500-40кг 25мешков по 190р (цемент похоже потом оказался "левым" :(...
