Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пчелка, 29.12.07.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для сокращения времени некомфортности надо было предусмотреть у печи конвекционные трубы, чтобы воздух быстрее прогревался. При этом теплоемкость печи не пострадала бы. При разработке проекта печи надо все это оговаривать и учитывать.
    Запрещено ставить в спальных помещениях и в детских учреждениях только те печи у которых температура поверхности превышает 90 градусов. А среди кирпичных печей такой высокой температуры поверхности можно достичь разве что у изразцовых или печей в металлическом кожухе. Обычные кирпичные печи как правило не выходят за это температурное ограничение.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемый vova230!
    Печь, о которой шла речь , сложена 25 лет назад (см. 3 постами выше Вашего сообщения). О конвекционных каналах и прочих хитростях тогда мало кто знал.
    По Вашему предложению!
    Конвекционный канал не заработает так быстро, как конвекционная печь в металлическом корпусе. Не быстрее времени прогрева кирпичных стенок канала, через 40-50мин. в лучшем случае. А каналы надо гильзовать металлом, для предотвращения прорыва газов (та-же безопасность), осмотру они не доступны. Получаем воздух, нагретый от металла. Пришли к тому, от чего бежали.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну конвекционные каналы знали лет 200 назад, когда эрмитаж строили, там он тоже такими каналами обогревался.
    Каналы можно делать в виде металлических труб. Да, получим воздух нагретый от металла, не очень хорошо, но зато сохраняем теплоемкость печи, что недостижимо в металлических печах.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зато заглохнет как топливо закончится.:)
    Совсем не нужно металлом закладывать канал. Достаточно его кладку не свяэывать, выкладывать как отдельный.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не обязательно отдельный вентканал. Можно вытяжку в общую трубу сделать.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если есть возможность сделать канал для вытяжки и соединить его с поддувалом, то получим вытяжку как с моторчиком. Только топить печь надо будет с закрытым поддувалом и регулировать поддув дополнительной задвижкой.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мудрено. Как это с закрытым поддувалом? Тянет и так в трубу, только летний ход надо приоткрыть или совсем открыть когда летом. Конечно если через щиток топишь, оборотов так на семь через который и так еле тянет, то вытяжка всю тягу перебьет.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обычно естественной тяги оказывается мало для эффективного пароудаления, особенно если вытяжка выведена в общую дымовую трубу, а так печь будет работать в номинальном режиме с хорошей тягой и вытяжка не будет оказывать на тягу никакого негативного влияния.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего ВЫ вообще решили, что вентиляцию можно обединить с дымоходом?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Например у Школьника на стр.120 есть картиночка.
    Только не совсем вентиляцию, а именно пароудаление из колпака отопительно-варочной печи. Обычно пароудаление делается просто в трубу или, что реже отдельным каналом рядом с дымоходом. А вот через топку мне кажется интереснее будет. Вот только попробовать все никак не удается, размеры строящихся печей не позволяют так сделать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позднее посмотрю, вот только совмещение вентканалов и дымоходов нормативно запрещено, а стало быть их строительство - недопустимо!
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Но в данном примере получается вроде как не совмещение вентканала и дымохода, а просто организация подвода воздуха в печь из другого места. Так или иначе воздухообмен через печь идет, но можно забирать воздух скажем из подполья или прямо с улицы, а здесь организован забор из паросборника.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Причем здесь вентканалы? Путаем что то с чем то.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот еще у Кузнецова:
    При желании еще нарою, от разных печников. В моей печи работает.
    Или будем вместо обсуждения затыкать всех нормативами?
  15. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    У нас это выглядит так-треть от двухсотлитровой бочки в качестве топки,колосников нет,дрова сжигаются на поду,в самом низу топки дверка,чтоб выгребать золу,размером чтоб пролезал совок,выше-большая дверка,чтоб класть дрова(дверки прорезаны болгаркой).Верх топки раздат при помощи молотка и кувалды,чтоб плотно одевалась стандартная двухсотлитровая бочка.В двухсотлитровую бочку посередине дна и крышки вварена в качестве дымогарной стальная труба,Ф150мм,длиной 3м.Пробка оставлена,чтоб можно было просунуть палку,взболтать шлам со дна и слить его,а так же как отверстие,чтоб заливать воду ведром,когда не будет электричества для насоса.Вверху бочки вварена труба Ф32мм,как переливная и для удаления пара на улицу,если вода в бочке закипит.Возле самого дна вварена муфта,Ф20 мм,навернут шаровый кран,для забора горячей воды и слива воды из бочки.Бочка заполняется эл.насосом из колодца через разборный кран.Когда топится-помещение начинает прогреваться сразу.Чтоб не остывала вода или не было слишком жарко на бочку с водой одет чехол.
    Сколько стоит данный девайс не в курсе,надо две металлические бочки по 200л,трубу 150,кран,и два часа работы сваркой и болгаркой.
    Самоварная система(когда труба внутри емкости с водой) греется очень быстро,летом грячую воду из полной бочки можно получить уже через 10-15 минут,зимой через полчаса.
