Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пчелка, 29.12.07.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Предлагаю в этой теме делиться своими мыслями о преимуществах и недостатках металлических и кирпичных печей.
    Сторонников тех и других немало на форуме.
    Давайте обсуждать.
    Корректно, аргументированно и с уважением к мнению собеседника.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей.
    Металлических печей в традиционном понимании этого слова не бывает.
    Бренераны, Булерьяны это скорее бооольшие буржуйки медленного горения. У печи должен быть накопитель тепла, например тонна кирпича.
    Когда кто нибудь создаст такой накопитель из железа весом хотя бы в тонну, тогда мы увидим металлическую печь.
    Продавцы чтобы покрасивее озвучить всякие новые буржуйки начали их называть то камино-печами, то печами (если налепили несколько плиток), чего только не увидишь в интернетовских прайсах.
    КАМИН - отдаёт тепло сразу через своё окно, практически не аккумулируя тепла в своём корпусе.
    КАМИННАЯ ВСТАВКА со стеклом - отдаёт тепло через стекло и корпус.
    БУРЖУЙКА- отдаёт тепло через раскалённый корпус (стеклянное окошко больше для контроля горения).
    ПЕЧЬ - через кирпичный (с керамикой или без) корпус.
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Тонну кирпича - пока разогрешь, - так и замёрзнешь нафиг...
    Да и топлива на разогрев уйдёт - мама не горюй .
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    В том и весь смысл, что если надо срочно размораживать дачу, то нужен камин или буржуйка. Печь может треснуть. А для ночёвки растапливаешь и печь.
    Були тоже хороши тем, кто научится их топить (чтобы закладка тлела до утра). Если нет возможности сделать фундамент под печь - это тоже выход.
    Буржуйки мне не нравятся. У буржуйки не присядешь с бокалом вина. Буржуйка небезопасна в эксплуатации :
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А зачем доводить дачу и имущество (мебель, одежду) до замораживания?
    Есть решения, различные - поддержка внутри дачи t` выше нуля. 5-8С`
    Если есть кирпичная печь - логичней "подогревать" именно её.
    P.S. Буржуйки мне тоже не нравятся.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    На сколько я понимаю, существует всего два способа для постоянного подержания внутри садового домика в СНТ плюсовой температуры:
    1. Давать кому-то ключи от дачи, что бы кто то ходил и время от времени протапливал (добровольно или за деньги) помещение. Зависит реализация такого способа от наличия возможности найти такое лицо, которое постоянно будет зимой в СНТ находится...
    2. Оставлять работающими отопительные электроприборы без присмотра, что черевато...
    ИМХО - оба способа сомнительные... Если же иначе дело обстоит - замораживание дома и помещений внутри него - неизбежно.
    Ах да! Есть ещё способ - жить самому на даче зимой постоянно (если есть возможность быстро добраться зимой до неё, или если есть вертолёт в хозяйстве)..
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня постоянно включены электрические полы на неполную мощность около 4-х киловатт:)
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тонна кирпича-это примерно 300шт. кирпичей.:)
    Получится печь не больших размеров, но есть и на три тонны.
    Это тоже не страшно, т.к. имеются двецы со стеклом.
    Обогреваетесь излучением и заодно калории не улетают в трубу.:cool:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть еще печи-камин, которые могут быть весьма компактными. У меня такой гибрид умещается на фундаменте 100 х 100 см. Камин обращен в гостиную, а излучающая боковина печи 100 х 200 см - в кухню. Закладка дров сбоку печи, тоже из кухни. Весьма приятная вещь.
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если бы я для себя строил сейчас дачный домик , то сделал бы камин+печь
    с одной трубой. Только камин я бы делал не открытый , а вмонтировал бы в массив чугунную каминную вставку со стеклянной дверцей. Поскольку она эффективнее сжигает дрова и легче будет переносить термическую нагрузку при растопке в зимнее время ,чем холодный кирпичный камин.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Рассмотрим типичную ситуацию:
    Дача, зима, оставлять включенными эл.нагревательные приборы и нанимать истопника нет возможности. Наезды один - два раза в месяц.
    За неделю или более вся мебель, стены и т.д. достигли уличной температуры. Что требуется: в кратчайшие сроки все это прогреть и, зачастую, просушить.
    Вариант 1. Кирпичная печка - инертная, требует постепенного разогрева, но за это время медленно прогревает все окружающее пространство. Не требует подкладки дров ночью.
    Вариант 2. Железные печи - греются быстро, но резкий перепад температуры может создать конденсат (стены, шкафы и проч.) Необходимо, для поддержания тепла, подтапливать ночью.
    Вариант 3. Комбинированный. Возможны разные вариации:
    а) Печь - камин, пока прогревается кирпичный массив печи, камин вентилирует и греет помещение лучистым теплом.
    б) Печь + эл. конвективные обогреватели.
    в) Железная приставка к кирпичной печи.
    Теперь про дрова, считается что железные печи можно топить всем чем угодно, думаю что это ошибочное мнение. Мусор, сырые и смолянистые дрова сжигаемые в печах "засаживают", сужают дымоходы одинаково быстро, как кирпичных, так и железных.
    Все наши беды субъективны, нужно все сделать быстро: "пришел, увидел, победил". Потом начинаются "вечные" вопросы.
    Нужно обо всем позаботиться заранее, запастись дровами, просушить их. Приехать на дачу (или заслать "казачка") заблаговременно, и подготовить её для приезда основных любителей тепла (дети, женщины). Нет возможности приехать, наймите (договоритесь) сторожа или постоянно проживающего человека.
    Ну вот хотел оставаться нейтральным...:|:
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Есть ещё такой аспект.
    Я, например, не рисковал бы ставить дорогую хорошую буржуйку на даче,потому что её удобно воровать: из стены вытянуть и в багажник.
    Металлическу каминную вставку выколупливать из кладки вряд ли кто возьмётся, особенно недорогую.
    А открытый камин и печь , вообще, ни взять , ни унести.
  13. Евген
    Евген
    Евген
    Сообщение от сaminfan.
    ...ещё один аргумент в против буржуйки. Сколько уже набралось? Не многовато ли?!
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мне нравиться идея с тёплыми электрическими полами. Безопасно и можно автономно потдерживать на даче не большую плюсовую темпиратуру.
    Основной источник тепла для дачи-на выбор. :)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Практика - единственный критерий истины- стоит все-таки попробовать поработать на практике с современными Железяками, тем более, что их придумывала не Наша оборонка
    1. Согласитесь - конденсат, это ведь совсем не страшно- я специально включаю на ночь увлажнитель, тем более, что сильная конвекция от железяки быстро его удалит. Можно - просто включить ветро-обогреватель, приоткрыть форточку.
    2. Я свои камины ночью не топлю - закладки хватает на 9 часов.
    3. Топится хорошо и на осиновой требухе, хотя лучше всего на Неколотых поленьях
    ЗЫ. Как всегда - только из опыта:)
