Дачный домик и металлический подвал-кессон?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igorrrother, 18.06.11.
  1. igorrrother
    igorrrother
    igorrrother
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые.
    На дачном участке имеется металлический подвал-кессон, 1,5м х 2м и глубиной 2м, вкопанный в землю (достался в комплекте с участком от прежних хозяев). Над ним планирую построить небольшой домик из газосиликатных блоков. Грунт - суглинок. Фундамент планирую мелкозаглубленный, ленточный с гравийно - песчаной подушкой.
    На каком минимальном расстоянии от края подвала закладывать фундамент? Можно ли совместить внутренний край фундамента с внешним краем подвала?
  2. igorrrother
    igorrrother
    igorrrother
    Калининград
    Ясно. Специалистов по фундаментам на этом форуме нет.:mad:
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не специалист. Со слов специалистов - нагрузка на грунт распространяется под углом 45 градусов. Таким образом, расстояние зависит от глубины заложения. Т.е. на 1 м глубины заложения - по 1 м влево и вправо не должно быть ямы. Примерно так.
  4. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    ИМХО: есть шанс, что кессон выдавит :ogo:, и станет кессон в комнате (при удачном раскладе :|:)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кессон б/у. Раз не выдавился раньше, значит что-то ему мешает это сделать.
    Тут где-то была тема про колодец. Аккурат у самой стенки фундамента. И тоже, я так предполагаю вырыт предварительно. К углу 45 я бы добавил что-то. Ведь рыл яму, надо полагать, экскаватор - вручную кессон установить сложно. Потом, у кессона могли быть рога от выдавливания. Могли сделать яму и с запасом.
  6. igorrrother
    igorrrother
    igorrrother
    Калининград
    Всё понял. Всем спасибо. Придется строить в стороне. А над кессоном построю лёгкий сарай. К стати говоря, к боковым поверхностям кессона вварены горизонтальные ребра жесткости, по всему периметру, закопан он в глину плотно, видно эти ребра и сопротивляются выдавливанию. И закопали его, как мне известно, сравнительно давно, не менее 8-9 лет назад. Так что держится он там плотно. И воды под ним немного скапливается, как-то весной кран открыл - набежало полведра и всё.
