Отопительная печь. Комментарии
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KitKat, 18.06.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где Вы такое слышали, что печь из замоченного кирпича сохнет сама без подогревов и не лопнет при первой же топке?
    А физика, батенька, нужна везде и во всём!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нужно придумать какой= то карниз над фартуком, раз не сделали кирпичным. При косом дожде есть вероятность попадания осадков между фартуком и дымовой трубой. :hello:
  3. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Да,этот вариант,уже рассматриваем. Только,из какого материала лучше сделать?Может использовать уголок?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сделать ворот-кожух из тогог же крашенного железа с перехлестом на эту разделку, но не крепя их меж собой.
  5. KitKat
    KitKat
    KitKat
    А примерного изображения,или фото, у Вас - нет? Как это должно выглядеть?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как делается примыкание к трубе можно посмотреть на www.braas.ru, скачав инструкцию по монтажу. Просто они используют вместо металлических планок Вакафлекс, верхний край которого закрывается планкой Вакка. Эту планку можно модифицировать и согнуть на любом рынке из крашенного металла. Получится что-то вроде телескопа, что даст надежное примыкание даже при усадке дома.
  8. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Спасибо. Вот ещё несколько снимков,по которым уже точно можно сказать,будут ли протечки!?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Слабое место в этом соединении - разность коэффициентов линейного расширения кирпича и металла. А кровля нагревается хорошо, любой герметик имеет ограниченный срок службы, особенно под солнцем. Со временем потечёт, как скоро?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У Вас встречный стык сделан, т.е. вода затекает под планки. Обычно верхняя планка накрывается листом, который заводится под конек, как на фото.
    Еще склепайте планки между собой на стыках клепками, иначе будут расходиться и герметик не поможет.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Просто надо применять герметик - синтетический каучук, он продается также в магазинах. Он не затвердевает на морозе не плавится на солнце.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    К ультрафиолету он устойчив? Неустойчивость к ультрафиолетовому излучению - болезнь многих синтетических материалов.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тот, что продают на Браасе и тот, который есть у Шиделя давно проверены и проблем с ними никогда не было. Герметик предназначен для герметизации мелких неровностей и может наноситься швом до 1 см. Замазывать зазор между трубой и крышей, т.е. использовать герметик в место планок для примыкания нельзя. Примыкание из планок и самоклеящихся материалов должно быть сделано правильно и аккуратно, а на сэндвиче должен стоять кровельный проход с манжетой. Вообще узел примыкания крыши к другим выступающим конструкциям разрабатывается производителями кровельных материалов, а народ почему-то ищет ответы на этот больной вопрос на печном форуме. На сайтах производителей черепицы, металлочерепицы и мягких кровель выложены чертежи и описания как правильно примкнуть крышу к трубе и какие материалы для этого нужны. Это работа кровельщика!
  14. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Может эта работа и кровельщиков,тогда и мастерам-печникам(в конкретном случае,у нас),надо отказываться от выполнения этой работы,а не выставлять себя доками,преследую только цель - получить деньги с заказчика,а что будет потом...пусть клиент ,разбирается сам!
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вся беда в том, что когда приходят печники, то кровельщиков уже и след простыл, а прорезать крышу и не заделать, значит затопить дом. Вот и приходится им бедолагам браться за чужую работу. Кто делает ее хорошо, а кто и плохо. Это уже от человека конкретного зависит, от его опыта и башковитости, т.е. знания смежной специальности.
