Домик в деревне (клееный брус)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexeyKb, 17.06.11.
  1. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Клееный брус выбрали по причине того, что не надо потом возиться со шпаклевкой, штукатуркой, бетоном. Дерево можно самостоятельно отшлифовать и покрасить при необходимости.
    Очень хорошо, что до наступления осени успели покрасить внешние стены и торцы - после зимы трещин не наблюдается.
  2. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    На прошлой неделе собирал щиток. Комплектующие к нему присматривал и подбирал около 4х недель плюс около месяца выстраивал в голове схему того, что должно получится. В итоге щиток расчитан на ввод в дом трех фаз. К каждой фазе будет подключен амперметр и вольтметр. Практически каждый потребитель получит свой автомат. Отдельное УЗО получили ванные команты и будущая линия к варочной панели.
    Больше всего информационную помощь оказал автор сайта cs-cs.net, книга "справочник электрика" и закон Ома.
    Щиток повешен, подведена одна фаза и включен один небольшой потребитель - прожектор на 150 ватт. На приборах видим 0.6 ампер и 227 вольт. Временный вводной кабель проведен сквозь дыру в стене через "стальную гильзу"
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Блондинкам непонятно:ogo:, но красиво. Респект. :hello:
  4. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Пробую свои силы в установке наличников. Для части окон придется склеивать рейку сечением 40х10 и строганную доску 120х10, так как несколько ошибся с заказом размеров четверти в окосячке. Четверть была сделана глубиной 70 мм, а профиль окна - 60 мм. Рейка, приклеенная к доске, будет заполнять собой лишний сантиметр.
  5. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    К концу весны в доме были поставлены все окна. За лето планирую облагородить их наличниками.
    Пробую свои силы в настиле пола на втором этаже. Пирог получился такой:
    1. лаги/брусок/черновой пол
    2. изоспан B шероховатой стороной вниз
    3. РоквулЛайт в два слоя
    4. изоспан B шероховатой стороной вниз
    5. рейки по лагам сечением 40 на 10 сверху Изоспана для организации вентиляции
    6. половая доска
    Половую доску не прибивал, а положил как есть набирать нужную влажность. Прибью через пару месяцев.
    На месте будущего санузла появляются первые инженерные сооружения: Geberit для раковины.
  6. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Птички под потолком свили гнездо...
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Все, дом приемку прошел, жить можно! Одобрено природой!
  8. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    3 недели в октябре (пол в гостиной, 9 кв. м.):
    • Утеплил пол роквулом, закрыл утеплитель изоспаном B
    • Сверху изоспана рейки по лагам
    • Поверх реек шпунтованная доска пола 20 мм
    • По доскам пола паяльной лампой наплавил гидрозоляция Бикрост
    • Уложил стальную армирующую сетку (2.5 мм пруток)
    • Сверху сетки - алюминивые маяки (5 шт. 10 мм)
    • Залил облегченную стяжку ивсил термолайт 35 мм (12 мешков по 12 кг)
    • Сверху стяжки наливной пол 3-4 мм (6 мешков по 20 кг)
    • Финиш - керамогранит (7 пачек 30см x 30 см, клей knauf flex, затирка ceserit 30 rosa 2 кг.)
  9. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Ну и как раз время ставить елку - 1 декабря.
  10. Египтянин
    Египтянин
    Египтянин
    Хабаровск
    Поздравляю! Трудности позади! Подскажи, сколько квадратов весь дом? Сколько обошлась коробка (фундамент, стены, крыша и перекрытия)
  11. chakwow
    chakwow
    chakwow
    Дом замечательный. У меня есть вопросы, не могли бы вы ответить?
    - закладывали ли утеплитесь между брусьями (про каркас дома)?
    - была ли дополнительная стяжка и фиксация брусьев?
    - анализировали ли вы цены на финский брус и почему выбор пал на российского производителя?
    - ваш производитель бруса не делает отверстия под скрытую проводку?
    - какая фирма изготавливала брус?
    - какая стоимость вышла на данном этапе строительства (можно в личку)?
  12. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Отличный домик. Очень понравилось, что автор многое делает своими руками! :super: +10
  13. Египтянин
    Египтянин
    Египтянин
    Хабаровск
    Ждемс автора! Харе гулять, праздники закончились! :)
