Теплые полы-твердотопливный котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем тарас вбг, 17.06.11.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Люди,кто подскажет,как правильно исполнить такую схему котельной?(название темы)
    Дом 130 кв,2-этажа,какой мощности нужен котел(какой производитель)и соответственно какой обьем теплоаккумулятора и тоже,что очень важно,какой производитель,какая автоматика,как это все правильно обвязать,чтоб нормально работало?
    может кто какую альтеративу предложит для теплых полов с учетом что газа нет,дизель дорого...
    Благодарю!
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    По мощности котла - нужен теплотехнический расчет Вашего дома. Можно грубо принять теплопотери 100 Вт/м2, тогда получается Вам нужен котел на 13 кВт.
    Но! Для быстрого нагрева теплового аккумулятора нужен котел заведомом большей мощности, берите 25 кВт модель. Например такой.
    http://orenburg-nmz.ru/production/ks_tgj_25/
    В него можно поставить пеллетную горелку.
    Далее аккумуляторный бак:
    http://www.dzd.cz/dwn/dzd-en-page08n.pdf
    Два последних позволят подключить солнечный коллектор для нагрева ГВС летом.
    Ну и еще нужно два циркуляционных насоса - один для котла, он включается перед запуском котла, а второй работает на дом. В качестве второго насоса расмотрите Grunfos Alfa 2 или Wilo Pico.
    Все.
    Все оборудование тащите из Европы, она у Вас под боком.
  3. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Очень правильное решение использовать связку ТТК+ТА+теплый пол. По мощности котла и обьему теплоаккумулятора: дом 130м.кв. примем пиковую нагрузку 100вт/м.кв. т.е. 13квт/ч. , твердотопливный котел выдает 90-95 градусов (больше лучше не допускать) дельта температуры для теплых полов будет 50 градусов ( температура ТА 90градусов, температура теплого пола по максимуму 40 градусов). При дельте 50 градусов и потребление 13квт/ч (максимум, т.е на сутки 312квт) ТА на 1 суточную протопку будет 5,7м.куб. (дельта в 1 гадус на 1м.куб. запасает 1,16квт). Но это при полностью не утепленном доме. В реальности можно смело делить на 2 ( хотя теплопотери лучше посчитать). Далее выбор котла: примем ТА на 2,5м.куб. при дельта 50градусов(40-90) ТА накопит 137квт. т.е. котел на 20квт будет греть ТА 7ч. , а котел на 45квт соответственно 3ч.
    По произвдителю оптимально Viadrus, ТА на 2,5-3м.куб. лучше делать самим (по
    месту и дешевле выйдет). На котел обязательно ставить термостат (>60 градусов). Ну а автоматику нужно смотреть по месту.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Для Вас лучший вариант купить в Финке готовый сертифицированный ТА для теплых полов фирм Kaukora(Финл) или Emmeti(Италия) и там же -готовую гребенку и автоматику и будет Вам счастье. Будет красиво и надежно. Все остальное - разговоры в пользу бедных.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Уважаемый,а где в Финке найти все это добро,и может подскажите сколько примерно будет по деньгам?
    Благодарю!!
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
  7. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Кто-нибудь реализовал эту схему?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что именно интерресует? :hello:
  9. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Тёплые полы от ТТ котла, как правильно рассчитать ТА и организовать подмес
  10. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я реализовал и всю зиму с ней прожил. :)
    Котел - Теплодар ОВ-20 КВт, гидравлический разделитель на 200л, в качестве теплоаккумулятора хорошо работают теплые водяные полы в монолитном перекрытии. Бетон сам и выступает в качестве такого аккумулятора. Батарей отопления нет в принципе. Но живу я в солнечном Краснодаре. :)
    Соответственно, у меня и проблем с подмесом нет - загоняешь сколько хочешь тепла в бетон и все.
  12. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Уважаемый Nickd55, а полный перечень оборудования можете выложить?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да Lenur В теме Энергия- тт, о и обсуждения практически в он лайн
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - включая автономную систему электроснабжения дома? :)
    Вам полезней будет заехать ко мне в гости и пощупать все своими руками.
    Кстати, я к этой зимовке уже поставил на Куппер пеллетную горелку АПГ-25 и уже немного ее погонял, пользуясь неожиданно холодной до последнего времени погодой в Краснодаре.
  15. Алексейй1983
    Алексейй1983
    Алексейй1983
    @Nickd55, а площадь дома? планирую такую же систему... но многие вопросы остаются открытыми для меня... как прошлой зимой дела обстояли с теплом в доме? как котел? (многие профи его хают).. сам из Краснодара. как с вами можно связаться?
