Лак пахнет уже два года
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем маарина, 17.06.11.
  1. маарина
    маарина
    маарина
    пол на даче (второй этаж), покрытый 2 года назад лаком садолин селко терра в 4 слоя продолжает пахнуть.
    Особенно интенсивно - когда его моешь (влага).
    Со временем лучше не становится. Не липнет.
    Живем с открытыми окнами - мерзнем, а закрыть боюсь, страшно детей потравить.
    Что это может быть? Строители его чем-то не тем разбодяжили?
    Что с этим делать? Перекрывать? Можно водным лаком или только как и садолин уретановым?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А смысл лак разбавлять было?
    Разбавляют только для первого слоя, чтобы лак глубже вошел в структуру древесины и получился как бы грунтовочный слой.
    Водный не перекроет, т.к. основа разная!
    Можно конечно попробовать другим лаком уретановым перекрыть, но это только в процессе эксперимента определится!
    В идеале - счищать и перекрывать, только это долгий процесс и затратный!
    Лучше пойти от малого - в маленьком помещении перекрыть другим лаком!
  3. маарина
    маарина
    маарина
    Вполне может быть что и разбавляли.
    Мы просили покрыть в 3 слоя, соответственно лак привезли на три слоя с запасом.
    Что там у них не так пошло не знаю, но покрыли они его в 4 слоя.
    Думала что со временем выветрится любой растворитель. ан нет.
    Счищать вероятно очень непросто будет - доски слегка выгнуло продольно.
    Почему сильно пахнет именно при контакте с водой?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Да непонятно как-то...
    Из-за воды запах усиливается - совсем не понятно!
    Связи не видно никакой.
    Я говорю - попробуйте с малого!
    Купите лак на какое-то маленькое помещение!
    Попробуйте перектыть сверху и посмотреть что и как.
    Если не поможет, то кроме счистки, вариантов не вижу других!
    Шлиф машинкой конечно быстрее (если получится найти) или ленточной машинкой с крупной шкуркой. Лент конечно не одна штука понадобится.
  5. Mariyab
    Mariyab
    Mariyab
    Мы покрывали этим лаком паркет. Чуть не отравились. А может и сказалось на здоровье, не могу утверждать точно, но заболела после этого я серьезно. Запах был ужасный и долго не выветривался. Месяца два жили с открытыми окнами. Сейчас, оглядываясь назад, ни за что бы не использовала эту ядовитую "химозу". Дышали парами этого лака себе во вред, не понимая что творим. Получается, паркет красивый, а здоровья нет.
