Межкомнатные стены с полами по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем buldozzzzzer, 17.06.11.
  1. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток
    Ситуация следующая:
    кирпичный дом 10*15
    МЗФ грунтовые воды более 3х метров
    грунт: половина дома стоит на дресве половина на глине.
    Фундамент залит стены уже докладывают. По проекту полы по грунту. Фактически ложилась только коробка дома но вот не понятно как выполнить межкомнатные стены, планировал из гипсокартона но вот как технически привязать их полам которые живут отдельной жизнью не совсем понимаю.
    Могут ли полы полы по грунту нести нагрузку еще и от стен (не заливая дополнительных фундаментов под м/к стены) Люди может направить в нужном направлении буду оч признателен.
    Заранее благодарю.
  2. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Ну что ни ужели ни кто не подскажет ?
    Для наглядности выкладываю фото, хотелось бы услышать любые соображения.
    За ранее благодарю.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Стены из ГКЛ можно прямо монтировать на бетонном полу. Из конструкций потяжелее желательно в конструкции основания пола сделать "ребра", т.е. утолщения в бетонном слое, хорошо в их положить дополнительную арматуру, хотя и сетки в бетонном основании может быть достаточно.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Гипсокартонные стены лёгкие и фундамент под них не нужен. Думаю, что внутренние стены надо будет делать после усадки всех фундаментов. Сложный вопрос с возможными сезонными подвижками стен относительно пола, но они, если и будут, то не должны быть заметными... В любом случае перегородки будете делать после крыши и перекрытия первого этажа - тогда уже и основные усадки фундамента и пола должны закончиться.
  5. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Mixail_Pl, jtdesign спасибо что ответили.
    Сейчас два варианта рассматриваю:
    1. Делаю полы по грунту стандартный пирог один из слоев которого скажем ЭППС. Далее уже по полам по грунту делаем перегородки. Что смущает в этом варианте - эппс достаточно мягкий материал и сможет ли он держать дополнительный вес перегородок?
    2. Копаю ленточные фундаменты под межкомнатные стены выкладываю в 0,5 кирпича стены, полы делаю по той же технологии монолитных полов по грунту но уже в каждой комнате независимо. В этом варианте смущает то что фундамент межкомнатных стен не связан с основной лентой те опять отдельная жизнь.
    и еще может ли верхний уровень полов по грунту быть выше цоколя (те по факту уже подняться на уровень кирпичной кладки?) к чему вопрос - на фото видно что центральную часть фундамента пересекаю ребра жесткости основной ленты если делать на одном уровне те на отметке 0,00 то на этих участках будут мостики холода что совсем не айс.
    кто что еще посоветует ?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Делал в свое время по Вашему второму варианту. Никаких проблем уже лет семь. Причем перегородки делал в кирпич (в пол-ракушки). И вода у меня в 80 см.
  7. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Дополнительно выложил планы:
    А.М.
    1. Фотографий наверное не осталось я так понимаю ?
    2. полы так же по грунту ?.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Берите более высокой прочностью, минимум 100 кПа. Это под кирпичные перегородки, тогда и небольшое утолщение бетонного слоя не помешает.
    Бетонный пол (основание) заливается между несущими конструкциями/стенами целиком без учета перегородок. А вот все что выше уже в каждом помещении отдельно.
  9. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Какой из слоев есть основание ?
  10. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Облазил весь форум вывел для себя вот такое решение прошу совета прав или нет. Смущает веделеный фрагмент где через весь пирог проходит ребро жесткости ростверка (как основание для межкомнатной стены не используется)
    1. Материковый грунт
    2. ПГС (пролитый уплотненный)
    3. Бетонная подготовка ( черновой пол)
    4. Гидроизоляция ( наплавляемая или обмазочная )
    5. Утепление ЭППС
    6. Пленка полиэтиленовая
    7 Стяжка (теплые электрические полы)
    Если кто подскажет по толщине нарисованных слоев буду ну очень благодарен.
  11. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    И вот так.
  12. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Забыл указать пирог остается тот же самый на этом эскизе не показан.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Прочность обычного ЭППС при 10% сжатии не менее 250КПа
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тот который так назван :)
    Только по моему разумению данный пирог немножко перевернут, я делаю так:
    - бетонное основание (армированное арматуроной сеткой, 200х200 или даже 300х300, диаметр 4-6 мм)
    - ПЭ пленка (это не гидроизоляция в чистом виде /такая делается глубже, под основанием/, но и точно не пароизоляция, хотя и такую функцию имеет)
    - ЭППС
    - бетонная стяжка, армируется пластмассовой/стеклопластиковой сеткой, тонкий слой (4-6 см)
    Разрезы с ростверками это для несущих стен а не перегородок (даже из кирпичей/блоков). Иначе излишки прочности которые немаленьких денег стоят.
  15. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Про основание просто уточнил просто как вариант предложили ставить стену на весь пирог поверх утеплителя на финишную стяжку. Не будем сейчас брать в расчет пирог с утеплителем и конечными слоями, задам конкретный вопрос- можно ли устраивать межкомнатные перегородки на черновой пол (бетонное основание) по принципу изображенного на разрезах. И стоит ли опасаться за выделенный элемент? Объект уже существующий, как видно из фото в начале поста.
    Центральный ростверк на разрезе используется как ребро жесткости для всей конструкции фундамента и несущая стена на него по проекту не ставится. Я опасаюсь за перегородку (межкомнатную стену) которая только эпизодически будет проходить через него. Если сравнить план фундамента и план комнат то там четко видно.
