Крепеж вагонки из осины в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergey10, 17.06.11.
  1. Sergey10
    Sergey10
    Sergey10
    Петербург
    Заказал баню (3*4). Два отделения - парная(2*3) и предбанник. Парная будет обшиваться вагонкой из осины вертикально рабочими, которые будут собирать баню. Парная будет использоваться и как моечная. Собственно вопросы по крепежу вагонки в парной. Крепить гвоздями через плоскость (самый примитивный вариант) нежелателен по эстетическим причинам.
    1) Использовать кляймеры. Возможно ли для сырого помещения при вертикальном расположении вагонки? Читал много отрицательных отзывов о ненадежности кляймеров
    2) Слышал о креплении скобами. В чем отличие от крепления кляймерами? Достоинства, недостатки?
    3) Если использовать финишные оцинкованные гвозди в паз с использованием добойника, то какой длины должны быть гвозди (или они стандартные) и если какие-либо "секреты" такого крепежа?
  2. erkin_al
    erkin_al
    erkin_al
    Ташкент
    Я крепил вагонку обычными шурупами в паз. Предварительно сверлил отверстие под углом с внутренней плоскости вагонки, в этом случае замок не трескается.
  3. Sergey10
    Sergey10
    Sergey10
    Петербург
    Этот способ известен и достаточно трудоемок. Если бы я делал внутреннюю отделку сам, то может быть так и поступил бы. Но заставить заниматься этим рабочих, думаю будет проблемой :)
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Недавно обшивал лоджию(соседки) 17м2 крепил кляймерами...долго это и муторно, отбил палец:)] сделал выводы:no: и решил в будущем приобрету эл.степлер Novus J 165 EC и буду им бить в паз...хоть скобой 6мм хоть гвоздями(длиной от 15мм до 26мм)
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Во-первых не будут ржаветь.
    Во вторых для эстетики, можно шляпку откусить и гвоздя не будет видно, он утопится в древесине. Но перед забиванием до конца первоначально надо шляпку гвоздя откусить и аккуратно добить его не разминая дерево.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Если не имеете степлер(или лишних денег нет на него) и пальцы(работяг) жалко:) вот гвозди и не чего кусать не нужно...
  8. DarkweiD
    DarkweiD
    DarkweiD
    Омск
    Да-да, то что нужно. Их практически не видно. Финишные гвозди называется.
  9. Sergey10
    Sergey10
    Sergey10
    Петербург
    еще вопрос касательно бани. Привезли баню, начали собирать, положили первый венец, и теперь строители говорят, что его нужно чем-то пропитать (я не спец, да и меня нет на строительстве, пишу со слов жены) до того, как положить второй венец. Чем пропитывают 1-й венец, насколько это важно, можно ли это сделать уже на готовой бане потом, и не разводят ли строители?
