1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Если у вас есть такие ключи, значит тема кручения гаек, для вас не нова. В принципе, не боги горшки обжигают. Глаза видят, котелок варит, руки делают.
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Приветствую. Подскажите. Имеется бензотример Макита m2500. Нет искры. Катушка даёт показания 5,5 кОм. По всем концам. Пересмотрел, видео вроде не ушатанная катушка. Свечи 5 шт из них 3 новые. Искры нет. Как только не выставлял. И одна толщина пластиковой бутили и две, и на опережение и тд... Какое точное сопротивление должно быть и между чем?
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Установить катушку на место.
    Снять с нее управляющий провод идущий на рукоятку газа. Пробовать запускать. Если искры нет, снимать колпачок, смотреть на целостность контактной пружины. Если ус пружины обломан, заменить пружину. Если не обломан, сделать прокол загнутым усом пружины в другом месте бронепровода. Если результатов не дало, значит модуль под замену. Магниты маховиков крайне редко размагничиваются.
  4. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    толщина пласт. бутылки бывает 0.3 мм
    бывает до 1 мм
    искры нет - провод проверили?
    наверно, всё проверили
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Катушка звониться 5,5 кОм. Значит контакт есть. Бутылка из под минералки толщина? Побывал через лист. А4
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У вас случаем глушилка не включена? Проводок с катушки снимите, попробуйте завести
  7. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    у родной свечи какой зазор? (только трубчатым щупом)
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Трубчатый щуп? Измерить можно любым, как и выставить, но правильнее будет выставлять круглыми щупами.
  9. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    круглый:)]
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Свеча, с которой работало ранее. Зазар в мм не знаю, вообще нет искры. Что за глушилка?
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Косу чем глушите по необходимости
    Снимите с катушки тонкий провод-маму с папы на самой катушке. И попробуйте завести
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Понял.
    Ещё такой вопрос резинка в бензобак постоянно вылетает, новая то же. Красный герметик для авто не держит. Чем лечить? В неё два шланга идут.
