1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    3-кой звездочкой чемпионовской и чеглоком квадратом 2,7, а если еще элитечевскую катушку поставить, то вообще, обороты до 8600 падают, один плюс, зудящая вибрация сглаживаться начинает и руки не так сушит.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    2.4 или 2.65 не желаете попробовать?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Плюс то один, но для Вашего же здоровья - приличный... А катушка какого типа? У меня Gardena - довольно тяжёлая катушка, но как разгонится - даже небольшие куски кирпича леской 3 мм отбрасывает в сторону (триммер - чистый китаец 43сс)... Дело может быть в настройках карбюратора у Вас... Потому и обороты падают заметно при смене катушки - двигатель не развивает полную мощность... Но сами, если не понимаете - не лезьте в настройки, можете только хуже сделать...
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Да можно для начала и не лазать, а просто тахометр накинуть, посмотреть
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Вы еще расскажите как бетонную стенку крошит в мелкую щебенку :) Отбрасывать камушки и косить густую траву, это немного разные вещи.
    этих еще больше больше пол бобины надо добить. Есть у меня подозрение, что 2,4 будет чаще рваться.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы вот это кому написали? Думаете, с "диванным эксперДом" общаетесь? Или с новичком, купившим триммер дня 3 назад? :(
    P. s. У Вас "подозрение", а я могу точно сказать - да, 2,4 мм леска рвётся и сечется гораздо чаще, чем 2,7 или 3 мм... Правда, зависит ещё от производителя и качества самой лески - брендовая более устойчива, леска китайских торговых марок - лотерея по своей сути...
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну я прям не знаю.,. Ну сечется, да. Зато возможно буксовать не будет. Я б купил маленький моток на попробовать, все равно если что на подкос сгодится. Ну или свою трешку попробуйте в катушку поменьше наматывать, метра два например. Полегче будет, авось и понравится.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А я так и наматываю - максимум 3 метра... Вчера 2,7 мм Опти Квадра Хускварна на пробу взял - намотал 2 метра, сейчас попробую как она в работе... Думаю, не разочарует :)
    Кстати, теряет обороты под нагрузкой двигатель здорово когда усы лески выпущены больше нормы... А я уже не у одного видел - "лопух" защиты с ножом-отсекателем вообще отсутствует, усы на глаз выпускают и понеслась... А потом удивляются "что-то эти китайцы недолго ходят"...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Смотрите сальники..если ,только фильтр в бачке не "залупился"вверх.
    @Leluk, Открутите Храповик с собачками с коленвала, подложите шайбу..и,да брибудет Вам ЩЩасссе..проверьте собачки. что б не закусывали. а ходили свободно. отщелкивались пружиной.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Попробовал 2,7 мм леску - триммеру однозначно легче, но... Впервые столкнулся с тем, что леска "спеклась" - оборвался один ус, раскрыл катушку и увидел как будто склеенные между собой два витка лески :(:ogo: Удалось их разделить, но как-то этот момент расстроил - Хускварна всё-таки :faq:
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Лучше-Surui..там четырехканалка и собрана получше.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хрень полнейшая эта ОптиКвадра, тоже в этом году попробовал, 2,4 правда. Ломается часто, не спекалась, но пылит в катушке знатно. Тестю задарил.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если экономить леску 3.0 кругляк (не по причине жадности ! а только лени заряжать) а если побыстрее и эффективнее - 2.4 или что то в этом стиле :hello:
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Электро триммер. Грин Лайн что ли какой. От розетки.
    Кошу себе, кошу. Вдруг замолкает, словно я руку с кнопки убрал. Нажимаю снова - запускается как ни в чем не бывало. Через пяток минут - опять. Но кнопка точно нажата. Руку не разжимаю - вдруг запускается снова.
    В общем так докосил - то включится, то выключится. И на последнем квадратном метре запускаться отказался. Хоть жми, хоть тряси - по фик.
    Кнопка сама или что ещё могло скоропостижно?... Сам не полезу, повезу. Но надо быть готовым, я так дУмаю ©.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    термовыключатель скорее срабатывает.- защита от перегрева.
