1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Leluk
    Leluk
    Leluk
    Псковская область
    Добрый вечер всем! Хочу попросить о помощи:flag:, только сразу напишу: я всё понимаю, инструмент не очень, но, к сожалению, денег на более качественный инструмент сейчас нет. А то тут в чате в ТГ советовали-рекламировали триммер от «Макиты», но он стоит 28 тыс. :ogo:
    Есть триммер и у него проблема со стартером, возможно ли как то ее решить, возможно подбираю не ту модель стартера или ...
    Итак фото:
    В чем может быть проблема?
  2. Leluk
    Leluk
    Leluk
    Псковская область
    Вот сейчас еще кину фотки: это уже новый, буквально только на завод одного раза, и уже «подьело». 1000075440.jpg
    Но тут еще одна проблема возникла, я выдернула шнур, сказали, из-за того, что долго дергала, но было никак не завести. Возможно ли как-то шнур вернуть обратно или уже все 1000075441.jpg 1000075442.jpg
    Я очень надеюсь на вашу помощь!
  3. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Можно ответку сфотать? Что этот стартер крутит/какие там зацепы? И еще, как долго он у вас?
    P. S. По фото, ощущение что стартер не зашел, до конца. При установке на место, его нужно подергивать, и там прям чувствуется что зашел.
    P. P. S Иногда, на некоторых стартерах, вот эти направляющие которых 4, они бывает чуть выходят за плоскость, корпуса, это все лишнее обрезаем ножом, и чуть шлифуем, плюс если изначально была металлическая термопрокладка - выкидываем.
    Да, шнур можно попробовать вернуть обратно, но для этого нужно разбирать сам стартер, а там такая пружина как на старых часах, и она как выпрыгнет, обратно ее без опыта собрать трудно, плюс винт иногда выкрутить трудно, а закрутить его нужно на фиксатор резьбы, но без фанатизма. В общем и целом, при цене стартера 300 рублей, его ремонт полностью бесполезен.
    Вот тут пропустил слово, "под болты крепления", те что стартер крепят к корпусу. И тогда получается стартер не плотно прилегает.
  4. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да вы не смотрите. Вы сфотайте часть на косе кто стартер крутит.
    И далее, на косах 56, 58 у вас кстати 56, в целом часто возникает такая проблема, ломается стартер. Там поможет - время, со временем все детали стираются и крутить становиться легче.
    А так же, заводить, нужно не дергая шнур, а вытягивая, но резко вытягивая:)). Это разные вещи.
    Если все это не поможет, можно под шутчку, которую цепляет стартер, подкрутить тонкую гайку, и тем самым поддать ее вперед к стартеру, но само собой нужно следить что бы при этом стартер не уперся слишком сильно, и уже бы начала стачиваться при работе (такое тоже бывает)
  5. Leluk
    Leluk
    Leluk
    Псковская область
    ААА, я же ее даже фоткала. Сейчас скину.
    Это?
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Leluk, Именно это..Замерьте два расстояния..они должны быть почти одинаковые... Если опять будет замена стартера, то купите другого образца стартер и ответную часть, отталкиваясь от объёма вашего триммера... У объёмов 43 и 52 стартера одинаковые.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Кто-нибудь пользует такой триммер ? https://championtool.ru/catalog/trimmery/benzinovye-trimmery/t444s-2/
    хочется помощнее и побыстрее работать, эфко 25 за 12 лет подустала, хотя неспешно можно работать ещё пару сезонов точно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много обсуждений в родственной теме *выбор бензотриммера*. это слизано с хускварна 143. в целом народ хвалит.
    @аль-Маарри, https://www.forumhouse.ru/threads/592876/.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Спасибо конечно, но всё читать -это долго)
    Я такой работал, есть + и - ,хотел бы услышать мнение от других людей.
    Косит она хорошо-бодро люпин и густую траву. От вибрации открутилась пробка и потерялась ну и есть ещё претензии)
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Густую траву она не бодро косит, просаживается по оборотам довольно заметно.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Трешкой косите?
  12. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Это да. Вот на фото у вас не правильно установлен держатель бака, он должен быть на стартере (наложен на стартер, и через него уже прикручен стартер), а не между, стартером и корпусом.
    И пластик от кожухов, тоже должен быть наложен на стартер. Стартер, должен без каких либо прокладок, прилегать прямо к корпусу. У вас стартер в ТРЕХ точках прикручен НЕ правильно.
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    День добрый
    хускварна 128R - глушитель после того как покосишь минут 40 болтаться начинает...потом его крепко закручиваешь но он опять после кошения начинает дребезжать...
    как его покрепче притянуть ?
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Через гровер, или на фиксатор резьбы.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Надежнее «и» вместо «или» в вашем предложении
