1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    какая вам нравится больше. я бы взял помощнее https://champion-shop.ru/trimmer-benzinovyj-champion-t528s-2
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мощнее в тех же размерах = более (возможно ?) быстрый перегрев ? НЕ ? это вам не хуска али штиль в ориге. и с таким же (НР) маслом...:hello:
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Перегреть можно и олеомак 25 (перегревал), перегревал и хускварну с катушкой т25 ,модель уже не помню- средняя по мощности. Причём тут это ? какие размеры-там кубатура разная
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сдуру то и сами знаете :aga:. не работать более 20+ минут в полный газ на жаре и следить за оборотами хх при сбросе газа ! и масло поприличнее и не в пропорции 1х50 как тут пишут. :aga:. со ссылом на ИЭ. (на сарае тоже много чего написано. - а там дрова) 1х35 безошибочно...:hello:
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А вот и нет. Не смог я перегреть только хускварну 545) хоть в какую жару и сколько угодно газуй. А масло- она и без масла 40 минут работает (целый бачок), тоже проверено :)]
  6. Batal83
    Batal83
    Batal83
    Заменил карб, так же.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в этом почти никто и не сомневался :aga: ибо всегда виноват карбюратор. может и модуль до кучи. а не сальники и проч. негерметичность и износ цпг. :hello:
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Завели триммер с газулькой...как он работает? "давится" или "не давится" Работает, если держать газ или нет? После того, как он поработал, свечу смотрели (мокрая - сухая)?...При замене карбюратора, заглядывали в выхлопное отверстие.?При замене карбюратора, прокладки новые или старые? Проставку внимательно осматривали на предмет трещин?...Цилиндр на предмет затяжки винтов проверяли?...Грязи мокрой в районе стартера или под карбюратором не наблюдается?
    ...Сделайте фото двигателя со всех сторон ...желательно со снятым колоколом...
  9. Batal83
    Batal83
    Batal83
    Добрый день. Проставку менял совсем недавно, прокладки менял тоже, если держать газ, работает нормально, отпускаешь гад, не держит хх. Смотрел на цилиндр, отнюдь не зеркальный (раньше так же было, не могу сказать, хуже стало или нет, не разбираюсь какие задиры критичны, какие нет. Свечу поменял попутно., вот целиндр на затяжку не проверял. Уже подумываю сальники заменить, но уверяют симптомы такие не могут быть, типо вообще не заведется, да и сухой тример на вид... При первой возможности, постараюсь фото сделать
  10. Batal83
    Batal83
    Batal83
    Добрый день. Нашли причину. Хоть на вид все сухо, оказалось сальник, большой. заменили оба, триммер работает. Большое спасибо, кто помогал
  11. oberstES
    oberstES
    oberstES
    Добрый день! Есть старенький триммер Штиль ФС38, не эксплуатировался несколько лет. При попытке завести держит обороты только на максимуме и только в горизонтальном положении. При наклоне в рабочее положение глохнет. Что может быть?
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @oberstES, А топливо то же несколько летошное?..
    Карбюратор...ремкомплект..переборка...до кучи фильтр в бак ...
    Обратить внимание на шланги...они там старинные...,резиновые...
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Может даже повезет. Если топливо выработали перед хранением. А так очень может быть превед-медвед, карб то есть. Фильтр на шланге поправить надо, небось залип, то есть застрял в неправильном положении в баке, вот и глохнет при наклоне в рабочее
  14. oberstES
    oberstES
    oberstES
    Топлива в бачке не было совсем. Спасибо за советы!
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А, ну хорошо. Тогда карб раскидать надо, там несложно. Винты только не крутите регулировочные.
    Верняк мембрана, с тарелкой которая, дубовая.
